Автор Тема: Динамический наддув  (Прочитано 23221 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #50 : 25 Августа 2009, 13:48:02 »
блин ну хоть с пылесосами то вроде проехали полтора года назад
инотик вот поставил и никак не нарадуется))))
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме Динамический наддув
  • Репутация +158/-122
« Ответ #51 : 25 Августа 2009, 14:39:31 »
Ну во-первых регулятор на 3,5 бара на е30 не ставился. Были на 2,5 и на 3.
Когда лопата расходомера откроется на максимум, как он правильно покажет все еще возрастающий поток воздуха?
А ИМХО на стоковом моторе увеличение форсунок ничего не даст, ну может максимум 1%, при увеличенном расходе и богатой смеси. Разговор идет о том, что на моем моторе, увеличенном до 2,7 стоковых форсунок не хватает, и это подтверждено не 1 человеком. Сразу после замены, машина стала нормально заводится(раньше крутить стартером надо было секунд 5-10), сразу появился прием на низах, звук стал ровный(до этого был рваный, немного похожий на звук в отсечке) ну и вообще машина стала лучше реагировать на педаль газа.
Сообщение склеено: 25 Августа 2009, 10:28:39Да это я думаю регулярный прикол :)
согласен ошибся в регуляторах совсем эти 50ые моторы мне  не дают  нормально спать)))
2,5 на 320  и 3.0 на 325. суть не в том.
у нас половина 320  ездит на 3 барах  говорят нравится едет  шустрее.
по поводу  того  как мотор поехал после других форсунок.
кто сказал что  лопата на максимум отклонена,  я уже писал выше что у расходомера есть запас конструктивно, и в мозге есть  некоторый запас  на эти   высокие значения.
мой 2,8  на стоковых форсунках заводится с пол оборота, сразу после сборки,   держал обороты ровно, не ронял, ни разу не глох. но из-за легкого маховика и необкатанности  звук был не совсем ровный. машина  стала реагировать на педаль только из-з абольшего количества топлива.
мотору  в теории может не хватать  топлива только в самом верху.  а еще  там  будет не хватать воздуха. отсюда и плохо едет, так как  пропускная  способность головы и впуска осталась предняя а  всасывает мотор уже больше.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #52 : 26 Августа 2009, 09:57:10 »
ИМХО от форс зависит, если там форсы на 2,5 бара, а поставили на 3 регулятор, то где-то до 15% больше лить будут, на форсах на 130сс это не очень много... А вот если там форсы изначально расчитанные на 3 бара были, то они соответственно на 2,5 на столько же лили меньше, что могло беднить смесь...
Вот как раз ИМХО запаса в пропускной способности головы хватает чтобы обеспечить такое увеличение объема  :)
« Ответ #53 : 26 Августа 2009, 12:48:36 »
именно меняли стоковый 2,5 регулятор на 3,0  форсунки не трогали
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #54 : 27 Августа 2009, 12:16:32 »
Я соглашусь с г-ном "BMW_3xx_i ", т.к. после установки нудевого фильтра и забора воздуха с капота, непосредственно с линии обтекания, получил давольно бедную смесь на верхах. Причём разница очень ощущается, т.к. мотор М40 1.6 и лишние кобылы на нём чувствуются сразу. давление с насоса 3.5 регулятор обычный. Спасает только лямбда, которая чуток "доливает", но расходомер пришлось подкрутить, вернее платку подвинуть.
А дорожки в расходомере без запаса, т.к. там стоят давольно широкие подложки. и 1-5мм положения на открытой лопате уже не рулят. По подложкам можно наблюдать положение лопаты на ХХ, слабом открытии и полном открытии дросселя, т.к. +/- 200-300 обротов после ухода с зоны ХХ, мозг уже не отслеживает, он видит, как бы сказать, кусками (интервалами) 1500-2300 , 2500 - 3300(это с головы числа), т.е. видит положение лопаты на той или иной подложке, плюс некоторое сопротивление от дорожки, между этими подложками. Т.е. расходомеры не точно замеряют. Возможно, расходомеры отличаются, у меня М40.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #55 : 27 Августа 2009, 12:20:32 »
Как реализовал забор воздуха с капота?
Разве на м40 свой регулятор? Обычно регулятор на е30 2,5 или 3 бара, причем судя по тому, что у тебя должны стоять форсунки 715, как и на м20в25 и м10в18, то и регулятор у тебя 3 бара макс. Если реально бедная смесь попробуй форсунки 415, от м50в25, они на 3 бара льют на 20сс больше, мне помогло на 2,7.
« Ответ #56 : 28 Августа 2009, 10:49:22 »
вот за это спасибо! Регулятор у меня 3 бар, просто насос 3.5 давит, т.к. на полном дросселе давление падает. на ХХ давление почти до 4-х доходит, если перекрыть подводящий шланг.
Забор с капота - воздухозаборничек маленький поставил, где-то в вотках с парада видно его. Фильтр Raid HP для М50, с дырочкой под датчик, я в неё вставил датчик температуры забортного воздуха, и на часах видно температуру всасываемого воздуха - она ниже подкапотной, градусов на 10-15, т.е. как на улице.  Далее, поставил теплоэкран, чтоб от мотора не нагревался фильтр. собсно всё...
« Ответ #57 : 28 Августа 2009, 11:08:48 »
рассматривал как то  вскрытый расходомер  от 2,5, в частности потенциометр. видно где ходит не знаю как назвать, короче  контакты по дорожкам, так  вот, если открыть лопату руками полностью  то контакты заползают дальше чем видны следы от эксплуатации. Вывод- запас есть и при полном газе   калитка не полностью открывается на стандартном моторе.
« Ответ #58 : 28 Августа 2009, 11:37:13 »
да, ты прав, но там контакт на дорожке один и широкий, т.е. нет разници до конца дошла лопата или нет. по крайней мере у М40 так. у меня дорожки проточились, и стало видно ламели(контакты), дык коромысло лопаты скребло по этим котнактам - это значит, что отклонения в пару градусов не влияют ни на что, т.к. сопротивление уже не меняется в данной точке. например, в зоне ХХ отклонения в несколько градусов роляют, т.к. данная зона находится между ламелями и мозг считывает положение лопаты, далее идут узкие ламели, как бы контрольные, чтоб мозг ориентировался, где находится лопата, а на полном открытии коромысло заходит на широкую ламель и мозгу поступает сигнал "фулл тротл" )) далее ему уже всёравно.
 Блин, попробую сфоткать, если дома Инет дадут...
« Ответ #59 : 28 Августа 2009, 13:01:42 »
сигнал фул тротл поступает не от расходомера  а из датчика положения дроссельной заслонки.
все остальное как то на словах плохо воспринимается, надо видеть вживую )
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #60 : 28 Августа 2009, 14:08:39 »
по поповоду расходомера - там по идее эти самые контатные площадки имеют свое  внутренне сопротивление - тут лчуше мерять вольтметром чтобы определить - имеет ли значение открытие +/- пару градусов на максимуме. Я когда-то разбирал расходомер и пытался померять вольтметром, но давно было, да и не задавался вопросом точности измерений в крайних положениях... я крышку на своем расходомере приклеил герметоки, как-то влом отклеивать, но если вопрос принципиален - могу вскрыть и померять...
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
« Ответ #61 : 28 Августа 2009, 19:14:24 »
Фотки подробные давай, сам над таким думаю :)
« Ответ #62 : 28 Августа 2009, 23:37:01 »
расходомер плавно меряет расход а не кусками как тут писали,
возьмите вольтметр  и посмотрите как меняется напряжение при отклонениях лопаты - рывками или плавно?
« Ответ #63 : 31 Августа 2009, 14:05:26 »
может платы разные? вобщем, у меня под дорожками есть ещё контакты, они разной ширины. если лопата заходит на плоскость этого контакта, то в пределах его(контакта) сопротивление не меняется. вот... при полном открытии лопата не доходит до конца дорожек, но и рукой её больше не подвинуть.
 Из всего вышеупомянутого следует, что расходомеры разные и с технической стороны. Поэтому и возникают противоречия в дискуссии.
Меряет он плавно, это факт, но доходя до контакта под дорожкой, на всей его плоскости сопротивление не меняется.
Про сигнал Фул Тротл, да, он идёт с дросселя, но и с расходомера тоже, я имел ввиду сигнал расходомера о максимальном всасывании воздуха.
« Ответ #64 : 31 Августа 2009, 14:41:59 »
у него нет такого.  он просто может упереться  в свой предел и больше не показывать, но по факту у него нет отдельно взятого показателя  полный газ, как у датчика положения дросселя
« Ответ #65 : 31 Августа 2009, 16:18:03 »
хм... может внатуре разные устройства (хотя вроде как не натыкался на такую инфу), или я плохо помню... кароч постараюсь сегодня вечером замерять/сфотать, завтра выложить
« Ответ #66 : 01 Сентября 2009, 10:51:52 »
блин, мне свой вскрывать не хочется совершенно...
  • Репутация +435/-56
« Ответ #67 : 01 Сентября 2009, 11:45:49 »
и не надо его вскрывать, работает  и хорошо
« Ответ #68 : 01 Сентября 2009, 12:22:46 »
в конце хода меньше дорожек потому что характеристика "угол открытия/расход" - экспоненциальная, соответственно бОльшая разрешающая способность требуется для начальных расходов и меньшая для больших расходов. тем более это актуально для диапазонов мотора.
фултротла в расходомере нет и не может быть, у него задача только мерять сколько воздуха через него проходит, а через него проходит разное количество воздуха при полностью открытой дз при разных оборотах
« Ответ #69 : 01 Сентября 2009, 17:08:31 »
Про фулТротл я уже написал, просто не правильно обозвал то место на дорожках, где заслонка находится при полном открытии! Т.е. последний контакт.
 В остальном согласен полностью. Только вопрос, почему же контакты от дорожки разной ширины идут? В чём смысл? Замерять, так одинакого, зачем такие "мёртвые зоны" ?
« Ответ #70 : 01 Сентября 2009, 18:41:40 »
какие контакты от дорожки? при чем здесь ширина контактов?
я чото может не понимаю?
о чем речь? обведи на фотке:
  • Репутация +148/-127
« Ответ #71 : 01 Сентября 2009, 22:00:42 »
у меня пока без крышки! что надо померять напиши я померию!
« Ответ #72 : 01 Сентября 2009, 23:04:22 »
2 -Agressor- если глянуть на фото Холланда с платой не видно запаса о котором сколько разговоров было.... я по дорогам имею в виду
« Ответ #73 : 02 Сентября 2009, 01:39:37 »
да, даавайте ещо Турбоштейна позовем ))
VAF на мотроне, по крайней мере, но впрочем и все остальные работают по следуюсчнму принципу:
есть опорное напряжение, ваф является тупым делителем напряжения. опорка валит с эбу, т.е. общая для вафа и ацп эбу, на основании значения оцифровки (а оно пропорционально опорному, т.е. погрешности нафег)  эбу по таблице сравнивает напряжение (расход воздуха) с заданым значением расхода бинзина и даёт соответствующий импульс на форсунки.
утрировано.
всё это можно регулировать механически - пружиной ваф"а, подбором производительности форсунок и подбором регулятора давления, более того, имея регулируенмый регулятор давления (что вобщемто дорого) можно регулировать впринцепе уже много чего, +никто не мешает увеличивать или уменьшать жесткость пружины лопаты....
..а можно электрически, либо влазя в таблицы эбу, либо обвешивая эбу "корректорами" на мк или оу со своими таблицами или характеристиками соответственно...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 02:21:42 от Holland.9
« Ответ #74 : 02 Сентября 2009, 10:24:23 »
да тут вопрос не в том.... у нас была длительная дискуссия о "запасе хода" на штатном расходомере... а судя по износу... расходомер работал ПОЛНОСТЬЮ.... как я и говорил ))))
