Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329829 раз)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #950 : 21 Сентября 2012, 22:58:46 »
На нивских поршнях перегородки не сильнее, просто мяса на днище больше
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +213/-90
« Ответ #951 : 21 Сентября 2012, 23:05:36 »
тогда смысла нет все на нивские менять...? Подкинуть два новых с новыми кольцами, а выжившие обратно поставить...
« Ответ #952 : 21 Сентября 2012, 23:09:23 »
интересно, бюджет уже достал до "если бы ставил м60"?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #953 : 21 Сентября 2012, 23:14:26 »
да. и настроиться
« Ответ #954 : 21 Сентября 2012, 23:17:17 »
да. и настроиться
ну так и сделаю....
наушники и вперёд. Ща выбиваю возможность у нас на драговой трассе спокойно поехать потом настроится, а не по дорогам...
« Ответ #955 : 21 Сентября 2012, 23:18:33 »
ну... уже наверное два свапа м60 )))
« Ответ #956 : 21 Сентября 2012, 23:22:03 »
конечно, понятно, что тут процесс не менее важен, чем результат ...... но всеж ездить и получать удовольствие от езды, а не от головоломок, тоже надо .....
« Ответ #957 : 21 Сентября 2012, 23:24:59 »
знал бы прикуп жил бы в сочи )))))
об М60 или М62 уже думаю.... посмотрю как с финансами к весне будет, если нормально то поеду за движкой, навеской и всем чем нужно к беларусам
« Ответ #958 : 21 Сентября 2012, 23:27:40 »
хотя мне покоя не даёт постройка М50 турбо на ковке и с гаретом на шариках лошадок на 350-400 с отстройкой железа в МСК...
« Ответ #959 : 21 Сентября 2012, 23:33:53 »
Сезон заканчивается, самое время для перемен) А этот проданный мотор будет первым в копилке к будущему М??В4+ )))))
« Ответ #960 : 21 Сентября 2012, 23:38:02 »
))) но всё равно я этот хочу собрать обратно и настроить что б он ездил... если будет с ним Ок всё... буду кататься и денег собирать на другой проект мотора, а этот потом продам челу кому е21 продал. будет радоваться )
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #961 : 22 Сентября 2012, 00:13:05 »
(только не от газели)
зря кстати,качает эта помпа дай боже.Как бы да же не быстрее чем основная =)))
  • Репутация +13/-0
« Ответ #962 : 22 Сентября 2012, 03:02:32 »
1-2-3-4 поршни живы!
Вопрос... купить два (правда придется комплект опять брать 4 шт.) и кольца новые на эти два и собрать всё обратно.
или, купить новые все поршни от нивы 21213? И ещё... кольца с живых поршней можно переставить на нивские и использовать дальше? или нужно новые?
Я бы наверное на нивопоршни пересел... а то твои поршни, не смотря на то, что целы, не мало интересного пережили уже))
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +13/-0
« Ответ #963 : 22 Сентября 2012, 03:07:07 »
ну так и сделаю....
Да и по дорогам можно нормально настроиться, нужно только не в городе это делать :)
Я раньше всегда ездил в сторону аэропорта, но с открытием града делать там стало нечего, или ехать за полночь. А теперь ещё и камер по навешали... Сегодня настраивал на Александровке, КПП развалили, видимо хорошо настроил)))
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #964 : 22 Сентября 2012, 03:08:52 »
купи лучше оригинальные поршни БМВ б/у, они даже стоковые держат дохера
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +13/-0
« Ответ #965 : 22 Сентября 2012, 03:09:20 »
если грамотно сделать, то м60 будет беспородным осликом в сравнении :) С другой стороны тебе и м60 хватит без всяких турб :)
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #966 : 22 Сентября 2012, 09:28:14 »
Поршней 82мм от бмв нету (
Те поршни что я достал из мотора пережили всего 500км... Они толком не притерлись... Может не надо их на новые менять?
  • Репутация +154/-13
  • Локация: ALANIA
« Ответ #967 : 22 Сентября 2012, 10:51:32 »
купи вот такой термостат и будет тебе счастье...при установке турбы тепловая нагрузка увеличивается в разы,пока родной термостат открывается последние цилиндры успевают перегреваться...или еще вариант вообще без термостата по большему кругу.у меня такой проблемы с м20 нет
http://www.ebay.com/itm/MISHIMOTO-BMW-320-323-325-328-M3-Racing-Thermostat-E36-/330400749620?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ABMW&hash=item4ced6b5834&vxp=mtr
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
« Ответ #968 : 22 Сентября 2012, 21:49:37 »
Roma335 Спасиб! А он на М20 подойдёт? там вроде на м50 написанно....
  • Локация: ALANIA
« Ответ #969 : 22 Сентября 2012, 21:58:51 »
у меня такой стоит...
  • Репутация +80/-65
« Ответ #970 : 22 Сентября 2012, 23:43:51 »
Ковка должна спасти!
Мотор собирал на ней только не боевой три года проездил все АЙС!
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Локация: ALANIA
« Ответ #971 : 22 Сентября 2012, 23:51:26 »
при нормальной настройке и родная поршневая будет держать...надо с детонами решить проблему и все будет гуд
  • Репутация +94/-63
« Ответ #972 : 22 Сентября 2012, 23:57:33 »
Ну, вот хрен знаю как у тя так. Сегодня только заправился херовым бензом, и повалил на местные гонки. Звон стоял аж уши закладывает при нагрузке, и так бывает нередко. И ничего поршни ходят почти 50тык уже.
« Ответ #973 : 23 Сентября 2012, 02:38:08 »
поршни какие?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #974 : 23 Сентября 2012, 09:59:25 »
