Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 252839 раз)
БелославЪ
« Ответ #50 : 17 Декабря 2009, 18:39:43 »
Если ты не будешь апускать и крутить саму печку, то моторчик снимать не надо. Но для этого скорее всего придётся педальный узел разобрать, и возможно рулевую колонку открутить.
Фигассе. А если снимать моторчик, то не надо будет извращаться с рулевой колонкой и педалями?
Что легче-то?
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
bik-top
« Ответ #51 : 17 Декабря 2009, 18:50:22 »
Что легче-то?
другой вариант - приподнимать торпедо :) тогда со стороны двигателя и моторчика нужно открутить болты крепления печки, приподнять вверх одну сторону торпедо и вытянуть коробок печки в сторону ног пассажира
так кто-то делал - Арнольд
но говорят геморно и рисковано снимать торпедо если раньше ее не снимал, тогда лучше педальный узел, там только гайки успевай крутить, но не удобно. Я так поступал - полдня разбирал, потом собирал уже быстрее.
БелославЪ
« Ответ #52 : 17 Декабря 2009, 18:51:59 »
ясно. Благодарю. Чую, будет мне веселье...
« Ответ #53 : 17 Декабря 2009, 18:52:35 »
Если снять моторчик, то можно открутить печку и попробовать её стянуть вниз и повернуть так, что-бы радиатор вынулся. Но там будет мешать ковёр и шумка под печкой. Я долго мучался пытаясь продавить ковёр, а потом плюнул и вытащил часть его из под печки, благо он был разрезан до этого. Но это на моей - как на твоей тебе виднее. Если расстояние между печкой снизу и ковром маленькое, то проще будет разобрать педали и колонку.
БелославЪ
« Ответ #54 : 17 Декабря 2009, 19:10:45 »
... то проще будет разобрать педали и колонку.
А собрать потом, чтобы ещё работало - реально?
bik-top
« Ответ #55 : 17 Декабря 2009, 19:16:13 »
реально, - только не теряй деталей, там все логично сделано как в компе, ниче не перепутать.
сложность только в двух винтах со слизанными головками колонку держат (чтобы никак не открутили) - их приходится зубами откручивать :) (я крутил зубилам) потом меняют на обычные болты.
все остальное мелочи, только требуют времени, потихоньку, с расстановкой - все реально, я сам удивился, когда назад все собрал - это был чуть ли не первый узел, куда я полез :)
« Ответ #56 : 17 Декабря 2009, 19:23:07 »
Честно скажу что не знаю, так как не лез туда никогда, но думаю что bik-top прав.
БелославЪ
« Ответ #57 : 17 Декабря 2009, 19:46:19 »
Благодарю. Чую,  будет веселье...
« Ответ #58 : 18 Декабря 2009, 01:53:22 »
кста, а как на ХХ себя у кого чуеть в ХОЛОДА аффто? у меня если вертилятор печки на ХХ дать до 3-й скорости при -20 за бортом, то мотор остывает примерно до "11ч" по приборке. у всех так? или где?
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #59 : 18 Декабря 2009, 02:04:26 »
У меня что-то на ХХ не слишком сильно нагревается. Скорость вентилятора на ХХ не влияет, но дует тепленьким, не более. А при движении подаваемый воздух горячий. Что за трабл, не знаю. Грешу на забитый салонный фильтр.
Not race. Only pleasure.
« Ответ #60 : 18 Декабря 2009, 10:28:47 »
У меня наблюдался такой эфект, что при включённой печке падала температура, причём она и на ходу не сильно при этом поднималась. А сейчас один фиг до 11 не всегда доходит, да и без печки не езжу чейчас. :(
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #61 : 18 Декабря 2009, 12:25:24 »
Конечно все это хорошо, вот только все говорят: "меняй радиатор печки", а другие проблемы могут быть? Я вчера поменял радиатор печки, поставил новый (не б\у), стало потеплее, но не фонтан. На ХХ вообще чувствуешь себя как на Северном полюсе... Мотор прогревается нормально, температура стабильная, шланги подведены правильно. На подъеме стоял, газовал, пока газуешь нормально, а сбросишь газ, все, труба... Обидно... Кто, что подскажет?
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 12:27:28 от Danzel51
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
« Ответ #62 : 18 Декабря 2009, 12:27:41 »
доп помпу ставь
« Ответ #63 : 18 Декабря 2009, 12:31:32 »
доп помпу ставь
+1, как выяснилось уже давно, на M10 есть косяк с подачей ОЖ на печку, и по этому в некоторых комплектациях даже была предусмотренна штатная доп помпа.
БелославЪ
« Ответ #64 : 18 Декабря 2009, 12:36:03 »
+1 к помпе. Ставь вошь он туда ставится нормально. И штатные шланги есть, которые под него расчитаны.
« Ответ #65 : 18 Декабря 2009, 13:19:49 »
вош дорогой, цуко. лучше "тонкую" помпу Газовскую
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 13:23:50
угу. кто-то из наших глобальных модеров всё перебрал по кругу, в итогге поставил доп помпу.
кста, как ни странно, но с теплом у меня ща нет проблем в аффте. хотя мож с новым радиатором ваще всё было бы замечат, но в -20 в движении и на ХХ печка греет нормально и даже мотор переохлаждается на месте на ХХ, если вкл 2-ю/3-ю скорость печки...
такшта в некоторых случаях доп помпа вполне вариант жизни. но я ещё давно промывал сам радиатор печки и не просто водой, а гадостью всякой химической.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 13:23:50 от Димыч_Сф
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #66 : 18 Декабря 2009, 19:45:46 »
ОК, подкоплю деньжат куплю, а как ее запитывать? Проводочки откуда тянуть?
БелославЪ
« Ответ #67 : 18 Декабря 2009, 20:56:33 »
Я поставил реле и запитал от зажигания с разрывом по массе. Само собой через презерватив.
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 20:56:38
« Ответ #68 : 18 Декабря 2009, 22:37:52 »
1000р стоит тонкая газовская
БелославЪ
« Ответ #69 : 18 Декабря 2009, 23:16:18 »
Я покупал БОШ
0 392 020 024
сейчас в экзисте он стоит 1600-1900
Не течёт. Не шумит.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #70 : 19 Декабря 2009, 01:36:37 »
Я понимаю, что это недорого, но сейчас я реально на мели... Е30 схавала все деньги. Вложил уже 45 т.р. Это за пол года... Надо хоть подарки на НГ закупить =))
  • м10/1.8
  • Локация: СВАО Москва
« Ответ #71 : 21 Декабря 2009, 00:42:42 »
народ а неоригинальный радиатор печки скока примерно стоит и стоит его приобретать или помпу от газели поставить....зы....зы.. холодно однако.
  • е30,318, м10,1984г
бмв-это машина.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #72 : 21 Декабря 2009, 00:53:40 »
Я себе сейчас поставил Geri номер на exist'e 7021 пока тепла особо не почувствовал... Думаю у меня еще где-то косяк...
БелославЪ
« Ответ #73 : 21 Декабря 2009, 07:07:07 »
Я купил хелу за 4500 но пока не ставил. Мотор лучше купить вошь. Неужели такая большая разница в цене?
Сообщение склеено: 21 Декабря 2009, 07:08:15
У меня стоит вошь - спасает. Считаю что независимо от радиатора ставить надо
БелославЪ
« Ответ #74 : 23 Декабря 2009, 09:22:41 »
Кстати вопрос на схеме
печка изображена с выходами с разных сторон. Та, что пришла мне - с выходами в одной стороне. Они взаимно совместимы?
