Автор Тема: Алгоритм работы ПТФ  (Прочитано 12650 раз)
« Ответ #25 : 09 Декабря 2009, 10:48:05 »
ЭСП, электролюк, попогреи и т.д. с К5 питаются.
Задние ПТФ вообще без реле, тупо от кнопки.
в книжке написано, что таки через реле, даже через два:
К1 - реле дополнительного вентилятора, ступень 1
К2 - реле фанфары
К3 - реле дальнего света
К4 - реле ближнего света, задних туманных фонарей
К5 - реле обогрева сидений, сдвижной панели крыши, электропривода стеклоподъемников
К6 - реле дополнительного вентилятора, ступень 2
К7 - реле вентилятора отопителя, электропривода наружного зеркала
К8 - реле противотуманных фар
К9 - реле задних туманных фонарей (Франция, Швейцария)
К10 - реле блока управления интенсивной очистки фар
К9 только для Франции и Швейцарии
К1 и К6 только для машин с кондиционером, но у меня почему то стоят, хотя кондиционера нет...
Перемычки у меня не было и втыкать её некуда - контактов в К9 нет.
У меня есть перемычка и контакты в ней есть, но не 5, а 4 контакта. Жаль нет еще одного реле, что бы попробовать его туда втыкнуть вместо перемычки...позже попробую. Без перемычки передние ПТФ работают, а задние нет.
Рекомендуем почитать по теме Алгоритм работы ПТФ
АнтиТАЗ
« Ответ #26 : 10 Декабря 2009, 10:54:55 »
У меня стоит двойная кнопа. При включенных габаритах, если нажать полукнопие задних туманок, включаются передние. Если при этом включить ближний свет, то задние туманки включатся, а передние погаснут :D
Кнопа передних туманок работает так же, как Abra написал.
Это колхоз, или так и должно быть?
Народ, обратите внимание. Это нормально, или нет? Интересует вот что: включены задние туманки (соответственно, с ближним светом) -> выключаем ближний (остаются габариты) -> выключаются задние туманки, включаются передние.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 10 Декабря 2009, 12:25:18 »
Ну да, может Задние ТФ проходят через реле ближнего света. Тут я не смотрел).
2 Анти ТАЗ, должно быть так:
габариты + ПТФ - да
Габариты+ ЗТФ - нет
Ближний свет + ПТФ + ЗТФ - да
Ближний свет + ПТФ - да
Ближний свет + ЗТФ - нет (опционально, в некоторых исполнениях - да)
Габариты + ЗТФ + ПТФ - нет (только ПТФ)
В некоторых исполнениях нельзя включить ПТФ без ближнего, так же, как и ЗТФ. Зависит от привязки пятого контакта реле туманок К8.
В ТАЗах, например, нельзя включить ЗТФ без передних - механически. Там ограничитель на кнопке стоит.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
АнтиТАЗ
« Ответ #28 : 14 Декабря 2009, 11:53:54 »
Спасибо. Видимо у меня как раз такое исполнение. Когда соберу впуск проверю габариты + птф + зтф (вроде бы так тоже работает).
Кешка
« Ответ #29 : 15 Декабря 2009, 20:55:59 »
Ребят, а я вообще подключить передние не могу. Задний горит, а для передних даже проводов толком нету.. Мож кто подскажет, где так запитаться, чтоб ничему не навредить? заранее благодарен
« Ответ #30 : 13 Мая 2010, 17:25:29 »
надо поставить реле ещё одно и от него провода кинуть. посмотри схемы - там всё есть.
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #31 : 07 Июня 2010, 11:42:16 »
 Слава не обижайся , что в твоей теме , но отдельно не стал рисовать ! Вроде по смыслу подходит .
   На выходных птф подключал , реле и цепь вся электрическая работает . А проблема оказалась в переключателе птф(Контакты
закисли) . Перебрали переключатель и всё зафурычило !  Может кому понадобиться , спасибо за внимание !
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
