Автор Тема: Джетрон на мотрон  (Прочитано 9112 раз)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #25 : 28 Октября 2009, 19:26:56 »
Так то оно так. Я понимаю, что ДПДЗ работает именно так. Не большие рывки допустимы. Но у меня просто ОХРЕНЕННЫЕ.
Кстати вкидывал клемму с ДПДЗ.Гораздо меньше дёргает, я бы сказал что терписмо,но  всё равно остался затык при 1 секунде после нажатия газа. Потом идёт жуткая детонация, даже с половиной выжатой педали. После 2500 об.  пропадает.
 Зубчатое колесо  крутил в обе стороны не сколько раз. Оставил в итоге как было. Расходомер был не вскрытый.
 А винт качества смеси не стоит не до оценивать. Правильные пропорции воздуха и топлива, во всех режимах важны. Может на высоких оборотах не столь ощутима роль винта, но всё же.
Рекомендуем почитать по теме Джетрон на мотрон
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #26 : 28 Октября 2009, 19:38:56 »
у тебя детонация есть когда зажигание по меткам стоит?
вспомнил тут... когда машину взял и в итоге реанимировал проводку. завел итп.. до 2тыщ оборотов сильно дергалась могла заглохнуть, после 2-х тока так летала. че тока не делал, оказалось банально - заливало маслом два цилиндра. тоесть свечи а когда поддавал оборотов, то свечи начинали работать.
винт качества влияет только на хх... ну может максимум до 2к оборотов, прикинь сечение через этот винт и при открытии дросселя на 2к... и сразу становиться понятно что при таких разных сечениях после скольки то оборотов воздух практически перестает идти через этот винт.
и про затык... у меня был затык при ускорении когда зажигание крутил не на опережение а на запаздывание, и машина тоже начинала дергаться.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #27 : 28 Октября 2009, 19:52:49 »
Зажигание по меткам. Метка Z выставлена на против прилива при 5000 об. Почему 5000? Трамблёр у меня такой.
 Свечи чистые, менял. Старые тоже без следов масла.
 Про запаздывание сейчас не скажу. Помню по началу крутил на шараш, без стробоскопа.
  Да нет, тут какая то шняга.Тупо ипёт мозг какой нибудь не контакт, или датчик глючный.Зараза.
« Ответ #28 : 28 Октября 2009, 20:02:25 »
1. попробуй выставить трамблер как я описывал. (по меткам и на 5мм против часовой повернуть. никаких оборотов не надо)
2. у тебя прогревочный клапан стоит? работает? (если обороты на прогретой плавают то не работает)
3. правильно трубки с дроссельной заслонки подключены? (трубка которая идет до заслонки по ходу движения воздуха, при закрытой заслонке, должна одеваться на штуцер вакуумника который на радиатор смотрит, а трубка которая после заслонки на штуцер который на стакан направлен)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #29 : 28 Октября 2009, 20:18:14 »
По пробую, но я думаю ещё хлеще звенеть будет, ибо против часовой, это опережение.
 Обороты не особо плавают. Бывает слишком высокие держатся - 1300.Потом опускаются. Кстати езжу на повышенных оборотах 1000 - 1200. Иначе ещё хуже.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzIzNzMuMA==Третья картинка? И так тоже пробовал. Клапана 2/3 у тебя нет?  Кстати, верхний штуцер вакуумника работает на запаздывание?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2009, 20:23:23 от Вовка.
« Ответ #30 : 28 Октября 2009, 21:16:13 »
картинка на которой написано рис 3.3.
ни 14, ни 8-го клапана у меня нету.
я также думал.
а какой штуцер на что работает я не помню,... надень шланг и соси...по перемещению звездочки будет видно в какую сторону крутиться а там по ходу вращения определишь.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #31 : 28 Октября 2009, 22:47:26 »
Я определил. Верхний на запаздывание. Просто, на сколько мне известно, по другому бывает.
« Ответ #32 : 30 Октября 2009, 11:05:38 »
ну как успехи?
« Ответ #33 : 30 Октября 2009, 11:10:40 »
ну как успехи?
Судя по "куплю запчасти" решил все-таки мотрон поставить. В принципе это неплохо, просто возможно проблему можно решить меньшим вложением средств :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #34 : 30 Октября 2009, 11:18:50 »
Да, наверное. Наверняка косяк копеечный, и это ещё больше добивает. Нервы кончились.    :(
 В подписи видно...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2009, 11:21:25 от Вовка.
« Ответ #35 : 30 Октября 2009, 15:06:15 »
ну.. то что я тебе предложил как проверить вообще по деньгам не затратный, тока время. попробуй проверить. с мотроном могут же тоже проблемы быть, а тут ты уже все изучил практически.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #36 : 01 Ноября 2009, 20:27:14 »
Не помогло.На выхах буду ставить.
« Ответ #37 : 02 Ноября 2009, 10:32:48 »
Не, м ним все-таки проще. Все как-то более элементарно диагностируется :)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #38 : 05 Ноября 2009, 19:38:13 »
Поставил я себе мотроник вместо джета. Приобрел мозги 173 (завтра буду перепрошивать на 2л), шкив, кронштейн датчика колена, сам датчик от волги, ДМРВ и проводку моторную от волги. Трамблер оставил джетовский, работает в режиме распределителя прекрасно. Клапан ХХ пока тоже джетовский, буду вместо него корячить волговский. Плюс стоит лямбда от 2110 (пока не подключена). Четыре вечера и сегодня таки завел. Завелась с полпинка (джет заводился с мучениями). Выхлоп перестал характерно орать, машина стала на порядок тише. Когда трогаюсь тянет как самолет, но при падении оборотов где-то до 1500 резко пытается заглохнуть, приходится тапку в пол и резко раскручивается. Подозреваю что переливает из-за "больших" мозгов.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #39 : 05 Ноября 2009, 19:49:45 »
и ты считаешь что весь вот этот колхоз лучше джетроника?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #40 : 06 Ноября 2009, 05:08:55 »
я думаю колхоз локационный и надо наоборот респект человеку выразить)))
« Ответ #41 : 06 Ноября 2009, 11:35:42 »
Я уверен что он на порядок лучше. Машина завелась сразу-же, чего с джетом не наблюдалось и начала резво пулять, чего тоже не наблюдалось. Причем теперь медленно ехать не получается - глохнет. Сейчас буду пробовать прошивку от 172 и enzo.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #42 : 06 Ноября 2009, 12:16:03 »
глохнет не из-за мозгов
замерь еще расход бензина
раньше не заводилась, а теперь глохнет - прогресс ))
« Ответ #43 : 06 Ноября 2009, 15:08:24 »
на 172й и на enzo не глохнет, но обороты резко падают если держать в районе 1500-1700. Расход конечно замерю.
тока ещё хочу сперва лямбду подключить. Кстати свыше 2000 резво выстреливает, аж жопу сносит.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #44 : 07 Ноября 2009, 01:48:20 »
обрати внимание на толщину штуцеров на вакуумнике и на дросселе.. там толщина изначально разная на запаздывание и на опережение.... чтобы не перепутать
« Ответ #45 : 07 Ноября 2009, 06:40:57 »
У меня они одинаковой толщины, причем на двух трамблерах.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +109/-3
« Ответ #46 : 07 Ноября 2009, 20:45:37 »
Обращал.  И так и сяк переставлял. Да и не в них дело.
Больше, я надеюсь, меня эти трубочки беспокоить не будут. Сегодня машину отогнал на переделку.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #47 : 11 Ноября 2009, 18:08:29 »
Во  сижу и о:уеваю. 20-ку выбросил, а толку ноль. Даже ещё хуже.
Переделал на мотроник...
Сообщение склеено: 11 Ноября 2009, 18:15:25
Зато обнаружил  подсос воздуха.   :)
Где то в районе 6 -ой свечи. Слышно , но не видно где. И не слабо так.  :o
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 18:15:25 от Вовка.
« Ответ #48 : 11 Ноября 2009, 20:23:50 »
прокладка на впускном коллекторе... у меня было... ка её вообще могло пробить не понимаю, но факт остается
  • Репутация +109/-3
« Ответ #49 : 11 Ноября 2009, 21:36:35 »
Шипит со стороны выпускного... Смотрел смотрел, так  ничего и не  увидел.
 Завтра по внимательней посмотрю.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 21:38:49 от Вовка.
