Автор Тема: Окислились контакты, чем убрать окись ???  (Прочитано 45872 раз)
N2O
« : 20 Января 2010, 15:41:08 »
Кроме механического  :(
Рекомендуем почитать по теме Окислились контакты, чем убрать окись ???
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 20 Января 2010, 15:49:46 »
Блин, почему кроме мех?Нулевочкой зачистил,силикончиком сбрызнул и вперед!
  • 323i motronic mtech1
Vizor13
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 15:50:11 »
А че механика отпадает?
мелкой наждачкой, отверткой
купить спец средство - Спрей для очиски электрических контактов 8-12 тыс. бел. р. (там на баночке еще нарисованы трамплер, ВВ провода)
спирт
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #3 : 20 Января 2010, 15:51:41 »
бери кусок любого более мене живого резинового шланга и вперёд.
окись счищает на ура, при этом не повреждает поверхность вообще
я чистил контакты у электрозеркал куском топливного шланга)
N2O
« Ответ #4 : 20 Января 2010, 16:19:01 »
Просто отверточкой и наждачкой не везде подлезеш............ например на фарах.......
Насчет кислоты для пайки кто что думает ?
« Ответ #5 : 20 Января 2010, 22:06:34 »
я думаю что она разная бывает. от концетратов в виде соляной, ортофосфорной, или серной и т.д., до растворов и просто кислотосодержащих флюсов.
что еще подумать?
а, еще думаю что толку от неё для сабжа ("убрать окись") будет мало.
и еще думаю что её вымывать из контактов заипеси. плохо вымоеш - скоро сгниёт нах.
вообще по мажорски можно типо такой шнягой облить:
KONTAKT 60
Препарат для чистки окисленных и загрязненных контактов
Назначение:
Препарат обеспечивает регенерацию корродированных и сильнозагрязненных контактов. Контакты, обработанные этим препаратом обеспечивают надежность контактирования даже при малой силе их прижима.
Свойства:
KONTAKT 60, растворяя окиси и загрязнения, эффективно снижает электросопротивление контактов, увеличивая их долговечность. Уменьшает трение и проявляет антикоррозионное действие. Не проводит электрического тока, противодействует протеканию “блуждающих” токов. Химически нейтрален по отношению к технологическимпластикам, металлам и т.п.
Применение:
Отключить обрабатываемое препаратом устройство от источника питания. Нанести препарат на контакты иподождать около 15 минут. До этого с их поверхностей при помощи препарата KONTAKT WL рекомендуется удалить остатки окисей и предохранить препаратом KONTAKT 61. Применяется для чистки выключателей, соединителей и разъемов, панелек микросхем, держателей предохранителей и т.д.
ну оно денег стоит.
а вообще вэдэхой облей, постоит пару минут, пару раз контакт туда-сюда потыкай, да и всё.
вэдэ является растворителем, диэлектриком, консервантом, влаговытеснителем и т.д.
N2O
« Ответ #6 : 20 Января 2010, 22:21:00 »
Holland.9  спасибо за совет!
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 12:07:42 »
Я поливаю контакт-спреем оригинальным. Но если "толстый слой шоколада" - то только механически.
N2O
« Ответ #8 : 21 Января 2010, 21:19:04 »
Что за спрей, как называется?
« Ответ #9 : 22 Января 2010, 01:33:11 »
Так и называется, Kontakt-Spray. Оригинал я как-то случайно купил, хотя он и не был особо дорог; в магазинах видел такой же спрей.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #10 : 22 Января 2010, 01:38:37 »
может антиокисьдантами
  • BMW E30
всем МИР !!!
АнтиТАЗ
« Ответ #11 : 22 Января 2010, 09:21:52 »
Contact clean - прекрасно растворяет всяческие отложения, проверено. А если очень толстый слой говна, то еще Spray Wash пригодится. Я брал химию фирмы cramolin. Погугли, много других средств найдешь.
« Ответ #12 : 22 Января 2010, 11:03:51 »
чем Вас wd40 не устраивает?
темболее она у Вас есть.
« Ответ #13 : 22 Января 2010, 15:51:57 »
Меня - тем, что неудовлетворительно очищает контакты.
Когда у меня на магнитоле начала плохо контачить панелька, я и так, и эдак, и спичкой, и ваткой с вд-шкой. Потом полил контактспреем, воткнул - все. Потом так же реанимировал совсем "заглохшую" магнитолу.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #14 : 15 Февраля 2010, 05:07:08 »
Если окислились клемы на аккумуляторе,то лучшее средство- раствор пищевой соды.
r2d2
« Ответ #15 : 15 Февраля 2010, 22:40:06 »
Если окислились клеммы на акумуляторе - нужно не содой обливать, а чесать репу откуда там условия окисления.
Antibahus
« Ответ #16 : 23 Февраля 2010, 01:11:30 »
  Васчилич +10
Когда акислевшие контакты-сода рулит. Потом по возможности контакты смазывать какимнить солидолом и обратно. Проверенно. Особо на акумулят. контактах.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #17 : 08 Марта 2010, 15:45:06 »
  Васчилич +10
Мне рекомендовали смазывать графиткой такие контакты, она токопроводная сама по себе, смазываем все ей, надеваем клемму и забываем)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +927/-379
« Ответ #18 : 08 Марта 2010, 15:52:25 »
хз я про очищение контактов +1 к Холланду. ВД-40. очистила контакты дверного разъема так , что я и не ожидал. правда потом диэлектрик убирать надо ) может не восстановиться контакт путем простого соединения. либо спрей  контакт , и все ок ) и насколько я понимаю ВД-40 надо поливать а не просто смазывать ваткой с вд-40.... концентрация не та.
