Автор Тема: Пена в масле  (Прочитано 8490 раз)
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #25 : 26 Августа 2009, 06:56:41 »
да,хай гир рулит :'( у мя та-же проблема  :-\ щас думаю скинуть давление в системе охлаждения  ::)
Рекомендуем почитать по теме Пена в масле
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #26 : 26 Августа 2009, 07:44:11 »
угу...скидывай, и зимой окалеешь в машине.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #27 : 26 Августа 2009, 08:33:56 »
у мя электропомпа от газели на принудительное нагнетание О.Ж. в радиатор печки...  ^-^
« Ответ #28 : 26 Августа 2009, 08:50:33 »
Ну крут крут))))А у меня все стоковое исправно работающее - африка нах))))) ink
« Ответ #29 : 26 Августа 2009, 09:27:25 »
завидую...... сорри за офф....
Fast Blade
« Ответ #30 : 26 Августа 2009, 17:23:27 »
Так, наконец дошла моя очередь у механика, жду звонка с результатми
Fast Blade
« Ответ #31 : 27 Августа 2009, 19:59:50 »
Кароче звонили, сказали я не попал по направляющим, когда прокладку менял, сломало болт, вывернуло головку и между 1 и2 котлом трещина
« Ответ #32 : 28 Августа 2009, 07:43:31 »
esli trecshinka ne bolshaya to ne strashno, hi gear pomozhet
Fast Blade
« Ответ #33 : 28 Августа 2009, 17:02:27 »
А вообще такое реально? т.е. такой нихеровый ущерб
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #34 : 28 Августа 2009, 17:57:16 »
лажа полная,
направляющая торчит из блока милиметров на  5-7, головка либо прилегает либо нет. Какой именно болт сломало? тот что головку притягивает?
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +3/-2
« Ответ #35 : 29 Августа 2009, 16:14:37 »
лажа полная,
+100
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Fast Blade
« Ответ #36 : 01 Сентября 2009, 21:20:21 »
Я смотрел.
Вообщем направляющая, та , что в левом нижнем углу у меня была надломана. Ее каким то раком умудрилось сплющить и загнуть внутрь. Болт не сломало, а при откручивании срезало резьбу. Головку уже отвез на торцевание.
А прокладку герметиком смазывать где крышка ставиться? И скажите всетаки с каким усилием затягивать?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #37 : 01 Сентября 2009, 21:26:55 »
блин как срочно,постараюсь сегодняя завтра посмотреть кинижицу)))))))
  • Репутация +24/-9
« Ответ #38 : 02 Сентября 2009, 08:36:32 »
важно не столько усилие сколько парадок затяжки, а их уйма, и каждый производитель свою выдумывает....
но можно  свести к 2 типам, крест-накрест от центра к краям и улитка то же от центра к краям
крест накрес
12     8     6     1     3      9     11
     О     О     О    О     О     О
14    10    4      2     5     7    13
улитка
12     8      4     1      5     9     13
     О     О      О     О     О     О
11     7       3     2      6     10    14
ну и как правило:
первый проход 5 кг
второй проход 7 кг
третий проход 9кг
4проход 10-11кг (зависмт от болтов)
или же 3-4 проход заменяются на поворот по 90градусов Но Это все есть на листочке вложенном в коробочку с прокладкой ГБЦ
Fast Blade
« Ответ #39 : 02 Сентября 2009, 23:05:07 »
"Но Это все есть на листочке вложенном в коробочку с прокладкой ГБЦ"
Оказываеться стоило почитать....
  • Репутация +3/-2
« Ответ #40 : 02 Сентября 2009, 23:16:07 »
)))))))))))))))))))УРОКИ,1 СЕНТЯБРЯ,в темный крась)))))))))
Fast Blade
« Ответ #41 : 11 Сентября 2009, 03:34:49 »
Итак, бошка торцанута, одета, машина работает. За 30 км на крышке опять майонезец, правда теперь белый, а не кофейный, думаю всетаки где то трещенки, затра в ночь залью хайгир. И тут же вопрос- масло после хайгира надо менять? Пены в поддоне нет-щуп исключительно в масле, но уровень пополз, а водичка ушла.
« Ответ #42 : 11 Сентября 2009, 03:52:07 »
Ну раз уровень пополз и водичка ущла, тут уж блин явно трабла большая. Хайгир советую залить в воду, дать потаробанить на ХХ минут на 40 переодизки погазовывать до 1500 - 2000. Потом соответственно воду слить и оставить на ночь. Насчет масла думай сам, я бы поменял.
Fast Blade
« Ответ #43 : 12 Сентября 2009, 02:26:40 »
Маслу хана-лукойлик за ночь смешался тщательно. Ище есть предположение, что дымить начала- могло случиться?
« Ответ #44 : 12 Сентября 2009, 17:30:01 »
Смотря как дымит. может в цилинды водичка бежит. а может и масло. а может все вмесете.
Fast Blade
« Ответ #45 : 12 Сентября 2009, 21:25:33 »
Случилось так, что пришлось уйти из гаража. Если хайгир оставить разведенным с 2.5л воды на ночь, в стекле, то с ним же ничо не случиться?
« Ответ #46 : 13 Сентября 2009, 22:03:52 »
Случиться, выпадет в осадок и затвердеет. Чего ты придумываешь?Посмотри на этикетке все написано о применении!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #47 : 14 Сентября 2009, 00:22:05 »
на прокладке были какието морщинки подходящие к дырке под болт
разве не в этом причина?
« Ответ #48 : 14 Сентября 2009, 00:24:25 »
Автор. так у тебя блок целый или нет никак не пойму, ты все про бошку да про бошку, сам то видел свой блок? если беда как на фото, будем думать как помочь
« Ответ #49 : 14 Сентября 2009, 11:09:29 »
как такое востановить  ???
