Автор Тема: про мозгиL JTronik M10B18  (Прочитано 2520 раз)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« : 08 Сентября 2009, 12:05:48 »
установил впрыск вместо карба . В райне трамблёра на инжевои проводке висит незадействованный разём круглый 3 провода.есть подозрения что под лямду и вобще проводка инжектора имеет несколько свободных разёмов враёне возд. фильтра. На других M10ЫХ I  разёмов не видел да и у донора тоже были не задействованы. Что ето могут быть за рзёмы ,икак определить мозги под лямду или нет.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 12:13:11 от evgen48
  • е34 520
е34 520
Рекомендуем почитать по теме про мозгиL JTronik M10B18
nameless
« Ответ #1 : 11 Сентября 2009, 13:02:13 »
этот разьем под лямбду, у меня такой же
Сообщение склеено: 11 Сентября 2009, 13:03:20
ездил с лямбдой, что с ней что без нее особой разницы не заметил
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 18:42:40 »
на Ljetronic нет никакой лямбды у тя наверно motronic 1.1
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #3 : 14 Сентября 2009, 19:02:23 »
На м10-то? Мотроник 1.1? :) Вы обкурились?
Бывает жетроник с лямбдой.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 14 Сентября 2009, 21:15:37 »
у меня LJet с лямбдой...
три проводка скорее всего она родимая и есть...
в ЭТОЙ теме есть фотки разъема...
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 21:18:02 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 17 Сентября 2009, 23:19:16 »
значит судя из всего выше описенного ездею я без лямды. Может ли её отсутствие на чтото влиять ,есь проблемы при переходе на ХХ с оборотов.Падают до 600-550,апотом становятся в норму 850-900.из опыта поТАЗАМ у них из-за Л.зонда такое бывает. И есчё вопрос, есть ещё2 разьёма в районе возд.фильтра и один похожий на датчик.И + 2релюхи или чтото тпа этого рядом с реле топливного насоса.
  • е34 520
е34 520
« Ответ #6 : 18 Сентября 2009, 11:26:49 »
выкладывай фотки все го "подозрительного" а уж потом будем гадать...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Химки
« Ответ #7 : 19 Сентября 2009, 22:49:51 »
у меня тоже м10 инжектор с лямбдой, после проверки оказалось датчик не работает, затем была куплена лямбда бош от таза и путем нехитрых манипуляций установлена вместо родной :D на работу на холостом ходу никак не повлияло, но заметно снизился расход))но и динамика разгона значительно упала(
m10(solex)->m10(2be)->m10(LE-Jetronic)&мкпп->акпп(4HP22)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #8 : 21 Сентября 2009, 19:09:05 »
вот и фото жду результатов опознания
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 23:46:15 от evgen48
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #9 : 04 Октября 2009, 21:43:21 »
реле бензонасоса по идее сименс
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
