Автор Тема: м40 плохо завотидся на горячую  (Прочитано 4127 раз)
meddox
« : 24 Июня 2009, 11:00:23 »
пришло лето, жара. возникла проблема с заводом на горячую...
утром заводится хорошо....
а вот после езди, заглушыть, и через пару минут заводить, не заводится, стартер маслает, и всё. остановить подожлать. и заводится. иногда с 3-го раза только заводится...
по началу особо не обращал внимания... но теперь начало немного напрягать.....
куда смостерь, и что проверяь???
Рекомендуем почитать по теме м40 плохо завотидся на горячую
  • Репутация +20/-8
  • Локация: М.О. г. Реутов; Москва, м. Каширская
« Ответ #1 : 25 Июля 2012, 14:53:25 »
Такая же проблема, помогите советом, пожалуйста!! надоело с 3-го раза заводиться!! Началось с того, что заправился на какой-то деревенской заправке под Селигером(пришлось, т.к. бак был пустой), позже остановился по нужде, и не сразу смог завестись, до этого, за год эксплуатации авто, такого не было!
  • BMW E30, 318, М40, Седан, 1988
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 25 Июля 2012, 15:12:48 »
а когда заводится, хлопков в выхлопе нет?
  • Репутация +20/-8
« Ответ #3 : 25 Июля 2012, 15:16:44 »
не, хлопков нет, просто двигатель трясется,думаешь, ну вот почти-почти, но не схватывает.
« Ответ #4 : 25 Июля 2012, 15:18:12 »
у меня было такое, когда форсунки текли. но когда заводился - был хлопок их выхлопной
  • Репутация +20/-8
« Ответ #5 : 25 Июля 2012, 15:22:25 »
Я вот тоже думаю на форсунки, может почистить, чистил в феврале прошлого года. Либо топливный насос или фильтр забились, т.к. началось с того, что залил фиговый бензин.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #6 : 26 Июля 2012, 05:25:03 »
  А причём тут насос или фильтр ?
      У меня было тоже самое на шеви... на холодную заводился нормально, на горячую крутить надо, текли три из восьми форсунок... тогда промывка не помогла, помогла замена...
  • iS touring продан.
  • Репутация +20/-8
« Ответ #7 : 26 Июля 2012, 10:21:28 »
Ну мало ли, может не хватает бензина  ???
Спасибо всем за советы!! начну с форсунок, надеюсь поможет!!
  • Репутация +18/-5
« Ответ #8 : 26 Июля 2012, 11:51:13 »
  Просто если насос или фильтр то и на холодную не заводилась бы, или не ехала бы просто )
  • Репутация +20/-8
« Ответ #9 : 26 Июля 2012, 15:32:53 »
Логично!!))
« Ответ #10 : 26 Июля 2012, 17:28:34 »
Если с нажатой в пол педалью газа заводится лучше - значит форсунки не держат в закрытом положении и стравливают бензин в цилиндры. Там он испаряется ( там же горячо ) и пока пары бензина не продует и топливно воздушная смесь не станет правильной не заводится.
  • Репутация +20/-8
« Ответ #11 : 27 Июля 2012, 10:26:11 »
Да, если завожу на горячую, то нужно хорошо педалькой поработать!! а вот на холодную с пол оборота заводится
  • Репутация +20/-8
« Ответ #12 : 06 Августа 2012, 10:57:09 »
Промыл форсунки, прочистил инжектор, заменил свечи, поменял фильтр-все заводится отлично!! Спасибо всем за советы!!!
