Автор Тема: Осилил переборку рейки с ГУР  (Прочитано 29077 раз)
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #50 : 12 Декабря 2011, 00:35:09 »
Необходимо отогнуть (выпрямить) стопорную шайбу № 3 с одной стороны как на рис. Она то и стопорит кулачок от откручивания. А дальше рожковым ключом (можно газовым для верности, всё равно под замену) откручиваешь уже саму тягу.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 00:40:29 от Gelenkwelle
Рекомендуем почитать по теме Осилил переборку рейки с ГУР
  • Репутация +1/-1
« Ответ #51 : 12 Декабря 2011, 00:41:01 »
теперь ясно, просто они у меня прямые уже были)
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #52 : 12 Декабря 2011, 07:36:31 »
тада упирайся сильнее - прикипели
  • Репутация +1/-1
« Ответ #53 : 15 Декабря 2011, 00:11:32 »
всем спасибо, скрутил) усилие правда надо было приложить титаническое.
Вопрос по перебору рейки, как поменять колечки чёрные(твёрдые) 4 штуки, где червяк? они так плотно в пазах сидят, и немного толще тех, что в ремкомплекте.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #54 : 15 Декабря 2011, 08:06:28 »
на червяке штоль? просто поддеваешь чем-нибудь поострее . а новые ставишь аккуратно , в тепле (они там по-моему пластмассовые-шоб не сломать)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #55 : 10 Января 2012, 22:32:30 »
В общем когда сальники выбивал с рейки сломались 2 втулки белые которые на штоке, есть номерок этих втулок или где купить можно, рейка 36.?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #56 : 12 Января 2012, 00:11:15 »
Помогите пожалуйста, неужели ни кто с таким не сталкивался, просто рейку собирать надо.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #57 : 12 Января 2012, 06:44:49 »
по 36 , не , не знаю
« Ответ #58 : 12 Января 2012, 13:27:53 »
Существует и на е36 рем комплект!
Попробуй вот этот номер 32 13 1 094 629, но что там в комплекте могу только догадываться!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #59 : 12 Января 2012, 14:57:13 »
нет там их, у меня такой комплект есть там сальники с кольцами и резинки.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #60 : 12 Января 2012, 18:29:43 »
я эти фтулки у токоря заказал, из капролона вроде
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #61 : 13 Января 2012, 00:36:12 »
а размеры какие? у меня старых не осталось.
  • Локация: Кострома
« Ответ #62 : 15 Января 2012, 07:38:55 »
я старые отдавал, по ним сделали. причем одна втулка тоже лопнула - одна половинка осталась, по ней и восстановили).
если их не осталось, то можно так попробывать:
там по моему всего 3 втулки.
1. Внутренняя - наружний диаметр=диаметр сальнику, внутренный=валу. толщина хз - мм 4 вроде.
2. 2 боковые втулки - в принципе аналогично.
ну это все примерно и на крайняк.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #63 : 23 Января 2012, 01:00:32 »
там их 2, одна центральная и боковая справа. делали внутр. диаметр - диаметр штока, наружный диаметр места куда втулка ставиться.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #64 : 11 Февраля 2012, 14:15:55 »
Помогите с проблемой =( всё перебрал вроде правильно, собрал, поставил на машину, залил масло, завел выгнал воздух, нигде ничего не течет в системе, поехал кататься, радуюсь новому рулевому всё работает, останавился газанул на месте пару раз, трогаюсь а руль сил нехватает повернуть, и всё, как не пытался, всё вроде работает а руль повернуть тяжелей чем раньше(. на что смотреть?
  • Локация: Кострома
« Ответ #65 : 11 Февраля 2012, 14:59:43 »
может клапан в насосе заклинило
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #66 : 11 Февраля 2012, 22:08:27 »
в общем с утра завёл , ночь стояла, всё работает крутится легко, поехал нормально всё далее чувствую что руль тяжелее становится, но крутится, приехал начал парковаться а он уже не работает еле припарковался, думаю завтра с утра заведу, тоже будет работать но потом также...,да и еще руль назад возврощается неохотно, иногда кажется что вообще не возвращается.
  • Локация: Кострома
« Ответ #67 : 12 Февраля 2012, 07:02:54 »
да похоже насос у тебя того. у меня также было, я долго мучался, щас он ваще отказал - крутится без масла и даж не гудит уже)))
от износа зазоры большие, как масло нагреется, так давление и падает. руль не возвращается, потому что ГУР не работает
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #68 : 12 Февраля 2012, 19:59:33 »
насос менять надо?, с разборки можно? у меня на 110 бар, менять на такой-же или побольше, есть вариант на 130 бар, но не знаю подойдет ли по креплению.
  • Локация: Кострома
« Ответ #69 : 12 Февраля 2012, 22:18:10 »
я брал новый от ауди 80 вроде за 3500 где-то, он похожий, но положение отверстий другое, пока не ставил и не примерял, но это на м10, а у тебя дизель как я понимаю так что хз
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #70 : 05 Апреля 2012, 12:18:19 »
люди подскажите пожалуйсто номерок заменителей а то в белараше не выбивает заменители на Экзисте....
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #71 : 10 Апреля 2012, 21:51:16 »
прочитал тему и загорелся этим вопросом=)) больно охота повторить подвиг автора=)) вот только возник вопрос: в 5-м пункте описано наличие в рейке сальников 35 *26,так вот,есть ли они в ремкомплекте и если нет,то какие можно купить взамент тех что в рейке. хотелось бы брать все таки е от таза,а что-то приличное. желательно немецкого производства-больно не охота будет потом эту работу переделываеть елси что=))
  • BMW e30 седан M40B18
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #72 : 10 Апреля 2012, 21:52:34 »
прочитал тему и загорелся этим вопросом=)) больно охота повторить подвиг автора=)) вот только возник вопрос: в 5-м пункте описано наличие в рейке сальников 35 *26,так вот,есть ли они в ремкомплекте и если нет,то какие можно купить взамент тех что в рейке. хотелось бы брать все-таки не от таза,а что-то приличное. желательно немецкого производства-больно не охота будет потом эту работу переделываеть елси что=)) если можно посоветуйте пжалста.что купить =)) ремкомплект буду брать оригинал.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #73 : 15 Апреля 2012, 01:18:56 »
а что входит в дополнительный комплект?
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #74 : 17 Апреля 2012, 01:33:58 »
Бу рейки такой геморрой - если б знал сколько денег убью на эти ремонты заказал бы сразу новую и не парился! Ставьте сразу от 36 рейку - она хоть посвежее.
