Автор Тема: Ремонт своими руками,помощь советом и гаражом)  (Прочитано 16353 раз)
  • Репутация +79/-22
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #100 : 03 Февраля 2011, 09:31:32 »
Давай)
...если они будут идти с конвейера дырявыми, то залепляйте дыры знаком качества. (с)
Рекомендуем почитать по теме Ремонт своими руками,помощь советом и гаражом)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #101 : 03 Февраля 2011, 09:47:22 »
а ты рычаг снял? на куникова есть прес на станции. находится в бывшем таксопарке.
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
  • Репутация +79/-22
« Ответ #102 : 03 Февраля 2011, 14:16:22 »
В том-то и дело, что муздохаться с рычагом нет желания. А прес есть и на Волгоградской, метров 200 вниз по улице от моего гаража. Только не факт, что там будет форма подходящая.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #103 : 03 Февраля 2011, 14:35:08 »
насчёт оправки, можно как то приспособить чтонить другое лижбы мастер соображал головой, а не гнул пальцы мол сдатый мастер!
  • Репутация +79/-22
« Ответ #104 : 03 Февраля 2011, 14:38:29 »
Кто мне подскажет наружный диаметр заднего ступичного подшипника на е30 с дисковыми тормозами?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #105 : 03 Февраля 2011, 14:52:45 »
там два разных размера
  • Репутация +79/-22
« Ответ #106 : 03 Февраля 2011, 14:53:05 »
В каком смысле?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #107 : 03 Февраля 2011, 15:04:10 »
наружний диаметр разный
  • Репутация +79/-22
« Ответ #108 : 03 Февраля 2011, 15:14:27 »
Задам вопрос по-другому: от чего зависит размер?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #109 : 03 Февраля 2011, 15:18:34 »
старый и новый вариант
  • Репутация +79/-22
« Ответ #110 : 03 Февраля 2011, 16:04:34 »
 :-\ А поподробнее можно?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #111 : 03 Февраля 2011, 16:22:07 »
более раний вариант у него подшипник меньше по диаметру нар. и внут. чем у последних годов выпуска
  • Репутация +79/-22
« Ответ #112 : 03 Февраля 2011, 19:30:28 »
То есть для первого и второго перехода? Так бы сразу и сказал  ;D
  • Репутация +27/-16
« Ответ #113 : 03 Февраля 2011, 19:42:54 »
почти так
Ivania
« Ответ #114 : 03 Февраля 2011, 23:00:35 »
Я когда менял на своей подшипник, то первый раз не такой купил, поехал со старым (первый раз не знал что они бывают разные) обменял на нужный. Если старый развалился возьми штанген-циркуль померяй внешний диаметр по посадочному гнезду. Или я че-то не так понял?
  • Репутация +79/-22
« Ответ #115 : 03 Февраля 2011, 23:38:29 »
Всё правильно сказал. У меня сейчас такая же ситуация - купленные подшипники не подходят по размеру. Завтра пойду менять, останки старого взял для образца.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #116 : 04 Февраля 2011, 10:00:59 »
серёга сдесь гдето тема на форуме есть про переход на ступицу 5*120 там инфа про размеры подшипников для зад дисковых тормозов.
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #117 : 04 Февраля 2011, 10:36:51 »
поменял?
  • Репутация +79/-22
« Ответ #118 : 04 Февраля 2011, 11:44:22 »
Тоха, пока ещё не ходил.
bavarece, я уже старый измерил штангенциркулем.
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #119 : 04 Февраля 2011, 16:47:12 »
если старый большой, то на рычаг без проблем ставятся ступицы с компакта! )
  • Репутация +27/-16
« Ответ #120 : 04 Февраля 2011, 16:51:36 »
эт точно.
Серж а утебя зад дисковые тормозилки?
на 2.0 наскока знаю должны быть барабанные.
  • Репутация +79/-22
« Ответ #121 : 04 Февраля 2011, 19:39:18 »
Подшипники поменял в магазине без проблем, на днях буду ставить. Да, тормоза дисковые по кругу. Но, как я понял, это не с завода.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #122 : 04 Февраля 2011, 20:36:00 »
правильно понял. удачи с заменой.
  • Репутация +79/-22
« Ответ #123 : 04 Февраля 2011, 20:48:06 »
Спасибо, буду стараться :)
  • Репутация +69/-33
  • Локация: Краснодар
« Ответ #124 : 06 Февраля 2011, 18:36:17 »
я тоже хочу дисковые по кругу)))
Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
А также е34 520
