Автор Тема: борткомпьютер глючит  (Прочитано 2534 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 24 Января 2010, 21:38:12 »
всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Борткомпьютер, моей тачки бесконца любит показывать сигналы тревоги. Просто так от нечего делать загорается лампочка какая-нибудь и через некоторое время гаснет.
Как эту проблему можно лечить? И есть ли у кого-нибудь инфа, какими датчиками заведует борткомпьютер, ну и, как можно проверить эти датчики.
Рекомендуем почитать по теме борткомпьютер глючит
  • Репутация +10/-11
« Ответ #1 : 24 Января 2010, 21:45:08 »
ты про тот что на потолке? это БСК (бортовая система контроля Check-Control) проверяет лампочки и уровень некоторых жидкостей. глючит скорее всего из за плохих контактов.
« Последнее редактирование: 24 Января 2010, 22:04:51 от sedoj73
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #2 : 24 Января 2010, 22:50:41 »
да, я про него, он меня просто задрал уже, к каким датчика он идет?
  • Репутация +10/-11
« Ответ #3 : 24 Января 2010, 23:01:41 »
датчик уровня масла в поддоне
датчик уровня ОЖ в радиаторе
датчик уровня жидкости стеклоомывателя
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 23:07:18 »
вот стеклоомывателя всегда горит, родной бачок лопнул, а прислали без разъема под стеклоомыватель. Пытались просто тупо замкнуть провода, - горит в итоге
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 23:44:51 »
на бачок(датчик) идут 2 провода один масс коричневый 2ой на бск замкни между собой либа тот что на бск на массу
  • е34 520
е34 520
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 01 Февраля 2010, 22:17:37 »
над попробовать
« Ответ #7 : 02 Февраля 2010, 11:26:47 »
Датчик отдельная от бачка вещь - сними со старого датчик и поставь на новый.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 03 Февраля 2010, 15:11:11 »
он снят, да отверстия для него нет в новом бачке.
« Ответ #9 : 04 Февраля 2010, 13:32:28 »
Хм! Странно! Бачёк оригинал? Пробок сбоку точно нет?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 04 Февраля 2010, 18:37:34 »
в это-то и фишка, что на машины без борткомпьютера пробку сбоку не делали. вот сейчас думаю либо надо вырезать в этом бачке отверстие для датчика, либо просто замкнуть на массу провод.
« Ответ #11 : 04 Февраля 2010, 20:40:17 »
Посмотри как отверстие на оригинале устроено, может можно и вырезать. А вообще странно, я думал бачки одинаковые, просто с пробкой вместо датчика.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 06 Февраля 2010, 15:05:08 »
я тоже думал, что одинаковые ,пока не столкнулся с такой проблемой:(
