Автор Тема: Алгоритм работы ПТФ  (Прочитано 11831 раз)
« : 23 Ноября 2009, 18:23:39 »
У меня как-то не понятно работают ПТФ...Включаются с габаритами и светят с ближним, но когда выключить ближний - гаснут и ПТФ  ??? Потом снова их можно включить с габаритами. При включении дальнего - гаснут...но опять же не всегда  :D Вобщем понятно, что у меня какие-то глюки с проводкой или самим включателем, но хотелось бы выяснить как они ДОЛЖНЫ включаться? Так же не могу понять связь передних ПТФ с задними...Задние включаются кнопкой независимо от передних, но я вроде где-то слышал, что задние должны включаться только при включенных передних ПТФ - так ли это?
Рекомендуем почитать по теме Алгоритм работы ПТФ
« Ответ #1 : 23 Ноября 2009, 22:11:53 »
У меня передние включаются при включенных габаритах (и зажигании, конечно), задние - при включенном ближнем свете. Связи с дальним не обнаруживалось.
Была у меня идея сделать, чтобы при включении дальнего противотуманки гасли, тогда можно было бы грозно моргать дальним попеременно с туманками - пугать слабых духом :) Возможно, у тебя эту идею пытались реализовать..
« Ответ #2 : 23 Ноября 2009, 22:49:01 »
гы...надо будет попробовать поморгать дальним )) и посмотреть...раньше не обращал внимания как оно при этом получается
  • Репутация +111/-6
« Ответ #3 : 24 Ноября 2009, 01:44:39 »
у меня так же работают.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #4 : 24 Ноября 2009, 11:58:34 »
Топикастр - а у тебя есть маленькое реле, радом с реле дворников в коробке предохранителей? Может у тебя экспортный вариант для какой-то там непомню страны?!
« Ответ #5 : 24 Ноября 2009, 12:37:26 »
Топикастр
Не ругайся!  :) :)
Реле гляну, но по ВИН - Европа.
« Ответ #6 : 24 Ноября 2009, 12:56:28 »
Вообще это довольно загадочный вопрос. Была тема с фотографиями железки-заглушки вместо какого-то реле, и еще обсуждалось, что на каких-то машинах (типа, для Франции) при включении дальнего света задние туманки гаснут. Кроме того, на твоей машине противотуманные фары (передние) могут быть колхозно подключены, потому что изначально двойной кнопки могло и не быть, например.
АнтиТАЗ
« Ответ #7 : 24 Ноября 2009, 13:08:04 »
У меня стоит двойная кнопа. При включенных габаритах, если нажать полукнопие задних туманок, включаются передние. Если при этом включить ближний свет, то задние туманки включатся, а передние погаснут :D
Кнопа передних туманок работает так же, как Abra написал.
Это колхоз, или так и должно быть?
  • Репутация +111/-6
« Ответ #8 : 24 Ноября 2009, 13:10:58 »
Противотуманки должны включатся только с ближним светом (у некоторых современных машин и наче и не включеш) , но можно ехать на дальнем и с противотуманками, так что гаснуть не должны.
АнтиТАЗ
« Ответ #9 : 24 Ноября 2009, 13:25:58 »
Во Франции пдд немного отличаются видимо от наших. Где-то уже обсуждалось, что у тридцаток с экспортным исполнением для франции туманки гаснут при включении дальнего.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #10 : 24 Ноября 2009, 13:36:52 »
Был там. Но такого не заметил. Единственные отличия от наших: населенный пункт 50, а в Польше круглосуточно ближний свет.
« Ответ #11 : 24 Ноября 2009, 15:24:18 »
фигассе...так че, она у меня француженка? ))
мож действительно так и надо....для Франции и основная передняя оптика желтая шла вроде
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 24 Ноября 2009, 15:31:24 »
если исполнение для франции, то должна быть желтая передняя оптика и БСК на французском
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #13 : 24 Ноября 2009, 15:34:23 »
У меня туманки врубаются с габаритами
АнтиТАЗ
« Ответ #14 : 24 Ноября 2009, 15:38:43 »
Канешна тебе виднее. Спорить не буду, я там не был. Могу только предположить, что за 20 лет (грубо говоря) в правилах могли произойти некоторые изменения.
Машинка-то уже далеко не последнее слово в фашистской технике :)
Офф: а скорость 50 - это во всей Европе действует, или тока в некоторых странах?
  • Репутация +111/-6
« Ответ #15 : 24 Ноября 2009, 16:19:58 »
Могли! Польша, Германия, Франция - это точно, за остальные не знаю.
« Ответ #16 : 25 Ноября 2009, 22:41:22 »
Не ругайся!  :) :)
Франция тоже Европа.
Была! И именно Франция, я просто забыл...
Смотреть выше.
25 лет назад правила могли быть другие.
Оптику могли сменить, БСК в принципе тоже, да и если я правильно понял подпись, то у автора 316я переделанная под M20B25, а следовательно БСК изначально нет ваобще...
P.S. Надо бы проверить, как у меня работает. Правда у меня сейчас нету ПТФ. :( По штату должны быть.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #17 : 01 Декабря 2009, 12:22:53 »
Ещё скажу. В реле ПТФ есть пятый контакт. это управляющий провод для некоторых реле. Если поставить соответствующее реле, то передние ПТФ будут работать так, как у топикстартера. точно уже не помню, но когда я дооснащал свою передними ПТФ и у меня не было реле, я делал его из реле ТАЗа 12-шки. Тупо напаивал провода с клеммами.
ПТФ включались одновременно с ближнем светом, по поводу дальнего не помню, если кому интересно посмотрю и выложу схему.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #18 : 07 Декабря 2009, 12:20:26 »
Разобрался таки я со своими ПТФ.
Ниразу она у меня не француженка! ))) Реле К9 нет, вместо него стоит металлическая заводская перемычка. Кстати реле К9 ставили не только для Франции, а еще и для Швейцарии.
А проблема была в самом реле ПТФ - К8. Как оказалось, то что реле щелкает, еще не значит, что оно нормально работает...эти не понятные включения и выключения были просто глюками реле, поставил другое - все работает как положено. Передние включаются при габаритах, ближнем или дальнем, задние при включенных передних.
Всем спасибо за ответы.
« Ответ #19 : 08 Декабря 2009, 16:01:38 »
а реле точно одинаковые? У меня задние ПТФ зажигаются только с ближним.
К9 ни у кого нет, у меня там даже перемычки нет, кстати, для чего она? Моежет кто сталкивался?
« Ответ #20 : 08 Декабря 2009, 17:20:08 »
Может потому и только с ближним, что перемычки нету?! Я бы проверил, да у мну ПТФ нету сейчас.
« Ответ #21 : 08 Декабря 2009, 21:45:21 »
У меня тоже, для этого 5-й контакт у реле ближнего света (имхо).
Подозреваю, для дополнительных прожорливых устройств вроде стеклоподъемников, электролюка, электростульев и т.п. Я хотел воткнуть это реле и попогрейку на него повесить, но что-то меня заломало..
« Ответ #22 : 08 Декабря 2009, 21:48:46 »
ЭСП, электролюк, попогреи и т.д. с К5 питаются.
« Ответ #23 : 09 Декабря 2009, 09:17:27 »
К8 только для передних ПТФ. Пятый контакт связан с ближним светом, т.е. с соседним реле. На нём появляется +12В(или масса, не помню) при включении ближнего. Задние ПТФ вообще без реле, тупо от кнопки. Вся проводка штатная, никакого колхоза. Перемычки у меня не было и втыкать её некуда - контактов в К9 нет.  Авто для ЕС.
« Ответ #24 : 09 Декабря 2009, 10:11:11 »
А у меня есть перемычка, фото я выкладывал. Машина чисто немка (европа).
