Автор Тема: Замерзает тосол уже при -10  (Прочитано 3301 раз)
Ridrih
« : 19 Декабря 2009, 02:08:41 »
просто была вода залита, ударил морозец и я быстро слил воду и залил тосол. просто тосол в заначке лежал. в общем простояла ночь, было -10 гдето. В итоге машина закипела, печка дула холодным. Остудил машину,прогрел опять. все нормально стало. и печка задула и не греется. На следующий день опять тоже самое. Щас сменил на антифриз, завтра гляну на результат.
p/s может я изначально воду слил не полностью? я просто прогрел машину,открутил пластиковый болтик на радиаторе и слил. Или что то еще нужно было?
А как слить с блока? или она сливается через радиатор вся? и сколько литров вообще вместимость?
Машина e30 320i 87г
Рекомендуем почитать по теме Замерзает тосол уже при -10
« Ответ #1 : 19 Декабря 2009, 02:22:44 »
 между 5-м и 6 цилиндром под вып коллекторами пробка с гранью на 19... с радиатора ты слил процентов 20 жижи... вот и перемерзает
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 02:23:22
далее ... после замены тосола надо будет выгнать воздух... ты воздух выгонял ?
Ridrih
« Ответ #2 : 19 Декабря 2009, 10:36:04 »
нет. я просто открутил болтик на радиаторе слил литров 4 тосола, и налил антифриз.
А как воздух выгнать?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 19 Декабря 2009, 10:37:23 »
а зачем на воде ездить?
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #4 : 19 Декабря 2009, 12:26:35 »
вода хоть дистилированная была?
чтобы воздух выгнать надо включить мотор и открутить болт для стравливания воздуха на термостате, до тех пор пока не прекратят пузыри идти
при этом не забыть включить печку в крайнее правое положение
а вообще лучше в сервис съезди, а-то еще напортачишь что-нить, что потом дороже выйдет
BahtinEEE
« Ответ #5 : 19 Декабря 2009, 18:35:01 »
как на м10 слить из блока??? где там болтик находится?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #6 : 19 Декабря 2009, 18:40:21 »
сам полазь посмотри-наверно там же
« Ответ #7 : 19 Декабря 2009, 18:58:39 »
под вып коллектором в районе 3 - 4 цилиндра
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #8 : 20 Декабря 2009, 13:31:22 »
Ясен  красен там и в радиаторе печки вода осталась в системе около 9 литров а ты слил 4 + воздух не стравил!  Мороз долбанул в магистрали вода замерзает в итоге печка не дует жидкость не циркулирует по кругу вот тебе результат!
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #9 : 20 Декабря 2009, 14:07:24 »
обязательно слей воду с блока, когда будешь выгонять воздух, перед машины должен быть приподнят на градусов 15-20 чтобы воздух полностью стравить(на сколько знаю на м 10 нет болта для стравливания, просто приподними перед и дай двигателю обороты 2000-2500 воздух сам выйдет)+включи печку в самое горячее положение..удачи
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
  • фанат е-30
« Ответ #10 : 20 Декабря 2009, 14:41:14 »
И усиленно жмакай толстый патрубок как грудь подруги!!!!!)))))))))
« Ответ #11 : 20 Декабря 2009, 14:54:56 »
а на тосоле зачем?
  • фанат е-30
« Ответ #12 : 20 Декабря 2009, 15:02:08 »
Лей только Антефриз дешевле будет он меньше накипи оставляет да и по всем характеристьикам превосходит тосол!
BahtinEEE
« Ответ #13 : 21 Декабря 2009, 11:01:13 »
Есть там болт стравливания...он на впускном коллекторе
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #14 : 19 Июля 2010, 21:08:06 »
Кароч только что открутил болт на блоке - тоненькая струйка почти каплями выходит уже минут 15.А где остальное? Радиатор уже пустой.. Может морду задрать?
e39 523i
