Автор Тема: Обороты ХХ 400,мотроник 1.3+говорим о степни сжатия327i  (Прочитано 13642 раз)
« Ответ #50 : 11 Декабря 2009, 22:36:07 »
нет, это не лямбда
у тебя клапан ХХ вообще какой? и работает ли он?
Рекомендуем почитать по теме Обороты ХХ 400,мотроник 1.3+говорим о степни сжатия327i
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #51 : 11 Декабря 2009, 23:04:45 »
Клапан стоит вот такой
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTc5Ny8wNy5qcGc=
Проверял его,жужжит,сопротивление между контактами в норме, когда заводиш, открываетса примерно на 40%.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #52 : 12 Декабря 2009, 00:15:52 »
щуп для масла вытащи или горловину открой
обороты проседают?
я думаю у тебя подсос воздуха гдето
  • Репутация +158/-122
« Ответ #53 : 12 Декабря 2009, 11:35:39 »
Не, сначала померять смесь. Что толку ставить туда-сюда. Просто у меня М20В25 переделанный в в27, и стоковых 25-х форсов было мало. Нормально работало на форсах от М50В25 с большей производительностью.
а ничего что у м50 производительность такая же (154сс) только при 3,5 бара а не при 3 как у м20в25? :)  т.е. если с родным 3,0 стояли то м50х форсунок производительность была еще меньше чем у стока. может просто надо было почистить от м20 форсунки?   мне на 2,8 моторе хватило их...
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +14/-0
« Ответ #54 : 12 Декабря 2009, 11:46:17 »
обороты проседают?
проседают,но не много.У меня на м20б20,хорошо падали,аж до 200-300. Тут меньше,где то на 100 меньше.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #55 : 12 Декабря 2009, 11:48:35 »
как это ты так высчитал? при 3 барах у них 162сс производительность, против 149 на штатных м20б25. Плюс у них распыл лучше, что улучшает смесеобразование и последующее горение.
0 280 150 415
190 cm3/min /3.5 bars      m50b25  92
0 280 150 715
149 cm3/min /3 bars        m20b25  85
  • Репутация +14/-0
« Ответ #56 : 13 Декабря 2009, 12:54:38 »
Ап!! Какие еще мысли будут???
Надо еще раз проверить трубку от впуска в блок,картерных газов,мож там подсос.
Еще вспомнил момент, раньше весь этот впуск и навеска стояла на Ете,с которой у меня низ,так вот у того парня обороты были примерно 550(стрелочка была чуть выше первого деления).
BMW 320i --> 327i
« Ответ #57 : 13 Декабря 2009, 15:33:06 »
свечи какого цвета?
« Ответ #58 : 14 Декабря 2009, 11:48:27 »
plaster_  - фотку подкапотного можешь выложить?
« Ответ #59 : 14 Декабря 2009, 13:25:25 »
Не знаю где ты смотришь, но производительность форсунок от М50В25 за номером 415 190 сс на 3.5 и 170 сс на 3 бара. Стоковые 150 сс на 3 бара. Тем более что это все проверено на практике не единожды. Не хватило мне их из-за смены прошивки, там свои заморочки.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #60 : 14 Декабря 2009, 14:06:20 »
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 11:57:08 от plaster_
BMW 320i --> 327i
« Ответ #61 : 14 Декабря 2009, 14:52:46 »
светло-серый -это бедная смесь
бедная она или из-за подсоса воздуха или из-за расходомера глючного (или с неверной регулировкой)
вобщем, надо искать сначала подсосы воздуха, потом ставить другой расходомер и клапан ХХ я бы тоже попробывал другой подоткнуть
  • Репутация +14/-0
« Ответ #62 : 14 Декабря 2009, 15:15:41 »
Клапан ХХ меняли - ничего. А из-за форсунок от б20 может быть?
BMW 320i --> 327i
« Ответ #63 : 14 Декабря 2009, 15:26:03 »
бедная смесь - может
чтобы так обороты просели на ХХ - сомневаюсь
« Ответ #64 : 14 Декабря 2009, 15:32:15 »
У тебя узел дросселя РХХ и вакуумных трубок (на последней фотке) весь с 325ой? Хотя большая часть их одинаковая.
ИМХО может.
Сообщение склеено: 14 Декабря 2009, 15:35:22
При подсосе воздуха обороты давольно таки сильно падают - у меня с 1000 до 500 аж падали при открывании маслозаливной горловины. А насколько я понимаю двигатель при этом воздуха столько-же всасывает, просто ЭБУ видит его меньше и меньше льёт. Так что как версия годится.
Блин, а вот у меня обратная хрень - высокий ХХ! :(
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 15:35:22 от Victor I
« Ответ #65 : 14 Декабря 2009, 15:58:01 »
Померяй СО-СН в конце концов. И все поймешь, блин! Че гадать может/не может, оно/не оно.
« Ответ #66 : 14 Декабря 2009, 21:42:52 »
почитываю е36клуб, там инфы по 50-52 моторам и их строкерам побольше чем тут
/go.php?l=aHR0cDovL2UzNmNsdWIucnUvcGhwQkIyL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/dD0yMzQwOCZhbXA7cG9zdGRheXM9MCZhbXA7cG9zdG9yZGVyPWFzYyZhbXA7c3RhcnQ9MTU=
  • Репутация +14/-0
« Ответ #67 : 15 Декабря 2009, 16:57:54 »
Вот еще какой симптом вылез. Холостые были выставлены закручиванием винта упора ДЗ.Так вот я его скрутил обратно, холостые чуть упали и появилось вот что: когда отпускаеш газ,независимо с каких оборотов,обороты падают почти до 0,двиг почти глохнет(стрелка тахометр ложитса ни 0) и резко поднимаютса до,примерно, 400.
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +0/-2
  • Локация: эстония таллинн
« Ответ #68 : 15 Декабря 2009, 17:04:46 »
Привет ,у тебя бедная смесь ,расходометр какой у тебя стоит?Поставь форсунки от 2,5 будет лутьше.
318i 86г купе была.
320i 90г купе ,теперь 2,7i катаюсь.
520 99г ждёт свап м54 3.0
« Ответ #69 : 15 Декабря 2009, 21:48:28 »
Это баг работы РХХ - не успевает открытся, возможно подклинивает.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #70 : 20 Декабря 2009, 16:46:17 »
Поставил форсунки от б25,предварительно проверил на стенде,что б лили одинаково.Свечи стали с черным матовым налетом.
Расход ужасно большой, на 8 литрах 30-35км.Утечек не нашел. Все искал подсосы, проверял трубку картерных газов,на нее подозрение было. Какими способами можно искать подсосы???
Вот что с оборотами творитса:
/go.php?l=aHR0cDovL3ZpZGVvLm1haWwucnUvYmsvcGxhc3Rlcjg5L19teXZpZGVvLzEuaHRtbA==
(С 1000 просто отпускаю педаль газа)
Незнаю что и думать. ??? ??? ???
BMW 320i --> 327i
Алексей 320
« Ответ #71 : 20 Декабря 2009, 21:52:22 »
ребята я щас тоже заморачиваюсь с мотором м20В27 блок а голова от В20 есть вся проводка и мозг от В20 мотрон 1,3. расходомер от 1,0 будет работать или сикать другой. и еще такое дело мозг можно поставить другой? от В25?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #72 : 20 Декабря 2009, 22:22:16 »
Мне кажетса,что расходмер от 1.0 не будет работать с 1.3 мозгами.
Блин,я начинаю уже психовать из-за машины. Приехал к гаражу, на 20 км пробега ушло 7 литров. Проверил на утечку,нет. Захотелось пощюпать РХХ, на работующем даигателе вертел его,изгибал,что б подсос воздуха появлялся,тогда и хх нормальный.Крутил-крутил и двиг заглох, отказался заводитса, вставил трубку вместо РХХ, обороты плавали от1000до1500примерно. И заметил когда двигатель работал РХХ полностью закрыт, как его вылечить??
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +0/-2
« Ответ #73 : 20 Декабря 2009, 23:20:57 »
Воздухомер с каким номером ,может не правильный стоит.Датчик температуры  охл.жит. рабочий ?,на прогретом движке 300 ом плюс минус 50 ом должно быть.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 23:24:39 от kgkroman
318i 86г купе была.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #74 : 21 Декабря 2009, 00:36:36 »
Воздухомер правильный. Датчик ОЖ на сопротивление не мерял,но он новый.
BMW 320i --> 327i
