Автор Тема: Джетрон на мотрон  (Прочитано 7158 раз)
« Ответ #50 : 11 Ноября 2009, 21:52:07 »
да поидее нету там никаких шлангов... может прокладка на выпуске прогорела и шипит но не впуск а выхлоп...
Рекомендуем почитать по теме Джетрон на мотрон
  • Репутация +109/-3
« Ответ #51 : 11 Ноября 2009, 22:05:17 »
Когда газ резко давишь, и двиг ещё не успевает набрать обороты, в этот момент лучше всего слышно. (0.5 сек.).
 Значит выпускной врятли, так как оборотов  в этот момент двигатель не набирает. Да и рукой щупал вроде. Звук именно всаса.
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzIwaS1NMjAvTEhEL00vMTk4NS9hcHJpbC9icm93c2UvZW5naW5lL2N5bGluZGVyX2hlYWQv
 А что за заглушка №13? Через неё не может тянуть?
 №15 я так понимаю, штуцер ох. жидкости.
 № 12 тоже не понятно, с какой стороны находится.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 22:09:21 от Вовка.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #52 : 12 Ноября 2009, 09:50:16 »
13 это продка металлическая она закрывает типа торец распредвала.
15 - да
12 внутри ГБЦ стоит, это пробка охлаждения.
может у тебя трещина в районе резьбы свечи или плохо вкручена?
тебе полноценный мотроник переставили?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #53 : 12 Ноября 2009, 19:35:28 »
Свечи вкручены. А из трещины наоборот бы , наружу бы пёрло, да и звук не тот.
 Мотроник вроде полностью поставили. Даже впускной коллектор менялся.
Сообщение склеено: 12 Ноября 2009, 19:44:05
С помощью баллончика аэрозоли  очистителя двигателя, нашёл подсос во впускном коллекторе в 1 и 2 свечи. Наверное прокладки раком встали, или хз чего.
 Там где шипит ничего не нашёл. Наверное потому что вакуум образуется только нажатии газа, и определить с помощью аэрозоля не возможно.
 Кстати, со снятой маслозаливной крышкой шипение пропадает.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2009, 19:44:05 от Вовка.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #54 : 12 Ноября 2009, 20:03:43 »
Чего-то я тоже продолжаю с мотром корячиться. При холодном пуске заливает свечи, и схватывает с трудом.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #55 : 13 Ноября 2009, 09:52:33 »
Сообщение склеено: 12 Ноября 2009, 18:44:05
У тя теперь мотрон, так?
Расскажи снова, какие у тебя проблемы, будем думать в новом ключе :)
Да у тя там не мотрон, а хз что :) Еще бы не корячится. Можно жизнь положить, пока разберешься почему эта солянка нормально не пашет :)
« Ответ #56 : 13 Ноября 2009, 10:15:56 »
Конечно. Мотрон увидел, что катушка от джета и решил свечки утопить :)
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #57 : 13 Ноября 2009, 10:21:43 »
А ты сигнал сравнивал датчиков джетовских с мотроновскими? И тд? Небольшая разница может дать большую проблему.
« Ответ #58 : 13 Ноября 2009, 10:39:54 »
Датчиков чего? При пуске тока температура двигла играет. Пока не нашел точной информации по их аутентичности.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #59 : 13 Ноября 2009, 10:43:33 »
Опиши твои пробьлемы, представим что у тя нормальный мотрон и подумаем в чем может быть дело
« Ответ #60 : 13 Ноября 2009, 11:15:16 »
По ЕТК датчик температуры одинаковый.
Проблема: Кручу стартером, идут редкие вспышки. Выкручиваю свечи, они мокрые.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #61 : 13 Ноября 2009, 14:56:20 »
искра хреновая значит
катушка-распределитель-бегунок-провода-свечи
« Ответ #62 : 13 Ноября 2009, 17:55:17 »
4 свечи новые, распределитель-бегунок пробовал менять, остались тока катушка и провода. Меня смущает что когда свечи конкретно топило, наконечники при выкручивании бензом облило, подозреваю что шьет.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +109/-3
« Ответ #63 : 13 Ноября 2009, 23:33:36 »
Мотрон. Все шлангочки и трубочки валяются на балконе теперь.   8)
 Пока мне надо разобраться  с невидимым подсосом и прокладки на коллекторе впускном поменять. Там может и произойдёт чудо.
 А пока двигатель трясётся, не сильно детонирует, троит, и рывками набирает скорость после 3000 об.
 Рывки остались тоже , но как то теперь беспорядочно.
 Едет слабее джета.   :(
Potman
« Ответ #64 : 15 Ноября 2009, 00:05:41 »
Чем отличаеться Мотроник 1.1 от Мотроника 1.3 ,  и при переходе с джета на мотроник что нужно менять по проводке или все встает на стоковые штекера ?
« Ответ #65 : 15 Ноября 2009, 00:18:42 »
зависит от года машины с джетом и мотрона... есть варианты что стают в старый (квадратный штекер) есть что стают в новый (круглый) с круглым один нюанс... надо будет дополнительно кинуть провода на тах и екон... как..... есть в архиве....
м1.1 от 1.3 отличается мозгами... проводки одинаковые на 99%
Potman
« Ответ #66 : 15 Ноября 2009, 00:22:14 »
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 22:34:41 от Potman
« Ответ #67 : 15 Ноября 2009, 00:30:41 »
в архиве есть тема об установке мотрона на 2.3 и там всё расписано... ищи
Potman
« Ответ #68 : 15 Ноября 2009, 00:36:10 »
Вот именно что искал ,но не нашел ответа на свои вопросы  ;)Ссылку плиз !
« Ответ #69 : 15 Ноября 2009, 00:47:21 »
тут есть полный перечень того что нужно установить... какие ещё вопросы могут быть ?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjE4NzguMA==
Potman
« Ответ #70 : 15 Ноября 2009, 00:50:14 »
Я читал эту статью  ???, непонятно по проводке какие и куда датчики устанавливать и на проводке какие куда штекеры подсоединять ! Могу фото всей проводки кинуть дабы разьеснили ,я думаю много кому интересно будет )
« Ответ #71 : 15 Ноября 2009, 00:53:21 »
как это непонятно ?... блин перепутать можно только ДПКВ с датчиком фаз по разъемам... всё остальное чтобы перепутать надо суметь... фоткай проводку с датчиками буду расписывать что и куда...
Сообщение склеено: 15 Ноября 2009, 00:59:40
млять... фотки по метру ... слабо ужать до 100 кб ... будет видно не хуже но открываться быстрее будет в разы... у некоторых инет с мобильного
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2009, 00:59:40 от BMW_3xx_i
Potman
« Ответ #72 : 15 Ноября 2009, 01:06:30 »
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 22:33:47 от Potman
« Ответ #73 : 15 Ноября 2009, 02:22:45 »
да ну ты издеваешься... просишь же по человечески ужимать фото... инет не безразмерный
« Ответ #74 : 16 Ноября 2009, 14:09:03 »
Так, короче, лямбда есть?
Первый этап диагностики - это проехать в режиме "газ в пол". Если все пропадает, значит виновата лямбда или расходомер.
Если все так же, то значит где-то еще проблема.
Свечи менял?
Распределителя крышка и бегунок нормальные?
Форсунки чистые?
