Автор Тема: Помошь в ремонте,Сильно троит,316 м10  (Прочитано 4584 раз)
Matrix
« : 09 Августа 2009, 02:43:42 »
Привет ребята. Я тут новенький, помогите пожалуйста,вобщем ситуация такая отдали мне Е30 316 1,6 карб 1987 года,сначала я с ней парился по мелочам,но заводилась с пол тычька,потом в один прекрасный день ехал ни кого не трогал начал трогаться со светофора она как стрельнет и всё приехали :) :),ну попробовал я её крутить она чихает стреляет но заводиться не хочет,сел акумчег,сегодня смотрел по меткам всё ок,бенз поступает,искра есть,но не заводиться и очень ярко стреляет )))) (Нормально меня сегодня в гараже глушануло))))))) бывает что пыхтит из карба,подскажите плиз а то я себе уже мозг взорвал.свечи только только поменял,на бегунке уголёк целый,крышка новая,есть конечьно вариант что ВВ неправильно подключил,на крышке не написано откуда первая ставиться порядок работы знаю 1-3-4-2,ну как я только не пробовал ничё не получается,не заводиться хоть тресни но свечи сыроватые но не очень сильно засраны. Заранее спасибо!!!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 23:56:09 от Matrix
Рекомендуем почитать по теме Помошь в ремонте,Сильно троит,316 м10
« Ответ #1 : 09 Августа 2009, 02:47:52 »
для начала... у тебя 1.8 карб
а во вторых проверь порядок проводов.. хотя на ходу он не мог у тебя перепутаться... стреляет - либо топливо - либо зажигание...
Matrix
« Ответ #2 : 09 Августа 2009, 02:57:42 »
ну возможно что там 1,8 движок меняли в птс ничё на эту тему не указали только модель написали 184vd, BMW_3xx_i а не можешь подсказать как там определить на крышке трамблёра ничё не написано.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #3 : 09 Августа 2009, 21:38:37 »
Объем немцы обычно на башке гравировали, посмотри там.
Сообщение склеено: [time]Вск 09 Авг 2009 20:41:21[/time]
Да, когда я неправильно зажигание поставил и попытался завестись, у меня воздушный фильтр выбило :-\ :-\ ;D, т.е. проверь сначала провода: выставляешь по меткам 1-й цилиндр (совпадение меток на шкифе и распредвале), на трамблере бегунок должен смотреть на реску, и от нее пляшешь против часовой стрелкаи 1-3-4-2
« Последнее редактирование: 09 Августа 2009, 21:41:57 от R7F
AZaZeLLo
« Ответ #4 : 09 Августа 2009, 23:08:53 »
наверное зажигание.  там м10 или м40? если м10 и трамблер то посмотри как он держиться или нет вообше? бывало что эта штука которая затягивает трамблер ломалась. покрути трамблер немного в разные стороны при работающем стартере ну и если не получиться то настраивай по первому цилиндру
Matrix
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 02:28:24 »
Спасибо буду пробовать
  • Репутация +8/-17
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 14:18:20 »
 я тоже помучился пока не сделал  1   1-й цилиндр  снимаеш крышку трамблера и на корпусе трамба ищешь метку  она нах-ся если смотреть со стороны правого крыла  ближе к двигателю как будто наметили зубилом повторяю  метка    и 2-е  выкрутил свечу с 1-го цилиндра и проворачивая вал двигатель нашел верхнюю мертвую точку   смотришь куда смотрит бегунок  это и есть 1-й цилиндр
Matrix
« Ответ #7 : 13 Августа 2009, 22:30:40 »
Спасибо за советы,выставил колено и распред по меткам, и трамблёр тоже,теперь стала троить,свечи поменял,что это может быть?
Сообщение склеено: 13 Августа 2009, 23:15:18
ещё один вопросик появился,преодически не работает спидометр и датчик топлива и ваще не работает датчик температуры и слабо горит индикатор акумчега,когда давишь на тапку лампачька окумчега загорается сильнее вот из ит?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 23:15:18 от Matrix
« Ответ #8 : 13 Августа 2009, 23:31:12 »
по акуму - диод пробитый скорее всего... по остальному - нету контакта.. или приборка шалит...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #9 : 13 Августа 2009, 23:33:53 »
Matrix, переименуй нормально тему согласно правил данного форума или её через мгновение не будет!
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +927/-379
« Ответ #10 : 13 Августа 2009, 23:35:12 »
Сообщение склеено: 13 Августа 2009, 22:15:18
машина стояла долго? аккумы в приборке могли вытечь и запоганить плату. по крайней мере у меня было именно так.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 00:01:51 от M I S T I K
Matrix
« Ответ #11 : 13 Августа 2009, 23:41:17 »
а по теме то что трит можете подсказать?Спасибо заранее
« Ответ #12 : 13 Августа 2009, 23:45:59 »
на темы с таким название вообще никто не отвечает... так что ничего удивительного... тут будеть только флуд
а потом грохнут
Matrix
« Ответ #13 : 13 Августа 2009, 23:46:48 »
подскажите как переименовать я переиминую с радостью
Сообщение склеено: 13 Августа 2009, 23:47:02
чё то прото не могу найти
« Ответ #14 : 13 Августа 2009, 23:47:54 »
тема должна содержать в названии краткое описание проблемы , темы с названиями "ПОМОГИТЕ" "НЕ РАБОТАЕТ" итд будут удаляться . опиши в названии темы кратко - о чем она вообще. вот что от тебя требуется.
Matrix
« Ответ #15 : 13 Августа 2009, 23:49:43 »
это я прекрасно понимаю,нынешнюю тему можно какимто образом пеименовать или создать новую с чёткими указаниями неисправности?
« Ответ #16 : 13 Августа 2009, 23:52:04 »
переименовывать можно же . посмотри внимательно .
Matrix
« Ответ #17 : 14 Августа 2009, 00:00:28 »
подмогните пожалуйсто то уже так сильно бошка кипит что незнаю что с ней делать,одно сделаешь другое проявляется,свечи новые,бегунок целый,крышка тоже,провода вродо в норме
« Ответ #18 : 14 Августа 2009, 00:02:07 »
да у тебя глючит чтото, причём первопричина такая - как будто либо провод перебило , либо сбилось зажигание , от чего она могла вдруг на ходу перестать ехать , а потом стрелять...
Matrix
« Ответ #19 : 14 Августа 2009, 00:03:58 »
эту проблему я решил,она даже не заводилась севодня всё выставил по меткам завелась но сильно начала троит,поменял свечи всёравно тоже самое троит и всё хоть убейся ап стену
« Ответ #20 : 14 Августа 2009, 00:05:21 »
может цепка перескочила на зуб ? бывало такое. тогда и зажиганием не вырулишь и стрелять будет ...
Сообщение склеено: 14 Августа 2009, 00:06:05
у меня такое было с ремнём . я долго бился с проблемой , пока не глянул что у меня валы по меткам не сходятся.
Matrix
« Ответ #21 : 14 Августа 2009, 00:06:39 »
цепь перескочила на 2 зуба .я её переставил
« Ответ #22 : 14 Августа 2009, 00:10:21 »
провода менял ? крышку трамблёра бы заведомо рабочую , для проверки , и провода заведомо рабочие .
Сообщение склеено: 14 Августа 2009, 00:11:06
кстати на 2 зуба - это не сильно ? не встретились клапана с поршнями ?
Matrix
« Ответ #23 : 14 Августа 2009, 00:13:40 »
нет не встречались,а поцене не подскажешь сколько стоит крышка и провода?
« Ответ #24 : 14 Августа 2009, 00:28:20 »
у меня м 40) на м10 иное дело ) и я оперирую пока только экзистом www.exist.ru там глянь если что. Б/У цены - у партнеров клуба искать ) оптимал не покупать деталь а найти такую же но рабочую, чтоб поставить , проверить , и ,если дело в ней , потом только купить )
