Автор Тема: Стоит ли колхозить электровентилятор от жигулей  (Прочитано 3339 раз)
KarboFOS
« : 10 Апреля 2007, 15:16:26 »
Недавно обнаружил что на крыльчатке вентилятора ожлаждения радиатора осталось только пять лопастей. Подозреваю глубокую лужу, которую частенько приходилось преодолевать в период таяния снегов. Вот сейчас думаю в предверии жаркого лета может вместо штатного вентилятора попробовать присобачить жигулевский электровентилятор. Прошлым летом в пробках были проблемы с охлаждением. Может у кого есть положительный или отрицательный опыт?
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли колхозить электровентилятор от жигулей
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 10 Апреля 2007, 15:35:13 »
Сделай нормально, купи вискомуфту и крыльчатку.
« Ответ #2 : 10 Апреля 2007, 16:54:44 »
Колхозу - нет
Муфте - да
« Ответ #3 : 10 Апреля 2007, 17:14:55 »
Новая крыльчатка - 600 руб. Новая вискомуфта ходит 100 тыщ. Гдето читал что колхозили в обратную сторону. Вискомуфту и крыльчатку ставили на Газель. Остались довольны результатом.
« Ответ #4 : 10 Апреля 2007, 17:38:03 »
Вывод. Хлебом не корми, дай поколхозить :)
100 тыщ. Я проехал 80. До меня - хз. То есть, бабло на новую копить, или 100 = "много" ? :)
« Ответ #5 : 10 Апреля 2007, 18:22:22 »
Ну к тому что поставил новую и на 100 тыщ забыл о ней.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #6 : 10 Апреля 2007, 19:07:47 »
новая муфта+крыльчатка = 2450 руб. колхозные електровентиляторы с датчиком (москвичёвским т. к. температура срабатывания чуть ниже жигулей) имел опыт установки на е28 м 30 в28. в качестве дополнения. т.к. старый радиатор чутка был плох. в итоге скажу - справился хорошо. из минусов - чувствовалась(может с непривычки)вибрация на кузов. и это с резиновыми вставками! моё мнение - не стоит ставить колхоз. если системма охлаждения работает нормально,то и в 50 градусную жару не будет греться,вспомни 126 мерин. до сих пор в эмиратах ценится.
KarboFOS
« Ответ #7 : 11 Апреля 2007, 08:06:27 »
Спасибо всем за советы, буду ставить родную крыльчатку, вискомуфта я думаю рабочая.
