Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 260710 раз)
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #375 : 21 Апреля 2011, 11:14:46 »
по заслонке ++++
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #376 : 21 Апреля 2011, 13:08:57 »
смотри клапан
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #377 : 21 Апреля 2011, 15:10:25 »
кстати, если 3 скорости не работают, то не всегда обязательно менять релюху. Бывает иногда достаточным почистить контакты на ней, они могли подгореть.
iTech
« Ответ #378 : 21 Апреля 2011, 15:49:28 »
во б*я! Моюб проблему так обсуждали! хД
  • Репутация +176/-33
« Ответ #379 : 21 Апреля 2011, 15:50:27 »
какую из?)))
« Ответ #380 : 21 Апреля 2011, 16:00:39 »
а холодным дует из обдува стекол и снизу тоже?
просто из фронтальных дефлекторов (которые из приборки в салон дуют) - всегда холодный воздух идет, если кран не до конца открыт.
а вообще попробуй подержать обороты двигателя на 3000-4000 минуту-другую - если воздух потеплеет, то у тебя просто через печку расход воды маленький.
у меня на Компакте такая беда была.
iTech
« Ответ #381 : 21 Апреля 2011, 16:04:03 »
хех...)) она одна единственная..это м10 походу :(
« Ответ #382 : 26 Апреля 2011, 14:14:58 »
может просто соты радиатора забиты?
x-500
« Ответ #383 : 26 Апреля 2011, 16:26:46 »
это правильная мысль..
при меньших оборотах высокая скорость вентилятора успевает все образовавшееся тепло с радиатора быстренько сдуть, потому поток кажется прохладным. чтобы радиатор держался горячим нужно - заполненность контура ОЖой, хорошая прокачка ОЖи на хороших оборотах двигателя (образовывается тепло+обороты помпе). особенно чувствуется на четырехцылиндровых - не спалишь не нагреешь.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #384 : 08 Мая 2011, 10:07:09 »
Если дует прохладный когда открываешь больше одного направления , но при этом теплым дует когда только на лобовое стекло или только на ноги , то у тебя тупо не закрывается до конца заслонка воздуха с улицы. частая проблема , про которую все забывают и про которую устал тут писать. она сама простая из всех по устранению - тупо снять туннель и подкрутить тросик маленько, и беды пройдут. вложений 0 , времени 15 минут. первые три скорости не работают из-за резисторов , как тут и было уже описано , показано , нафоткано , я уже не знаю , обмусолено подробнее некуда ) изучай темку , проверяй всё перечисленное а потом задавай доп. вопросы)
  • Локация: Псков
« Ответ #385 : 11 Сентября 2011, 00:43:17 »
....если не работают скорости (работает только на максимуме обдува) то меняй либо чисть блок резисторов....
вот у меня как раз именно такая проблема. вопрос в следующем - где резисторы находятся как их чистить или где купить, аналоги?
  • BMW E30, 320i, M20B20, Sedan, 1985
  • Репутация +23/-1
« Ответ #386 : 11 Сентября 2011, 05:21:50 »
На более старых е30 доступ к блоку резисторов со стороны моторного отсека (у меня опыта с такими не было, ничего не скажу).
А у большинства блок находится слева в печке (в салоне), вверх над педалью газа и направо. Может тебе поможет это фото, если найдешь такой разъем в том месте (по цвету проводов) дальше будет все проще (но он запрятан хорошо, покорячиться придется ;-)
Если резисторы у тебя не отвалились совсем, то покупать ничего не нужно. Аккуратно чиститься мелкой наждачкой контакт термоплощадки и ответный контакт (там это все пружинистое, как снимешь увидишь сам - не ошибешься).
И на будущее: проверить корректную работу блока резисторов, не вставленного в печку невозможно, термопластина обдувается потоком воздуха, а на снятом будет сразу же отходить контакт от температуры.
Еще фото найду - кину. Будут вопросы - пиши в личку, расскажу.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 05:39:33 от Slonik
  • e30 красный туринг 93гв м40
  • Репутация +23/-1
« Ответ #387 : 11 Сентября 2011, 05:24:35 »
Кстати такая тема уже была с фото, но у меня многие не загружаются, может тебе повезет ;-)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,42039.30.html
P.S. А вообще "отваливание" _нормального_рабочего_ блока резисторов (срабатывание защиты) - первые признаки того, что моторчик печки накрывается...
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 05:33:32 от Slonik
« Ответ #388 : 20 Сентября 2011, 15:29:51 »
Именно так, моторчик начинает крутится туго и резисторы греются.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #389 : 30 Сентября 2011, 13:38:46 »
хммм, не знал этого.
у меня сейчас как раз тоннель снят.какой тросик там надо подтянуть, чтобы заслонку с улицы точно перекрывало?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
x-500
« Ответ #390 : 30 Сентября 2011, 19:20:16 »
справа сбоку от бардачка - там он единственный
« Ответ #391 : 30 Сентября 2011, 21:40:17 »
на регуляторе температуры у тебя есть тросик который закрывает уличную заслонку. прям на нём там. его и подтягивать надо. вернее накрутить на пол-витка - виток побольше чем было.
« Ответ #392 : 30 Сентября 2011, 21:40:53 »
это возле самой заслонки если его искать ) тогда да ) у пассажира в ногах
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #393 : 02 Октября 2011, 05:23:09 »
я тут подумал - а что, для более быстрого прогрева движка зимой надо сначала печку включать в самый холодный режим дабы сработал электромагнитный клапан и ОЖ не циркулировала по замерзшему радиатору печки? ктонибудь на практике пробовал ощутить разницу?
  • м52 2.8
« Ответ #394 : 02 Октября 2011, 21:24:13 »
ты ощутишь разницу 5 или 6 минут у тебя машина прогреваться будет ? при исправной системе охлаждения ессно. по крайней мере я замерял. разница была примерно такая.
x-500
« Ответ #395 : 03 Октября 2011, 13:57:19 »
разумнее включить сразу, чтобы ож прогреваясь согревала элементы печки - чтобы не было термо удара когда в замерзшую печку ты врубаешь кипящую ож... причем при прогреве лучше не включать обдув вентилятором, тогда это  может повлиять на скорость прогрева двигателя, как тут уже сказали.
т.е. поступаем так в очччень сильный мороз - выжимаем сцепление, заводим, при устойчивых оборотах плавно отпускаем сцепление, включаем термо крутилку печки, после прогрева или хотябы выхода из синей зоны включаем обдув печки, хотя можно и раньше...
« Ответ #396 : 03 Октября 2011, 14:25:41 »
спасибо за совет, как то сразу не подумал про резкое изменение температуры
  • м52 2.8
  • Локация: Kiev
« Ответ #397 : 04 Октября 2011, 09:26:03 »
Ребята скажите. А кто-то пробовал поставить печку от второго перехода на первый?
Различие - проводка чуть другая, фишки разные, на первом 3 скорости на 2-ом 4 скорости (так у меня всяком случае), размер корпуса печки меньше.
просто у меня на первом переходе потекла печка, так как моторчику тоже пришла смерть, решил купить в сборе. Но когда приехал в гараж и начал сравнивать заметил отличия. Теперь думаю что делать. Вернуть ее или попробовать поставить??? или может кто ставил? какие подводные камни есть? или не париться, поменять фишки (от моей старой печки) и поставить???
поиском не нашел. 14 страниц не осилил. на улице холодает и надо что-то решать. или вернуть ее, или пробовать ставить.
  • Coupe E30 323 ...8586...
БМВ это не для каждого. БМВ это для избранных. БМВ это для тех, кто может справиться, это как арабский скакун, который подчиниться не любому наезднику. Вы либо с можете, либо ... вы ездите пока на Ауди.
« Ответ #398 : 04 Октября 2011, 10:25:34 »
Ох устал я вам всем объяснять это! Печки НЕ делятся по переходам! Печки бывают 2х типов по сочетанию моторчика, радиатора с клапаном и самой печки - под толстый моторчик и под тонкий, от перехода они не зависят и идут с начала выпуска и до конца! Скорости зависят от года выпуска - до 85го 3, после 4.
Берёшь, снимаешь свою печку, снимаешь с обоих печек проводку и блок резисторов, ставишь проводку и блок от своей печки на донорскую и пихаешь донорскую в авто. Единственное что может длинна проводки быть не подходящей - тут я не уверен и х.з. как быть.
  • Локация: Kiev
« Ответ #399 : 04 Октября 2011, 10:32:21 »
Спс. Я уже тоже столкнулся с тем что отличие только в широком и узком моторчике (скорости не беру в счет). а если просто поменять саму фишку??? без перепаковки проводки! просто насколько я понял у меня 3-х скоростная и резистор стоит в моторчике а на 4-х скоростной в корпусе отдельно. (по крайней мере в моей нет на корпусе так точно!)
