Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 229115 раз)
Tiggra
« Ответ #75 : 19 Апреля 2007, 17:18:06 »
напильник рулит!
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
Sanych
« Ответ #76 : 19 Апреля 2007, 17:22:15 »
Все пра
У тазовских дисков вроде 4х98, а у Е30 - 4х100... :-\
Все правильно, но 2мм это допуск, просто у тазов колесо центрируется по болтам, а у нормальных машин по ступице...
И вообще все литье которое ставят на тазы (турецкое, красноярское) имеет 4х100
Моя щас временно стоит на дисках от девятки (железных), пока родные чистятся-красятся...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2007, 17:25:14 от Sanych
Paladin
« Ответ #77 : 19 Апреля 2007, 17:32:20 »
Коврики под ноги от Оки хорошо так входят :)
а че коврики стоят такие?
выгледят человечески?
не то у меня какой то гандон разжованный по ногами лежит!
Ну а как может выглядеть коврик, на котором русским по-белому написано: "ОКАНАХ"? Выглядит позорно, но свою функцию выполняет и входит по габаритам норм.
Поменяю вместе с чехлами.
Sanych
« Ответ #78 : 19 Апреля 2007, 17:37:51 »
На чехлах тоже написано "ОКАНАХ"?
Кстати, когда свою купил, стояли колхозные чехлы от восьмерки... а сиденья под ними "рекаро" этож надо так изъепнуться...
Paladin
« Ответ #79 : 19 Апреля 2007, 17:44:08 »
Не, чехлы просто расцветки поганой и в прожженных дырах от бычков после позапрошлого владельца.
Думал вообще снять, там под ними велюр очень приятный просматривался, а поднял - такие протертые дыры в этом велюре, что сразу стало понятно, кто и где придумал гамбургер.
Mixas
« Ответ #80 : 20 Апреля 2007, 13:14:19 »
2.5бар таких регуляторов в природе отечественного производства не сушествует от десятки 3бар
TRRavoltA
« Ответ #81 : 20 Апреля 2007, 15:19:44 »
Сиденья от таз2108-10 подходят, но это имхо мегаколхоз...
крутатень :))) никто не ставил себе случаем? :)))))))
видел bmw e21 с тазовским двигателем и коробкой :)) вот это аццкиймаазафака калхоз.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #82 : 20 Апреля 2007, 21:57:35 »
мне предлагали обвесы от таз12
а мотор от тазика это супер извращение!!!!!!!!! rofl
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
coolspot
« Ответ #83 : 21 Апреля 2007, 23:54:25 »
Неее. СуперМегаКолхоз - это кузов, двигатель и салон от ВАЗа.
Сегоднят поставил моторчик омывателя от 2108-09. 200 рублей. Подошёл отлично, только разьём контактов пришлось разломать.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #84 : 23 Апреля 2007, 15:35:38 »
ипааатть!!!
у меня муштуки на свечах от москвича!!!!!!!1
я в шоке tommy
andydark
« Ответ #85 : 23 Апреля 2007, 17:55:36 »
при переборке генератора, можно ставить наши подшипники. Главное - предварительно убедиться в наличии смазки и добавить ее, как правило. Только ищите ХОРОШИЕ подшипники...
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #86 : 23 Апреля 2007, 20:07:16 »
знаю от 15 подходит задний бампер... его только обрезаешь децл по арке и всё гуд...
видел одну такую 30-ку... смотриться впринципе ничё так... с первого раза и не подумал, что он от 15))
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
garik_pops
« Ответ #87 : 25 Апреля 2007, 18:05:15 »
Подскажите, фильтры маслянный и воздушный от каких ещё машин подходят на Е-30? Движок M-20
« Ответ #88 : 25 Апреля 2007, 18:23:28 »
Маслянный по резьбе подходит от жигулей. Только его ставить нельзя так как редукционный клапан в нем расчитан на более низкое давление чем родной. Все масло будет проходить через открытый клапан без фильтрации.
Wint
« Ответ #89 : 25 Апреля 2007, 19:25:03 »
А Я ГЛАЗКИ ДЕЛАЮ
AndyFox
« Ответ #90 : 26 Апреля 2007, 00:12:42 »
топливный фильтр от волги подходит
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #91 : 26 Апреля 2007, 01:14:22 »
А Я ГЛАЗКИ ДЕЛАЮ
и как получается?
mizyuk
« Ответ #92 : 26 Апреля 2007, 02:01:41 »
мегаколхоз!
я сдуру зачем-то задул от нечего делать клапанную крышку в красный цвет, пока ждал блок с расточки.
потом оказалось что надо менять шланг вентиляции - отлично подходит от расширительного бачка для тазиков 01-07, особенно по цвету - ибо красный, цена вопроса 20 руб.
мегастайленг под капотом)))
резинки для глушака - тоже от классики, но эт уже туненх, ибо самодельная прямоточная банка
  • Репутация +2/-2
« Ответ #93 : 26 Апреля 2007, 10:22:39 »
Задние аммо от ГАЗ 3102 - 31029 :)
Это не я придумал:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzcyOC4xNQ==
Можно обсудить кстати эту тему они стоят по 300 рублей а у меня как раз к моему аморту пришел господь!
может попробовать?
« Ответ #94 : 26 Апреля 2007, 10:35:13 »
Ну попробывать конечно можешь. Но я думаю что у Волги задница тяжелее и еще там рессоры. Из этого выходит что амортизатор будет намного жестче. Тоесть на ходе сжатия будет сильная нагрузка на верхнюю опору и чашки а при ходе распрямления он не будет успевать распрямиться. Короче то что деталь подходит по размеру ( хотя насколько я помню у Волговского амортизатора сверху не шток как у нас а ухо как снизу ) то это еще не значит что она подходит по параметрам.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #95 : 27 Апреля 2007, 17:56:11 »
у меня стоят газовские
ну, жестковато,зато по трассе устойчиво
  • Репутация +2/-2
« Ответ #96 : 08 Мая 2007, 00:39:12 »
Кто ставил себе от классики термостат на М10 патрубки как колхозили, не то я старый снял(итальянский), а по патрубкам вазовский не смог поставить и теперь тачка стоит второй день!
mizyuk
« Ответ #97 : 08 Мая 2007, 22:37:19 »
я ставил, на след день снял - ацтой
патрубки колхозным методом тупо загибал
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #98 : 18 Июня 2007, 10:21:30 »
Легкий колхоз - фонарики освещения номерного знака подходят от Тазика (брать в комплекте с резинками). Вроде от пятерки, счас уж не вспомню. Они правда не плоские, а выпуклые.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +29/-17
  • Локация: Königsberg
« Ответ #99 : 18 Июня 2007, 15:27:54 »
А я вот прочитал всё это безобразие и жестко стебанулся, когда представил что получится из Е30 после того как на неё приколхозить все вышенаписанное ! черный юмор
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ИНРОМАРКУ ЕСЛИ СДЕЛАЕШ ИЗ НЕЁ РУССКУЮ, ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ БМВ ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ВАЗ-ГАЗ-ЗАЗ-МОСКВИЧ-ЗИЛ??? ПОКУПАЙТЕ ЖИГУЛИ ВАМ ТУТ НЕ МЕСТО...
e30 m40 b16  touring "93 - продан (
e34 b20-25 touring "95-96 - хочу, но не буду А 100 2.3 avant quattro "92 - есть e30 - куплю
