Автор Тема: Дергается на горячую  (Прочитано 3077 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 14 Июня 2009, 13:11:29 »
Странная проблема. Пока двигатель холодный машина валит как надо, как только нагревается начинает дергаться и крутится только до 3500-4000. Выкрутил датчик температуры с другой головы, воткнул в разъем и повесил в воздухе, чтобы мозг всегда думал, что двиг холодный. Обмануть его удалось. Валит все время и крутится в отсечку. Что за нах? Такое явление на двух мозгах.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2009, 10:30:16 от poiZon
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Дергается на горячую
« Ответ #1 : 23 Июня 2009, 10:51:09 »
Help
ВАЗ11113RocketBunny
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 29 Июня 2009, 17:39:22 »
Дык ты сам и ответил. датчик у тебя стоит новый?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 29 Июня 2009, 20:07:05 »
Датчик не новый, но звонится как надо по таблице. Прикол в том что едет пока датчик холодный, а на горячую никак.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +36/-30
« Ответ #4 : 30 Июня 2009, 09:31:27 »
значит у тебя в системе впрыска проблема, т.к. датчик температуры отвечает за длительность импульса на форсунках.На холодную льёт много, по этому едет, а када мотор прогревается датчик подаёт сигнал на смену длительности импульса и мотор едет можно сказать на воздухе поддерживая температуру горения.  Так что смотри или датчик или чисти фарсунки
Весь шлак в топку!!!
« Ответ #5 : 30 Июня 2009, 11:13:05 »
Форсы новые, ездил до этого некоторое время нормально. Такое появилось одновременно с трещиной в голове. После замены головы осталось.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #6 : 30 Июня 2009, 11:37:19 »
попробуй тупо датчик сменить, чтоб навсегда убрать мысль о его неработоспособности.  Помимо головы ничего не менял? машина не греется? Свечи посмотри, какой цвет?
« Ответ #7 : 30 Июня 2009, 13:29:29 »
Датчика два и разницы никакой. Не греется. Свечи новые, цвета пока нет.
ВАЗ11113RocketBunny
