Автор Тема: компрессия.  (Прочитано 7601 раз)
In-Grem
« Ответ #25 : 14 Марта 2007, 09:05:59 »
 я так и знал) правда говорят что  после этих  присадок движку пипец)
Рекомендуем почитать по теме компрессия.
« Ответ #26 : 14 Марта 2007, 10:09:03 »
Уже пипец - так что попробывать можешь. Все присадки вариант оттягивания капиталки.
In-Grem
« Ответ #27 : 14 Марта 2007, 10:36:02 »
тогда вопрос.  все эти  присадки  в последствии плохо  или хорошо  влияют  на мотор?
« Ответ #28 : 14 Марта 2007, 10:39:47 »
В лучшем случае никак. В худшем - оседают в маслянных каналах.
In-Grem
« Ответ #29 : 14 Марта 2007, 10:44:17 »
 я так понял  лучше не использовать. а кто  что  думает о  Хадо?
Origin
« Ответ #30 : 14 Марта 2007, 10:48:51 »
Забей на присадки. В твоем случае это скорее всего ухудшит ситуацию. Приступай к разборке двигателя.
In-Grem
« Ответ #31 : 14 Марта 2007, 10:56:19 »
сегодня и начну)  постараюсь  даже фотоотчет  сделать)
« Ответ #32 : 14 Марта 2007, 10:58:20 »
Про Хадо забудь как страшный сон!  diablo diablo
In-Grem
« Ответ #33 : 14 Марта 2007, 11:02:07 »
может  кто подскажет  к каким  моментам при разборке и сборке нужно  особо внимательно  подойти?
Origin
« Ответ #34 : 14 Марта 2007, 11:20:27 »
Обязательно! Откачать ВСЮ жидкость из отверствий в блоке под болты, крепящие головку.
In-Grem
« Ответ #35 : 14 Марта 2007, 11:25:29 »
принято) Еще )
« Ответ #36 : 14 Марта 2007, 11:39:22 »
Проверить износ цилиндров. Если он большой - придется растачивать под ремонтный размер.
In-Grem
« Ответ #37 : 14 Марта 2007, 11:41:17 »
 как проверить?
Tiggra
« Ответ #38 : 14 Марта 2007, 11:47:41 »
штангенциркуль, нутромер
psi
« Ответ #39 : 14 Марта 2007, 11:50:15 »
Не перепуть крышки (а лучше сразу пронумеровать зубильцем) на колене и шатунах.
Купить динамометрический ключ
Купить набор прокладок сразу. + гермети (обязательно понадобится
Купить бензина литров 20 + как минимум простынь девственной чистоты + куча тряпок, ветоши и пр.
Купить оправку для колец. + масло + фильтр сразу.
In-Grem
« Ответ #40 : 14 Марта 2007, 12:05:52 »
принято)) Давайте вгоняйте меня в долги
In-Grem
« Ответ #41 : 14 Марта 2007, 12:07:21 »
жду еще советов !)
p.s. Страааашно  аж жуть ;)
Origin
« Ответ #42 : 14 Марта 2007, 12:09:46 »
Обязательно вези блок и башню на опрессовку. Один раз сделал и спокоен. Посмотри на клапана при разборе, нет ли дефектов. В принципе при полной переборке надо бы поменять маслосъемные колпачки в башне, притереть клапана (здравствуй, химия для притирки).
Поршня и шатуны промаркировать обязательно.
In-Grem
« Ответ #43 : 14 Марта 2007, 12:25:15 »
что  делает  эта опрессовка?
psi
« Ответ #44 : 14 Марта 2007, 12:27:52 »
выявляет негерметичность (трещинки, например)
и вообще - капиталка - это куйня, главное никуда не спешить, иметь терпение и ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ
« Последнее редактирование: 14 Марта 2007, 12:29:35 от psi
In-Grem
« Ответ #45 : 14 Марта 2007, 12:49:23 »
все же что  такое опрессовка и что она дает? ( простите за, наверно,  глупый вопрос)
Origin
« Ответ #46 : 14 Марта 2007, 12:54:28 »
Опрессовка проверяет на герметичность камеры, масляные и жидкостные магистрали в блоке и голове. Этим выявляются трещины еще до ремонта, которые позволяют судить о том, стоит это ремонтировать, или проще выкинуть и купить другое.
In-Grem
« Ответ #47 : 14 Марта 2007, 18:10:33 »
до  начала ремонта осталось  несколько  часов.  если  есть  еще советы ,  очень жду!)
psi
« Ответ #48 : 14 Марта 2007, 19:06:07 »
молиться
In-Grem
« Ответ #49 : 15 Марта 2007, 09:56:52 »
Вы конечно  не поверите, но   я вчера купил  свой компресометр и проверил компрессию  сам...  I-9,9 II -9.9 III-9.8  IV - 9.9
значит не кольца...
