Автор Тема: Зажигание с кнопки, а не с ключа  (Прочитано 27709 раз)
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #100 : 18 Октября 2010, 22:08:45 »
Колхозники!!! =)
Чтобы правильно заводить в машину с кнопки - нужен блок управления стартером и нормальная кнопка, а не залипня за 150 р без фиксации)
Блок продается в Чип и Дип, кнопка на екзисте от 335и стоит в районе 1 000 р) Итого там под 5 получается)
Зато и глушится и заводится и ацц все с одной кнопки, и кнопку не надо держать пока не завежется) А если заведется, но что то случится, типа пропадет давление масла - тут же заглохнет)
Рекомендуем почитать по теме Зажигание с кнопки, а не с ключа
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #101 : 08 Марта 2011, 18:29:51 »
хелп куда идут провода и за что они отвечают.
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #102 : 08 Марта 2011, 19:39:02 »
ого!!классная борода))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #103 : 08 Марта 2011, 19:56:34 »
ого) мужыг!)  тока не кажеца что  всё на виду?
и почиму 2 тумблера?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #104 : 08 Марта 2011, 20:50:53 »
не на виду, а под рукой!!!! почему 2- дак еще что нибудь зацеплю на второй, думою еще чтоль 3 врезать. 1 вобще голимо смотрится.
А если ты про угон - да кому нужно угонять е30 ) в моем же случае да кто посмеет угонять у меня )))
  • Репутация +176/-33
« Ответ #105 : 08 Марта 2011, 20:51:59 »
т.е. у тебя всё прсото там))) засел в машину, поднял тумблер и ниче не надо больше?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #106 : 08 Марта 2011, 21:16:02 »
Ну пока нет, но планируется да, остается еще кнопочку только нажать и она заведется. Ой чуть не забыл сказать!! машина без сигналки!!! + двери с отверки открываются (обычной плоской).
Обманки на всякий случай сделаю, просто еще не придумал как замутить, чтоб мозг взорвать. - может пароль сделаю, или по отпечатку пальца/сканер глаза ...
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #107 : 08 Марта 2011, 21:26:32 »
сделай ерез сигналку, через реле, чтоб если  сигналка включена то при  включении зажигания срабатывает  сигналка, если машина снята с сигнализации то всё ок)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #108 : 08 Марта 2011, 21:34:54 »
все проще я сделаю чтоб она только с сигнлки стартером крутила или замыкала цепь (упровления дижкой) с кнопки на брелке.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #109 : 08 Марта 2011, 21:51:14 »
=) у каждого свои приколы)
« Ответ #110 : 08 Марта 2011, 22:15:36 »
это уже не просто получается, придётся перехватывать сигнал, а тумблер жмак и готово)))
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #111 : 09 Марта 2011, 01:01:11 »
Делал себе такую штуку! Тоже ключей не было от машины, только брелок сигнализации. Зажигание включалось несколькими последующими тумблерами, дабы немного обезопасить авто)) Самое главное - это найти ХОРОШУЮ кнопку для стартера, так как мусор с магазинов радиотехники сгорает либо замыкает в самый ненужный момент, а если замкнет кнопка, то и стартер отъедет следом. Так же желательно, даже обязательно обзавестись релюхой в цепи после кнопки стартера, чтобы ей полегче было, и релюхой на отключение стартера. Да и ещё, на кнопку нужно питание давать с тумблера зажигания в режиме "ОN", а то я себе первый раз сделал постоянное питание на эту кнопку, так вот детишки молодые побаловались и уехали на стартере в ворота гаража...
При выборе кнопки можно обратиться в какие-нибудь магазины грузовых автомобилей, у меня стояла какая-то МАЗовская кнопка, красная такая прикольная! На боевой аппарат свой взял вообще не кнопку, а такую уевину с ПАЗика, она поворачивается на 90 градусов и отпрыгивает назад.
Ещё как вариант, НО НЕ ЛУЧШИЙ: кнопка багажника 2110.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 01:06:35 от Мишуган
  • Самолет
  • Репутация +19/-17
« Ответ #112 : 10 Марта 2011, 00:11:33 »
Сейчас продаются блоки зажигания с кнопками, чтобы авто и глушилось и заводилось, и тыркала режимы замка зажигания и все с одной кнопки) В чипе и дипе можно купить туда считыватель с карты - и ключи вообще не надо будет таскать)
  • Репутация +15/-9
« Ответ #113 : 10 Марта 2011, 01:17:37 »
Забыл написать, что стоит она не мало, так как умная и установочный комплект больше чем на сигналку! Зато конечно тема зачетная!!)
IGOR34
« Ответ #114 : 13 Марта 2011, 02:31:18 »
смотри  чтобы не прилипла!
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #115 : 13 Марта 2011, 08:49:33 »
да там все ок, зажигание идет через реле на 30А, потом на тумблер от тумблера на стартер после кнопки стартера стоит предохранитель на 5А. Если замкнет то или в ручную тумблер или предохранитель сдохнет
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Барнаул
« Ответ #116 : 29 Июля 2011, 18:21:08 »
Ребят, если не трудно накалякайте схемку всей этой мега-колхозной запускалки.
Типа от замка зажигания выходят такие-то провода и пошли там на релюху, кнопки , тумблера.
Простецкий рисунок в пэинте.
Я совсем не дружу с электротехникой и для меня все эти релюхи просто квантовая физика в японских иероглифах.
Скажем так, прошу вас объединить все четыре страницы в одно сообщение, чтоб даже откровенным тупням стало ясно что с чем соединять и по картинке можно было бы скрутить всю эту задумку. Очень важно: укажите характеристики релюшек, предохранителей и кнопок (какие там у них я не знаю).
Для ясности картины возьмём за основу такой макет: зажигание запускается с тумблера, а стартер крутится с кнопки.
Совсем сильно надо. Заранее благодарю.
  • любимое корыто на колёсах М40B16/седан/ 1990
