Автор Тема: Загорелся чекинг...  (Прочитано 11872 раз)
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #25 : 14 Января 2010, 14:36:08 »
главное - быть праздничным за рулем! :):)
да ))) это гораздо лучше чем что то вспыхивает во время поездки)))))
Сообщение склеено: 14 Января 2010, 14:37:20
а такойже схемки нет для монтажного блока ?
желательно не на немецком )
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
Рекомендуем почитать по теме Загорелся чекинг...
« Ответ #26 : 14 Января 2010, 14:45:20 »
такой же - нету :(
на сайте поищи
  • Репутация +76/-37
« Ответ #27 : 14 Января 2010, 14:47:00 »
да пытаюсь , но что то пока что безрезультатно (
« Ответ #28 : 14 Января 2010, 17:03:20 »
Описание и номера реле и предов на сайте и на форуме стопудов есть. Недостающие реле - это реле вентилятора для кондея.
Лампочка на приборке, рядом с лампой АБС - это износ колодок. Скорее всего датчиков нету.
По поводу новогодней герлянды на БСК - ИМХО провод какой-то отвалился от блока, скорее всего тот, на который масса с датчиков приходит.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #29 : 14 Января 2010, 17:15:47 »
буду рад сылочке на описание релюх и предов)
я их даже в гугле нагуглить немогу)
« Ответ #30 : 14 Января 2010, 21:40:59 »
С обозначениями релей на сайте напряженка, имхо.
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtcy5iaW1tZXJmb3J1bXMuY29tL2ZvcnVtL2FyY2hpdmUvaW5kZXgucGhwL3QtMTE4OTg0Ny5odG1s
K1 (Orange relay): Normal speed fan relay.
K2 (Orange relay): Horn relay.
K3 (): High beam relay.
K4 (): Low beam relay.
K5 (Orange relay): Unloader relay.
K6 (Orange relay): High speed fan relay.
K7 (Orange relay): Unloader relay.
K8 () Fog light relay.
На БСК все лампочки должны загораться при нажатии кнопки CHECK на нем. После нажатия некторое время должна гореть подсветка надписей. После нажатия лампочки не сбрасываются, а только перестает моргать желтое CHECK на приборке.
В девятках-десятках (и, может быть, дальше) имеются лампочки на тему "кончилась омывайка", "проверь лампочки в фонарях" и еще что-то. Глючновато, конечно, но лучше чем ничего.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #31 : 14 Января 2010, 21:54:57 »
вот по поводу Low beam,у меня есть этот пункт в БСК,было дело он загоралсо,теперша перестал,не могу понять что это значит?кстати у меня сопливит прокладка ГБЦ,БСК начинает сигналить,когда уровень доходит до минимума,а вот приборка молчит,хотя все подключено на нее,кошу на батарейки,такое сияние на БСК,как у автора еще не видел :) у меня все время горит стопарь на БСК,потому что я отключил доп.стоп.сигнал на крышке багажника,буду включать обратно,бесит постоянно нажимать на Чек при заводе,пассажиры всегда прикалываюцо: У тя как в самолете)))пока поедем,надо кучу кнопок нажать :)
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +48/-12
« Ответ #32 : 14 Января 2010, 22:10:49 »
кто знает как сделать на БСК чтоб показывало открытие дверей? помоему это предусмотрено заводом
« Ответ #33 : 14 Января 2010, 22:19:17 »
с чего ты так решил ? где прочитал
  • Репутация +73/-25
« Ответ #34 : 14 Января 2010, 22:24:43 »
для этого стоит Гонг под торпедкой,я его отключил,бесит очень.
« Ответ #35 : 14 Января 2010, 23:26:13 »
справа зарядка акума, слева уровень тормозухи.
где рядом?
Сообщение склеено: 14 Января 2010, 23:28:19
он на двери гонгирует? точно?
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 23:28:19 от Holland.9
  • Репутация +73/-25
« Ответ #36 : 14 Января 2010, 23:33:33 »
да точно,проверенно,при открытой двери зажимал фишку и он сразу же затыкалсо,как отпускаешь ее или открываешь дверь,начинает колоколить...
« Ответ #37 : 14 Января 2010, 23:37:28 »
а у тебя БК полный?
  • Репутация +73/-25
« Ответ #38 : 14 Января 2010, 23:50:39 »
ты про какой?тот что на потолке или на 13 кнопог?
« Ответ #39 : 14 Января 2010, 23:58:18 »
где рядом?
Сорри, с уровнем тормозухи конечно.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #40 : 15 Января 2010, 00:02:00 »
на потолке как раз нарисован авто с открытыми дверьми тока лампочек сзади у меня нет. поставил лампы всеравно не горят
« Ответ #41 : 15 Января 2010, 00:25:52 »
фото можно ?
« Ответ #42 : 15 Января 2010, 00:33:16 »
про тот что на 13 кнопаг.
кароч вабще по схемам гонг зовязан только на бк. на 13 кнопочный или на 6 кнопочный.
и про двери не ведает.
а у тебя колоколит или пикает? (ну, у гонга два режима типо)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #43 : 15 Января 2010, 07:24:08 »
сорри что прервал нашу беседу :) уснул сидя за компом :)
А про бортовик,то он у меня полный,гонг колоколит,как на бехе 7 или еще других машинах,я от него провода отключил,сам он крепицо к кожуху над коленками водителя,там под него крепление и отверстия наружу.
« Ответ #44 : 15 Января 2010, 12:33:43 »
БСК, у которого не "черный прямоугольник", а что-нибудь другое (типа, машина с открытыми дверями) - большая редкость, поэтому найти тех, кто его ковырял, очень непросто.
low beam - ближний свет, по-немецки - abblendlicht. БСК ругается этой лампочкой, если ближний свет включен, но хотя бы одна из ламп не горит.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #45 : 15 Января 2010, 17:21:22 »
спасибо большое,теперь все ясно,у меня раньше не горел ближний,только ПТФ,пока я не поменял фары,но то что это значит Ближний свет,ни как не мог додумацо)))я все думал это какая то жидкость или еще что то там))всегда проверял уровень везде..
« Ответ #46 : 26 Июня 2010, 01:00:07 »
вот описание реле:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzE3MDIuMA==
а теперь мой вопрос  ;)
видимо еще до меня кто то поступил именно так:
я те уже писал - если волнует мигание чек, вытяни с него лампочку и всё.
Я вставил все недостающие лампочки в приборку и она замигала как новогодняя гирлянда )))) Разобрался со всеми кроме "чека" и лампы уровня ОЖ. Датчика уровня ОЖ у меня нет, но диод на БСК не горит, но в то же время чек продолжает мигать, невзирая на то, что на БСК ничего не светится. При нажатии кнопки чек на блоке БСК лампа чек на приборке гаснет.
Возле бачка омывайки у меня есть два одинаковых маленьких круглых разъема - подозреваю, что это и есть разъмы датчика уровня ОЖ - они выходят из той же "косы", что и провода на моторчик и датчик омывайки и на одном из них появляется 12В при включенном зажигании. Пробовал их замыкать - но чек продолжает мигать...
Так вот как победить эту последнюю лампочку БСК?  ??? Сам блок БСК разборный? Может из него тоже тупо диод этот выковыряли? Провода с датчика идут прямо в БСК или через какие-то реле? По схемам ЕТМ вроде напрямую, или я ошибаюсь?
P.S.
Кстати про ЕТМ - все перерыл, но не могу найти схему задних ПТФ  :( Если у кого есть, киньте пжлст...
« Последнее редактирование: 26 Июня 2010, 13:16:37 от The_Glory
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #47 : 26 Июня 2010, 03:46:43 »
Всё - гавно. кроме мух)))
Чек на приборке горит - чтобы ты нажимал кнопку чек на бортовике каждый раз. Нажмешь - потухнет)
А вообще с этими БК - целая система)
1. заводить надо машину с нейтралки, при всем выкллюченном. (он так проверяет работоспособность ламп).
2. Если все норм - после того как завел гореть будет только левая верхняя( лампы стоп сигнала) - нажмешь на тормоз, если лампы в норме - погаснет)
Появление Чека на приборке значит либо: 1) Проверить работоспособность индикаторов БК
2) Появление новой ошибки в БК.
« Ответ #48 : 26 Июня 2010, 13:14:29 »
Клево немцы придумали!! :) А я то думал, что чек на приборке горит, что бы сообщить мне о том, что что-то не работает...а оказывается это просто что бы я кнопочки, как в вертолете понажимал перед взлетом ))))
как раз наоборот - для проверки ламп они должны быть включены
EL TORO
оч исчерпывающий ответ! )) спасибо  ;)
...а по существу вопроса никто ничего не скажет?
  • Репутация +19/-17
« Ответ #49 : 26 Июня 2010, 15:50:33 »
При включении зажигания все должно быть выключено)
