Автор Тема: Скрежет в колесе  (Прочитано 2409 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: SPB
« : 17 Октября 2009, 00:47:59 »
вопрос: идет скрежет сзади-справа(колесо)
снимал колесо, поддомкрачивал..ничего вроде не задевает, диск тормозной тоже вроде не пропеллером..
если прокрутить колесо, то оно туго прокручивается в определенном месте.
Подскажите пжалста в чем может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме Скрежет в колесе
Олегыч-177
« Ответ #1 : 17 Октября 2009, 01:34:03 »
зольдатик с пружиной выскочил из прогнившего тормозного щита.
полюбому снимай колесо  и вскрывай
  • Репутация +1/-2
  • Локация: SPB
« Ответ #2 : 17 Октября 2009, 01:45:30 »
да тормозной щит явно гниловат у меня..а что есть "зольдик"
спасибо!
Олегыч-177
« Ответ #3 : 17 Октября 2009, 02:09:13 »
не зольдик а зольдатик с пружинкой.
это элемент ремкомплекта механизма рабочего тормоза заднего колеса.
смотри каталог, снимай диск и осматривай стояночный тормоз.
возможно щит еще прослужит, а колодку прижималь к нему нечем
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 02:16:51 от Олегыч-177
  • Репутация +1/-2
  • Локация: SPB
« Ответ #4 : 17 Октября 2009, 02:17:41 »
спасибо...но боюсь сам диск тормозной не в силах снять..хотя хз..
аа..да и у меня задние дисковые..
Олегыч-177
« Ответ #5 : 17 Октября 2009, 02:24:12 »
извини, не заметил.
по дисковым или по барабаннымно диагноз может быть идентичен.
« Ответ #6 : 19 Октября 2009, 00:33:03 »
Либо пружинка сломалась/отцепилась и трет.
Снять тормозной диск довольно просто - снимаешь колесо, втыкаешь подходящий шестигранник в болтик и откручиваешь, затем диск тянется на себя и снимается. На барабанах часто бывает, что на внутренней поверхности образовалась выработка, появился бортик, и для снятия барабана надо свести колодки, покрутив зубчатое колесико отверткой через дырку колесного болта. В слуаче с дисками надо крутить деталь 7, если я правильно понимаю.
Иногда болт под шестигранник, который держит диск, закисает, особенно если его давно не трогали. Поэтому если он не будет поддаваться, полей его вдшкой, а если грани уже сорваны - забей туда torx (звездочку) подходящего размера.
