Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 248790 раз)
  • Репутация +33/-8
  • Локация: Мордор
« Ответ #625 : 03 Октября 2012, 14:16:26 »
Я снимал только подрулевой кожух и бороду. Еще можно воздуховод на ноги водителя снять, чтоб не мешался.
А куда (или к чему) ведет тросик который идет от крутилки температуры? Просто кран отопителя по ходу исправный. Но воздух все равно холодный) Думаю может этот тросик соскочил.
  • BMW E30 седан 318 1984, седан 323 1984
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #626 : 03 Октября 2012, 14:26:22 »
Он идет к заслонке, её "рычажок" торчит на правой стороне печки. Вообще там их несколько, какой точно не помню. Попробуй на прогретом движке вручную там подергать заслонки
БелославЪ
« Ответ #627 : 03 Октября 2012, 14:27:08 »
Он идёт к заслонке. И заканчивается примерно в районе ног переднего пассажира.
Там же есть регулировочное колёсико чтоб заслонка плотно прилегала.
Я снимал тросик с крутилки температуры, натягивал тросик плоскогубцами и регулировал заслонку, добиваясь того, чтобы потом при надетой крутилке, её перемещение в синюю зону вызывало плотное закрытие заслонки
  • Локация: МСК: ЮБ - Рязанка
« Ответ #628 : 13 Октября 2012, 15:27:20 »
Парни не могу найти блок резисторов, печка 4-х скоростная, туринг 91-й год. Где он там в ногах водителя???
  • Москвич 410Н
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
« Ответ #629 : 14 Октября 2012, 21:06:50 »
ап, ответьте на вопрос выше пжлст. не могу найти блок резисторов на 4-хскоростной печке
  • Москвич 410Н
  • Репутация +927/-379
« Ответ #630 : 14 Октября 2012, 21:24:20 »
видимо уже устали одно и то же отвечать. в самом корпусе печки они находятся . снизу из ног водителя есть доступ. даже где-то фото есть , даже наверно в этой теме и даже наверно не раз.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #631 : 14 Октября 2012, 23:22:19 »
на кондейной печке.блок стоит около вентилятора и доступ к нему лежит через моторный отсек
« Ответ #632 : 17 Октября 2012, 15:19:04 »
спасибо большое, именно ваш ответ позволил мне быстро найти резисторы и почистить их. Всё заработало.
  • Москвич 410Н
  • человегг широкого профиля
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #633 : 13 Ноября 2012, 17:19:37 »
скажите пожалуйста какие провода идут на печку от салонной косы? просто у меня там все переделано хз как
BMW E30 M50B25 coupe
  • Репутация +481/-159
« Ответ #634 : 13 Ноября 2012, 17:40:36 »
От салонной туда ниче не идет, печной жгут коннектится к подторпедной проводке а та соединяется с основной в районе подрулевого кожуха
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #635 : 13 Ноября 2012, 18:41:47 »
все нашел спасибо. теперь проблема возникла в другом, включаю печку все скорости проверяю эффекта 0 куда лезть?
« Ответ #636 : 13 Ноября 2012, 18:50:38 »
какого эффекта ноль? скорости не пашут? скоростей сколько? 3 или 4? ответы на вопросы в конце предыдущей и начале этой страницы, почитай про резисторы
  • Репутация +16/-0
« Ответ #637 : 14 Ноября 2012, 18:19:31 »
У меня и ноль и плюс терялись...Прозвони их, или тупо на мотор подай напругу от аккума. и пляши от этого! Последняя скорость напрямую, минуя резисторы, прошлой зимой так катался! :D :D :D
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #638 : 18 Ноября 2012, 11:30:24 »
а какие провода именно ты подсоединял на прямую что у тебя печка работала?)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #639 : 18 Ноября 2012, 11:43:28 »
Прямо от моторчика к аккуму! т.в "+" был переодически, минус вообще ушел в никуда! ну летом уже востанавливал, или по теплу уж не помню, просто когда в -25 дуть перестало... ???
(естественно через штатный выключатель колхозил, аккум чисто для проверки)
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 11:45:01 от alex64
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #640 : 18 Ноября 2012, 11:47:57 »
спасибо буду пробовать)) ну вроде как на резистор грешу попробую почистить
  • Репутация +16/-0
« Ответ #641 : 18 Ноября 2012, 12:31:22 »
4 скорость прямая!!! даже без резисторов работает!
« Ответ #642 : 18 Ноября 2012, 16:00:06 »
вам не надоело на протяжени 22 страниц спрашивать одно и то же ? реальне , ребят накой создана тема избранное ? как попугаи чес слово. ничего нового. уже которую зиму подряд. радиатор , резисторы , моторчик , радиатор , резисторы ,Ю моторчик , заслонка , радиатор , резисторы , заслонка , моторчик ......
  • Репутация +16/-0
« Ответ #643 : 18 Ноября 2012, 16:23:43 »
15 лет учу студентов источникам питания, усилителям и электронной технике, но не понимают, книжки не читают.... так что всё нормально. :D :D :D
« Ответ #644 : 18 Ноября 2012, 20:06:29 »
та одно дело книжки , другое дело есть 5 или 7 страниц полезной инфы по печке которая в 90 процентах исключает недопонимания , и то никто не читает. ( даже добавлять отсюда в ту тему нечего. потому что ничего нового и полезного не появляется.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #645 : 19 Ноября 2012, 01:38:58 »
у меня на 1 и 2 скоростях тарахтит, на 3-й громко тарахтит, на 4-й очень громко тарахтит и воняет палёной пластмассой, при этом почти не греет. крышку в капоте откручивал, за крыльчатки пальцем крутил - ни за что не задевают.
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #646 : 19 Ноября 2012, 09:01:29 »
замена печной проводки решила проблему, всем спасибо
« Ответ #647 : 19 Ноября 2012, 23:29:26 »
моторчик. втулки , менять , вытачивать , подбирать. стопицотый раз. я же говорю - ничего нового....
  • Репутация +45/-5
« Ответ #648 : 20 Ноября 2012, 05:44:54 »
а как выгнать воздушную пробку? ставим машину на уклон лицом вверх так чтобы радиатор системы охлаждения оказался на одном уровне с печкой и при работающем двигателе курим пока тёпленьким не подует? или ещё что делать надо?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #649 : 20 Ноября 2012, 05:56:42 »
Вот кое что новенькое:
пропали первые 3 скорости - ну понятно что резистор. Снял проверил - рабочий, переключатель снял проверил - рабочий, проводка целая. А печка не  работает (первые 3)
Ну понятно что косяк в резисторе, выходит что термоэлемент в нём такой нежный?
