Автор Тема: M20B20 -> B27  (Прочитано 31546 раз)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #25 : 26 Февраля 2007, 11:20:54 »
В общем, для начала о блоках М20В20 и М20В25/27.
Расстояние у них всех между центрами цилиндров действительно одинаковое - поэтому коленвалы все подходят. Стенка межды цилиндрами у В20/23 и В25/27 разная, у В25/27 тоньше. НО! Основная нагрузка при "перелкдывании" поршня в НМТ и ВМТ не в этом направлении, а в перепендикулярном ему - т.е. вправо-влево (если смотреть на блок спереди). Именно в этих направлениях блок В25/27 имеют совсем другую отливку, где толщина стенки больше. Проверено контрольным распилом блоков В20 и В25 - отливки разные. Да, и блок М20В27 выше, чем М20В25...
Экспериментальная расточка блока М20В20 до 82 мм с поршнями от ТАЗа даёт гарантированный пробег около 50 тыс., можно на газе неплохо ездить... Потом начинает масло кушать, но причину так и не выяснили - возможно, говно поршни или кольца.
Экспериментальная расточка блока М20В20 до 84 мм с поршнями от М02В25 даёт гарантированный дичайший отжиг, но только в течении первых 15000 км. Потом начинает кушать масло в диких количествах и к 23000 примерно набивает огромный эллипс около 0,45 мм. Проверено не только мной... Вывод - для гонок само то, себе бы делать не стал.
Теперь про М20В27+ГБЦ М20В20. Делаю, блок купил, с выемкой. Накрыл уже ГБЦ, потеплеет, поставлю в машину, посмотрю, как ездит. Блок управления МегаСквирт. Бенз только 98, ибо СЖ около 10 становится.... :(
Рекомендуем почитать по теме M20B20 -> B27
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
BadVik
« Ответ #26 : 26 Февраля 2007, 11:29:04 »
Флюрометр, он же ДМР - датчик массового расхода воздуха.
Насчет Б23 - хорошо, но мало...:) Хочется большего.
Насчет дизеля. Естессно что ход больше, но и шатуны же буду с поршнями менять, они того же диаметра. Единственное что если блок выше, то надо будет искать прокладку... иначе если клапана и не встретяться с поршнями, то СС будет опупенная...
А у тебя получается в общем то классический 2,7 по характеру, т.е. не крутильный, но тяговитый.. млин интересно елки...
Tiggra
« Ответ #27 : 26 Февраля 2007, 11:56:14 »
на газ ее  thup
а может 2 прокладки? (они еще бывают ремонтные +0,3мм)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #28 : 26 Февраля 2007, 13:49:19 »
на газ ее  thup
не, тачка для драга, поэтому всё так и будет... Карту для покупки 98 со скидкой я уже получил.. :) :) Хотя драговая машина на газе - это было бы сильно.... :) Две прокладки не катит - надо одну толстую.. была мысль как-то сделать металлическую под заказ....
Hydrogen
« Ответ #29 : 26 Февраля 2007, 14:44:35 »
В Теперь про М20В27+ГБЦ М20В20. Делаю, блок купил, с выемкой. Накрыл уже ГБЦ, потеплеет, поставлю в машину, посмотрю, как ездит. Блок управления МегаСквирт. Бенз только 98, ибо СЖ около 10 становится.... :(
А что за блок, поршни, шатуны и голова? (год и месяц, если можно)
Bavaretz
« Ответ #30 : 26 Февраля 2007, 14:58:07 »
2 Bavaretz
поршни с лужей были?
мозг какой стоит?
Поршни были как на фото ниже,мозг стоит Бошевский от Е34 520,расходомер со всеми коллекторами тож оставлен родной от 2,0.
В идеале конечно было бы поставить поршни от 2,5 и голову от него-же.Но,как я отписывал уже выше,живую голову от 2,5 проблематично найти,а полутрупа ставить на свежесобранный двиг желания не наблюдается.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #31 : 26 Февраля 2007, 17:20:42 »
Обычный 122х сильный блок до 1986 года. По ВИНу.. Просто прикол - это 323 1984 года выпуска... :) :) На вид поршни как на фото выше...
« Ответ #32 : 26 Февраля 2007, 21:10:26 »
2 Bavaretz
мозг какой стоит?
поршни от 2,5 поставить можно, но какие брать шатуны? из стандартных от м20 не подходит ничего!!! получается или поршень торчит из блока, или он утопает и надо фрезеровать блок!
Bavaretz
« Ответ #33 : 26 Февраля 2007, 22:19:30 »
Зачем фрезеровать блок?Шатуны берём от 2,7,поршни по высоте одинаковые,да меня и не заботил особо этот вопрос,потому как шатуны и поршни я оставил от 2,7.
Хотя как вариант,у нас с БМВХАУСА парнишка по такой-же схеме как и у меня собрал двиг 2,7,единственно что он поставил вместо стандартного распредвала Шриковский,регулятор давления другой,и мозги перешил.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #34 : 26 Февраля 2007, 22:32:57 »
Если поршни от 325 поставить, то СЖ возрастёт -> мощность заметно поднимится.. .Решение - просто заказные поршни как у 2.7, но без впадины....
« Ответ #35 : 27 Февраля 2007, 00:01:45 »
поршни по высоте разные эти!
а у тебя регулятор давления на 2,5 стоит чтоли?
вобщем, какой-то странный у тебя мотор. просто ЕТА, которая крутится до более высоких оборотв но нифига там не тянет search
« Ответ #36 : 27 Февраля 2007, 00:03:15 »
лучше взять поршни от ЕТА мотора 87го года они такие же по форме как и от б25, но другие по высоте. тока я б/у не могу такие найти. если у кого есть-велком!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #37 : 27 Февраля 2007, 00:09:01 »
какой вариант предпочесть для моей безкатализаторной (которая 171 л.с.) 325?  искать ета  мотор и ставить все от него кроме блока и головы?
прошивка мозга какая должна быть ? от альпины С2,7 ? паук желателен? распредвал шрик с более широкими фазами много даст?
е28 520i - > 528i m20
Bavaretz
« Ответ #38 : 27 Февраля 2007, 00:09:51 »
Точно блина,не тянет.Просто продолжается разгон.На третьей передаче в горку на резине 205/50R16 колёса срывает на юза с 1500 оборотов если немного тапку пережать.
Bavaretz
« Ответ #39 : 27 Февраля 2007, 00:11:16 »
А вообще странно,я блок с поршневой 87 года взял,поршни были именно те что на фотке,практически плоские.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #40 : 27 Февраля 2007, 07:43:33 »
надувать будешь?
до Москвы почти 5000 км
« Ответ #41 : 27 Февраля 2007, 07:58:40 »
на третьей??? хотел бы я это увидеть! какая резина(лысая чтоли?)? какое покрытие (мокрое?)?
у меня только на второй проворачивает. но чтоб на 3й,да еще и на 1500 оборотов-это жесть   wacko
  • Репутация +26/-1
« Ответ #42 : 27 Февраля 2007, 08:38:12 »
надувать будешь?
Не-а, уже турбовая е28 есть.... :) :) Хотя в какую именно поставлю - пока не решил... ;)
  • Репутация +15/-3
« Ответ #43 : 27 Февраля 2007, 11:26:13 »
Блин чегото некак не допойму Может ктото скажет конкретно
У меня М20В25 с катом. Хочу поставить ЕТА колено или дизельное + ЕТА шатуны + поршня свои от 2,5 то в таком виде мотор собирется в плане ненужно будет фрезеровать блок по высоте.
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #44 : 27 Февраля 2007, 12:06:38 »
Как пример недавно видел как поршня с шатунами от 325 поставили на еташное колено, пошнся вышли из блока на 6 мм вроде ) так что шатуны тоже менять.
« Ответ #45 : 27 Февраля 2007, 12:07:05 »
блок 2.5 тоже.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #46 : 27 Февраля 2007, 12:29:25 »
Да это понятно что с шатунами от 2,5 поршня выйдут из блока но веть у ЕТА они на 5 мм короче значит с ними будет  как надо ?
Bavaretz
« Ответ #47 : 27 Февраля 2007, 12:34:02 »
Добрый ты scare.
Резина нормальная,Мишлен,остаток протектора 6мм,покрытие сухой асфальт.В сырость не езжу на ней по возможности.Ищу живой редуктор с блокдифом.
« Ответ #48 : 27 Февраля 2007, 15:15:31 »
Добрый ты scare.
ну просто это довольно дикие характеристики чтоб на 1500 оборотов на 3й передаче колеса срывать  shok
а редуктор с каким числом у тебя стоит?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #49 : 27 Февраля 2007, 15:24:05 »
а какая в таком случае будет степень сжатия
