Автор Тема: Кипит двиган М10  (Прочитано 4797 раз)
nik
« : 12 Апреля 2007, 16:39:37 »
Новый термостат, новая помпа, из за чего еще может и кипит тогда когда начинаешь газовать, а на холостых все нормально. sad
Рекомендуем почитать по теме Кипит двиган М10
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • M20 Кипит
    Кипит машина. Стрелка не доходит до середины. Термостат открывается. В обшем наконец догнал что види...
  • Кипит M20
    Доброго времени суток
    кипит м20б20, антифриз в цилиндры не гонит, по системе не гоняет, хотя п...
  • Япония Как вам двиган?
    [url=http://www.popmech.ru/article/14824-nissan-sozdal-1-5-litrovyiy-dvigatel-moschnostyu-400-l-s/]h...
S14
« Ответ #1 : 12 Апреля 2007, 16:40:49 »
Радиатор пиндык.
А ты присадки против течи в систему охлаждения не лил?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 12 Апреля 2007, 16:46:39 »
Радиатор пиндык.
+ Вязкомуфта.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 12 Апреля 2007, 16:51:40 »
А нижний патрубок горячий?
Если патрубок горячий и кипит всё равно - то радиатор частично забит изнутри или внешнего потока воздуха не хватает его остудить.
Глянуть надо-бы и с передней стороны радиатора - там любит грязь собираться (листья, пух и т.п).
Кипит на медленом ходу (в пробке) или и на больших скоростях тож?
Еще не раскрыта тема крыльчатки и термомуфты: они на месте? Термомуфта жива ли?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2007, 16:53:44 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #4 : 12 Апреля 2007, 17:12:27 »
да пробка воздушная бонально наверняка!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 12 Апреля 2007, 17:25:31 »
Из моей (небольшой) практики я вынес, что воздушная пробка на М10 влияет на работоспособность печки, не более.
То Nik: печка горячим дует?
Dimon318i
« Ответ #6 : 12 Апреля 2007, 18:47:13 »
Где-то было на форуме, о том как проверить рабочесть вязкомуфты с помощью обычной газеты. Найди, проверь, и вариантов траблы сразу станет меньше, намного!
EPS
« Ответ #7 : 13 Апреля 2007, 11:48:02 »
У меня было похожее. Оказалось новый термостат - дохлый. Причем в кастрюле с кипяком открывался, а в моторе - фиг.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #8 : 13 Апреля 2007, 12:38:14 »
+1. в кунцево купил за 650 руб. ДОХЛЫЙ!!! назад естественно не взяли. по закону нужша справка автосервиса о браке.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 13 Апреля 2007, 12:46:14 »
Кунцево - жесть. Если есть запас по времени - то лучше как-то мимо него....
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #10 : 13 Апреля 2007, 12:57:55 »
+1 , помню такой прикол)))
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +4/-6
« Ответ #11 : 13 Апреля 2007, 13:36:59 »
да да да. ух кунцево,поляки ,турки
nik
« Ответ #12 : 13 Апреля 2007, 15:55:56 »
Патрубок под термостатом холодный и печка почемуто не греет а парит, а так стоишь не кипит, а начнешь троготься стрелка температуры как спидометр идет.
nik
« Ответ #13 : 13 Апреля 2007, 15:59:27 »
Радиатор пиндык.
Не присадки не добовлял а что надо? И какие
  • Локация: Химки
« Ответ #14 : 13 Апреля 2007, 16:46:55 »
Наверно вязкомуфта... попробуй на горячем двигателе остановить её газетой. Если остановится то она мертва. Кажется так проверяется. И присадок не добавляй... тока радитор забъешь( по крайней мере если они против течи ).
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
NOVENKIY
« Ответ #15 : 14 Апреля 2007, 05:30:21 »
воздушную пробку пробовал прогонять?
ilja123
« Ответ #16 : 14 Апреля 2007, 11:11:37 »
У меня недавно была похожая ситуация. Отвалилось крепление генератора, вентилятор не крутило и закипал при движении очень быстро. Проверь крепление генератора, может, износились прокладки резиновые, его перекосило и плохо крутит ремень. Хотя ряд ли, ты этого сразу не заметил. Скорее всего, накрылась термомуфта. Заклинь ее и неспешна, купи новую.
« Ответ #17 : 14 Апреля 2007, 11:21:05 »
ищи другой термостат,
nik
« Ответ #18 : 14 Апреля 2007, 14:18:19 »
а как?
welcome to hell
« Ответ #19 : 14 Апреля 2007, 14:45:29 »
Для начала надо смотреть и только потом делать выводы, что там сломалось!
ilja123
« Ответ #20 : 14 Апреля 2007, 17:16:13 »
а как?
Вот читирую сохраненное сообщение с другово форума. Автор не я.
Если у тебя машина без самовара (ну без аккумулятора остаточного тепла), то немцы описывают такую процедуру прокачки:
Все работы производятся на ХОЛОДНОМ двигателе
1. Ослабить пробку на расширительном бачке, но не снимать ее во избежание чрезмерному вытеканию жижи из бачка
2. Включить зажигание
3. Установить печку на максимальную температуру
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом откроются клапаны и начнет работать доппомпа
5. Запустить двигатель и тремя-четырьмя короткими толчками (4500-5000 оборотов) прогнать жидкость в контуре системы
6. Не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы ОЖ не нагрелась и не расширилась в результате этого
7. Если при этом уровень ОЖ в бачке падает, необходимо долить до максимума
8. Завернуть крышку на бачке и нагреть двигатель пока не откроется термостат
9. Проверить уровень ОЖ. Для проверки уровня дать двигателю ОСТЫТЬ до температуры окружающей среды.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #21 : 14 Апреля 2007, 17:38:43 »
А термостат нормально стоит? Если у него верх и низ перепутать, то стрелка действительно быстро идет в красное...
Про пробку... На М10 действует 100% (кстати, на М10 нет расширительного бачка, если радиатор родной)
Надо открыть печку на максимум, встать на достаточно крутой горке мордой вверх и газовать до 4000 оборотов, минуты 2-3. Ну и не перегревая, конечно. Воздушная пробка сбулькивается, надо теперь выехать на ровное и долить жижу. Если сильно нагрел, то с доливанием жижи не торопиться.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2007, 17:40:14 от MaxOtto
nik
« Ответ #22 : 01 Июня 2007, 16:42:22 »
Парни, я  нашел неисправность, радиатор был наглухо забит, большой круг  не обдувался. А на счет расширительного бочка, нужен он или нет, а то у меня он стоит.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #23 : 04 Июня 2007, 12:45:07 »
Если радиатор родной, от М10, то расширительный бачок не нужен. Наверное у тебя он остался в память о проделанном ранее колхозе.
См. здесь сам радиатор
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OUY4MDAwQUQ=
и здесь - подводящие патрубки
К радиатору идут шлаги 13 и 11. Расширительному бачку здесь нет места ну никак.
nik
« Ответ #24 : 04 Июня 2007, 13:35:35 »
А шланг номер 3 куда идет?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2007, 13:37:42 от Колян E30
