Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 248757 раз)
killa22222
« Ответ #850 : 17 Сентября 2015, 12:11:10 »
подскажите кто-нибудь, что за уплотнение должно быть между клапаном и радиатором печки? что туда ставить? мазать герметиком? не порнуха ли получится?
оттуда льет антифриз как из ведра, ставил туда оригинальное вроде как кольцо, закручивал все, толку ноль вообще.
в каталогах там вообще не показано никакого уплотнительного кольца, прокладки и тп
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #851 : 17 Сентября 2015, 17:45:04 »
Кольцо номер 8 туда и ставится. Просто скорее всего у тебя что-то там повреждено.
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #852 : 13 Ноября 2015, 13:12:14 »
Господа вот вам темя для размышлений)
У меня все не как у всех,на холостых печка вроде как греет,не ташкент конечно но все же тепло,а вот на оборотах под 3000 примерно вообще холодным дуть начинает((
итак внимание вопрос:в чем может быть дело?
Мотор м52в28 радиаторы оба новые
  • BMW E30, 325, Седан, 1986,M20B25--->m52b28(Безжалостно распилена);BMW e36 sedan 320(продана)-->BMW e28 525e 1987(Продана)-->BMW E39 520I TOURING
  • Репутация +103/-17
« Ответ #853 : 13 Ноября 2015, 13:56:01 »
Слишком быстро гоняешь по нашим уральским зимам ) может ставить картонку или зимние ноздри?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #854 : 13 Ноября 2015, 14:52:07 »
как вариант - заслонка в печке, которая перекрывает поток входящего воздуха не плотно закрыта, и на скорости задувает не через радиатор, а на прямую.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #855 : 13 Ноября 2015, 20:06:59 »
дело в том что на месте стоишь и газуешь до 3000 и воздух холодный начинает идти)
на ходу вообще морозилка)))
  • Репутация +5/-1
« Ответ #856 : 13 Ноября 2015, 20:08:00 »
ответил чуть выше)))
« Ответ #857 : 13 Ноября 2015, 21:30:19 »
Так не бывает, просто ты не видишь где косяк. И вопрос задан не корректно, типа я все поставил новое у меня не греет, мне пофиг ищите сами. Ты суть вопроса раскрой с фото, объяснениями. По итогу окажется что все проще простого.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 21:31:55 от Serg010
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #858 : 13 Ноября 2015, 21:44:29 »
Я с такой темой столкнулся.На холостых вроде грело,а на оборотах морозильник.Менял оба радиаторы на новые и заменял клапан,проверял цепь,пока....не выбросил начинку из клапана.Сразу Ташкент и на любых оборотах,ещё и уменьшаешь.А вся проблема в пропускной способности была,высверливаешь заклепки,а потом,вместо них саморезы автомобильные.Делаешь разборным этот девайс.Электрическую помпу ставил-не помогло,мотор М20В20,при включении помпы клапан запирало.На лето можно поставить клапан от Е36 в моторном отсеке.Ну это мой опыт общения с отоплением в салоне и если есть другой,тоже хорошо...Не мёрзните друзья!!! :-[
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #859 : 13 Ноября 2015, 23:10:50 »
Вообще-то его должно потоком открывать...
  • Репутация +62/-38
« Ответ #860 : 14 Ноября 2015, 10:24:24 »
Того же мнения,но...5 клапанов перебрал и поставил-впустую. :(
  • Репутация +5/-1
« Ответ #861 : 14 Ноября 2015, 10:43:15 »
а как можно понять по фото что печка дует горячим или холодным?
что конкретно я должен сфотографировать?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #862 : 15 Ноября 2015, 17:59:32 »
проблема моя решилась следующим образом,просто поменял шланги местами и все :)
я балбес перепутал их когда ставил мотор(((
« Ответ #863 : 16 Ноября 2015, 08:33:44 »
Так может у тебя тоже перепутана подача и обратка?
  • Репутация +62/-38
« Ответ #864 : 16 Ноября 2015, 09:33:30 »
Да нет,за 20 лет общения с БМВ,сам ставил правильно обратку с подачей и с клапанами проблем не было.Убрал начинку и всё,теперь Ташкент!Заметил,что это происходит ещё и при изменении радиатора,на 2 канала или на 3 с бачком.Так как изменяется давление от 1.2 до 1.4,при исходящей крышке.Сейчас поставил большой радиатор от 325 и выносной бачок с железной пробкой на 1.0.Так надёжнее в пробках.
« Ответ #865 : 16 Ноября 2015, 10:23:13 »
Странно это. Я вот кондейную печку собирал для себя, так выбирал из нескольких клапанов, 2 протекали в закрытом состоянии, а у одного пружина сломана и он не открывается при отключении. Так вот я поставил последний, так как если в него слегка дунуть то он открывается очень легко.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #866 : 16 Ноября 2015, 10:29:04 »
Да и мне странно!На М10 вообще без проблем.На 20 джетрон тоже,а как доходишь до М20 мотрон,то не проходит,уверяю-воздуха нет и проехал месяца 3-4.
« Ответ #867 : 17 Ноября 2015, 22:42:44 »
клапан запирается только при перепутанных прямой и обратке - прошёл весь путь от М10 Экотроник до М20Б25 Мотроник. На М10 проблемы решались доп. помпой. На М20 всё хорошо и без неё и с живым клапаном
  • Репутация +62/-38
« Ответ #868 : 18 Ноября 2015, 09:05:20 »
Я бы написал,что перепутал...
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #869 : 19 Декабря 2022, 01:15:48 »
