Автор Тема: калесному болту пипец! что делать?  (Прочитано 9602 раз)
Duke ®
« Ответ #25 : 26 Марта 2007, 10:18:32 »
Короче...
Надо реально ХОРОШУЮ головку, 16 например или торкс, ее кувалдой набить на болт, чтобы крепко села (возможно придется поработать зубилом) и резким движением его свернуть...
А вообще НЕЛЬЗЯ доверять закручивать колеса дебилам из шиномонтажей, только самому с усилием 110 Нм, или хотя бы штатным ключем.
А болтик на тормозном диске открчивается проще простого... причем если диски под замену то вообещ раз плюнуть, а если хочется сохранить то чуть сложнее...
Рекомендуем почитать по теме калесному болту пипец! что делать?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #26 : 26 Марта 2007, 10:25:57 »
да у меня машина под замену....лишь бы болтик открутить...он очень дорог мне!
Duke ®
« Ответ #27 : 26 Марта 2007, 10:29:40 »
Это я про тормозной болтик...
А колесный откручивай как я описал... если колесный диск тоже в помойку то все проще :)
S14
« Ответ #28 : 26 Марта 2007, 10:41:16 »
Вариант где:
НИЧЕГО НЕ НАДО ГРЕТЬ,
ОСТУЖАТЬ,
Кататься с открученными болтами
и где СВАРКА НЕ НУЖНА
99% выкрутишь:
болт у тебя на 17 так?
покупаешь головку на 16 обязательно 12-ти гранную (не 6-ти)
забиваешь большим молотком голвку на 16-ть, на свой "слизанный" колесный болт, лучше если головку набьёшь полностью
и хорошим рычагом все это откручиваешь.
(бошку на 16 купи не самую дешевую, штоб не развалилась когда будешь ее набивать)
удачи! напиши чем все закончилось
« Последнее редактирование: 26 Марта 2007, 12:31:40 от Николай_S14
« Ответ #29 : 26 Марта 2007, 10:59:46 »
да с такими советами не открутить просто грех...:)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #30 : 26 Марта 2007, 11:12:16 »
+1!
« Ответ #31 : 26 Марта 2007, 11:27:09 »
Открути те которые откручиваються ( или хотябы ослабь ). Возьми два молотка один приставь к торцу болта а вторым молотком резкими ударами по первому ослабь посадку болта. Это известная проблема литых дисков. Колесные болты со временем прикипают к ним намертво. У тебя не резьба держит а конус болта к диску прикипел. Дальше если не получится открутить подручными средствами берешь болт потолще и привариваеш в торец колесного и за него откручиваешь. Когда будешь ставить колеса смаж графитной смазкой колесные болты ( не только резьбу но и конуса ) что бы в следующий раз так не развлекаться.
Duke ®
« Ответ #32 : 26 Марта 2007, 11:40:39 »
Это проблема не литых дисков, а мозгов у товарищей которые это колесо закручивали...
Кстати, еще вариант...
Откручиваешь наполовину болты... и едешь кататься... ну аккуратно тормозуть разогнаться, порулить... может и открутится потом.
« Ответ #33 : 26 Марта 2007, 11:43:21 »
Тоже вариант.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #34 : 26 Марта 2007, 12:02:08 »
И по колдобинам, лучше будет! tongue
  • Репутация +2/-2
« Ответ #35 : 26 Марта 2007, 12:58:06 »
ну и пару люков зацепить обязательно:)
весером займусь чем закончилось напишу и фотоотчет выложу и стих попробую написать!
S14
« Ответ #36 : 26 Марта 2007, 13:02:24 »
Вариант где:
ОСТУЖАТЬ,
99% выкрутишь:
« Ответ #37 : 26 Марта 2007, 13:05:11 »
Вариант где:
ОСТУЖАТЬ,
99% выкрутишь:
а закончилось это тем, что он не открутил колесо, да еще и не знает теперь как головку снять.. rofl rofl
S14
« Ответ #38 : 26 Марта 2007, 13:09:37 »
как я наверно никто не снимал...я распилил болгаркой литой диск, и открутил руками болт...пилится херово я вам скажу :) rofl
Твой СПОСОБ самый лучший!
« Ответ #39 : 26 Марта 2007, 13:11:33 »
я знаю
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #40 : 26 Марта 2007, 17:52:19 »
Была такая проблема - обломился болт крепления заднего аммортизатора к рычагу. Пробовал выкрутить пенек стандартными извлекалками для таких работ (забыл как по науке они называются). Но эта закаленная фигня обломилась в пеньке. Сверло не брало вообще. Для решения проблемы были закуплены шлифовальные камушки на железной оси - ну знаете, такие, диаметром 2 см, шарооборазные, конусом, цилиндром. Нашел у соседей спец-бормашинку, дреммер типа, она высокооборотистая, хорошо шлифует. На большом точильном аппарате обработал купленные абразивные инструментики до меньшего диаметра, чтобы удобнее было растачивать дырку. Часа 2-3 работы, за которые было наковырена дырка диаметром 10 мм на глубину 25-30, после чего сверлом на 10 сдернул остатки болта из дырки. Даже резьбу не попортил почти.
Это я к чему? До просто "пилите, Шура, пилите!". Сточишь головку болта, какая бы закаленная не была, потом при снятом колесе проще будет разделаться с остатками.
PS это один из вариантов финального решения, перед этим стоит попробовать те неразрушающие методы, что прозвучали раньше  yes
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #41 : 26 Марта 2007, 22:48:53 »
..... Когда будешь ставить колеса смаж графитной смазкой колесные болты ( не только резьбу но и конуса ) что бы в следующий раз так не развлекаться.
Ильич, зачем так шутиш жостко? Вдруг человек поверит и так сделает - пушной зверь придет к литому лиску, рано, на первом-третьем же шиномонтаже, однако!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #42 : 26 Марта 2007, 23:21:48 »
а шо це таке графитная смазка?
я ведь уже намазал!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #43 : 27 Марта 2007, 00:01:57 »
Вы пьяны!Идите проспитесь! rofl
  • Репутация +4/-6
« Ответ #44 : 27 Марта 2007, 00:38:35 »
один раз на 39 кузове тожа был слизан болт в ноль, насадил на него кувалдой на удлинителе головку на 16 и выкрутил!, мож палучоцо! удачи!
+1.тоже был такой опыт.многогранная голова на16 спасла.перед этим на ночь болт замочил вэдэшкой,открутил все оставшиеся болты и вперёд
  • Репутация +2/-2
« Ответ #45 : 27 Марта 2007, 00:49:09 »
кому такой респект?!
Кто помазал пусть идет, пописает на диски и смоет ее мощной струей. немедленно. Что такое смазка - потом разобраться помогут, после опохмела.
да лан я шутканул....ваще к машине сеня не подходил!
зато спать ложусь спокойно диски не спиздят у меня точно.
dima0612
« Ответ #46 : 27 Марта 2007, 10:10:50 »
у меня были слизаны по одному болту на обоих задних при покупке. Открутить не помогло ничто, просто сверлом высверливал головки обоих до тех пор, пока не срезал их до свободного снятия колеса. Однако убил две резьбы на ступицах.. после этого проездил 3 года на трех болтахна задних колесах. Полгода назад купил задние ступицы за 300руб обе и поставил их вместе с переборкой ходовой.
Т.е. если аккуратно работать сверлом - то можно просто сточить головки болтов.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #47 : 27 Марта 2007, 13:27:06 »
НУ, ЧО ТАМ С БАЛТОМ-ТО??? или положил на него свой?rofl
  • Репутация +2/-2
« Ответ #48 : 27 Марта 2007, 14:09:48 »
я залил его в какашку ВДэхой с утра.....чичас на работе....вечером планирую заняться...тока с ВДэхой я по ходу переборщил, с диска наверное краска слезит :) ну и хер с ней....какие предъявы!
Tiggra
« Ответ #49 : 27 Марта 2007, 14:10:27 »
аааа
так это был болт на мапеде чтоли?
 whoot
