Автор Тема: BMW E30 Race project (swap S50b32)  (Прочитано 161084 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #575 : 02 Февраля 2014, 14:31:57 »
Кулиса почти готова. Пару фото. В понедельник на покраску, и уже когда будет собрана сниму  видео хода кулисы. Я думаю многие будут приятно удивлены
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Race project (swap S50b32)
  • Репутация +64/-12
« Ответ #576 : 02 Февраля 2014, 15:22:09 »
Пластину анодировал вижу хорошо все получилось ждем видео...
« Ответ #577 : 02 Февраля 2014, 22:13:25 »
ждём!))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #578 : 03 Февраля 2014, 22:54:41 »
Кстати может кому то интересно и возмет на вооружение
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #579 : 04 Февраля 2014, 00:43:55 »
« Ответ #580 : 04 Февраля 2014, 06:33:31 »
это крышка от е34 вроде?
« Ответ #581 : 04 Февраля 2014, 06:58:57 »
От е28
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #582 : 04 Февраля 2014, 07:06:52 »
А можно ссылочку на эту 30ку? =)
Это впихнули редуктор тип 210 с крышкой от е28?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 07:33:43 от Tkhagapsu
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #583 : 04 Февраля 2014, 11:41:37 »
Ой я вчера куча пректов смотрел ....и просто акуевал....они не здоровые на голову
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewforum.php?f=2&sid=c71a585d42a3c6a099369bcf35681207
Там почти в каждой Е30 проекте увидеш такое
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 11:43:36 от BMW_RACER
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #584 : 04 Февраля 2014, 12:05:12 »
Ты тоже не особо здоровый, у самого идеи какие!? :D
Если сильно хочешь, то получишь!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #585 : 04 Февраля 2014, 12:17:38 »
Привод от Е34 М30
И заварить наружный флянец под Е30 вольцовку
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #586 : 11 Февраля 2014, 13:16:28 »
По техонечку двигается процес замены приводов
Замеров много так как железо тоже многовато.
Единственное что я могу вам сказать привод Е34 м50 и Е34 М30 отличаются очень сильно по внутренней коронке? Ее габариты прямо манят и внушают доверия.
Гранаты Е28 Е34 и Е32 М30 3.5 одинаковые/ отличается только палка
Граната Е34 м50 позваляет влезть в габариты рычага, что не скажеш про гранату от М30. Наружный диаметр больше (108 мм если не ошибаюсь) и саму гранату надо отодвигать подальше от рычага.
Если взять привод Е30 и разобрать наружную часть то у нас останется обойма с вальцовкой и резьбой, Если ее по длине не точить а сточить чтобы запресовать туда под флянец привода так как есть то тогда по предварительным подсчетам граната от М30 не будет задевать ничего и привод от е28 как рас по длине впишется.
Уже потегоньку есть кое какие материялы и буду подгонять. И посмотрим как и что впишется.
Что касается привода  м50 от е34 он внутри отличается от Е30, коронка и шарики толше? Диаметр палки не мерил
Тепери делема поставить один раз и забыть или выбрать не столь буджетный и геморный процесс но как повезет
Машинка для езды боком в основном 350Нм
ПС смотрел вчера у товарища Привода от М30 в Е30 (он сделал вместе с заменой ступицы) смотреться очень борза и надежно снизу )
На фото слева привод от Е32 справа от Е28 ...Е34 что то по середине будет по длине
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #587 : 11 Февраля 2014, 13:24:17 »
По поводу кулисы все айс, Осталось замереть ее на кузове и отрезать по нужной средней длине +/- для регулировке
На видео виден ход кулисы, я думаю его там вполне хватает даже для ГАЗ-на ))
Кулиса в BMW E30
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 13:42:37 от BMW_RACER
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #588 : 11 Февраля 2014, 17:42:04 »
Решено, Ставим привод Е28 от М30В35
  • Репутация +19/-0
  • Локация: Мос Обл.
« Ответ #589 : 11 Февраля 2014, 19:45:52 »
палка намного жирнее у е28, нежели чем е30?
« Ответ #590 : 11 Февраля 2014, 19:52:36 »
Молодец. Переубедил.
Ход очень приличный!
  • Репутация +64/-12
« Ответ #591 : 11 Февраля 2014, 19:53:12 »
Кулиса зачетная вышла молодец!
  • Репутация +64/-12
« Ответ #592 : 11 Февраля 2014, 20:14:55 »
ход приличный дает шс остальное сопутствующие детали узла подогнанные к нему,все хорошо Женек,а шарик будет?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 20:28:09 от DK
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #593 : 12 Февраля 2014, 00:17:11 »
А как же без шарика ) будет обязательно. Спасибо всем за поддержку. Проверь почту
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 00:22:55 от BMW_RACER
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #594 : 12 Февраля 2014, 00:23:41 »
Да, жирнее она прямо радует глаз )
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 00:30:30 от BMW_RACER
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #595 : 20 Февраля 2014, 12:49:13 »
 Ну все, все железяки у меня и  будем в субботу пробовать подгонять привода
Меня аш прет от этих гранат Е28-е ))
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #596 : 20 Февраля 2014, 19:21:40 »
а редуктор какой? (что то я не уловил).
Пиши подробнее, очень интнррестно
e39 Touring - катаю
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #597 : 20 Февраля 2014, 19:41:54 »
Редуктор е30 на 8 болтов
Крышка редуктора от Е36 на 8 болтов
Флянци  редуктора от Е28 м30 мотор
Привода от Е28 М30 мотор
Остается скрестить вот эти две детали
И посмотреть что получится. Этим я буду заниматься в субботу
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 19:43:53 от BMW_RACER
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #598 : 20 Февраля 2014, 19:55:26 »
где то я такое уже видел
e39 Touring - катаю
  • Репутация +64/-12
« Ответ #599 : 20 Февраля 2014, 20:45:54 »
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 20:49:38 от DK
