Автор Тема: вибрация при сцеплении  (Прочитано 6998 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 12 Февраля 2010, 08:25:44 »
ситуация следующая: при трогании с места, на первой передачи в определенном месте схватывания сцепления машину потряхивает, достаточно сильно... горячий мотор или холодный, не важно...
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме вибрация при сцеплении
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
« Ответ #1 : 12 Февраля 2010, 10:56:22 »
- течь рабочего цилиндра сцепления
- воздух в гидравлике сцепления
- (неравномерный) износ сцепления
- попадание антифриза/масла в картер сцепления сверху
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 12 Февраля 2010, 11:00:28 »
у меня у кореша было что то похожее. тоже при трогании машина дергалась...... вылечилось заменой маховика, его был перегрет до ужаса. но там заднеприводная мазда
е28 535
« Ответ #3 : 12 Февраля 2010, 11:18:31 »
демфер на кардане разбит...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 12 Февраля 2010, 11:50:06 »
мда... не слишком благоприятные прогнозы...
ладно, спасибо за ответы))
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #5 : 14 Февраля 2010, 01:46:35 »
Осмотри кардан, но  скорее всего просели лепестки на корзине сцепления - замена сцепления
Будеш менять осмотри внимательно маховик - если с пятнами или износ большой - меняй
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #6 : 14 Февраля 2010, 13:10:32 »
Может все проще? У меня похожее было когда мой малой учился ездить, стартовал с 3 подпалил сцепление... мне потом даже без дерганий тяжело было стартовать. ничего не делал прошло само собой
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 14 Февраля 2010, 13:46:24 »
осмотр кардана, редуктора показал что все в норме... скорее всего сцепление.... но оно довольно свежее, схватывает в самом верху.
« Ответ #8 : 14 Февраля 2010, 14:23:14 »
не кардан нужно смотреть, а муфту кардана...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #9 : 16 Февраля 2010, 14:33:44 »
муфта новая! еще заметил что как правило на горячий колбасит
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #10 : 16 Февраля 2010, 14:47:48 »
такая шляпа была... потом через 2 месяца до конца кончилось сцепление  ink
bik-top
« Ответ #11 : 16 Февраля 2010, 14:48:40 »
почему в самом верху? этоже не нормально, будто сработавшееся!
kst320
« Ответ #12 : 16 Февраля 2010, 14:53:08 »
Никто не угадает потому-что не знает. Это из-за коробки. Точнее первичный вал коробки имеет большой люфт. Там подшипник како-то изношен. Когда мне меняли сцепу, то я проверял, смотрел на коробку. Спросил, мол почему этот вал так шатается, мне ответили что это болезнь всех бех. Я закрыл глаза. Из-за него видимо и колбасит. Это только при троганьи. Трогайся медленней, можешь пробовать с двойным выжимом, я уже приловчился. В момент когда почувстуешь вибрацию педальку сцепления немного поднажми и снова плавно пускай. Иногда колбасит иногда нет. Оно же все совмесно с цепой-маховиком, валом коробки и карданом.
А еще, у тебя с заднего сальника хвостовика коробки масло течет? Даже не дожидаясь ответа, скажу что течет. Там нужно тоже порядок наводить. Все это мелочи. Просто раз в год масло подливай в коробку, если не хочешь заморачиваться с ремонтом. По хорошему сальник там нужно менять.
bik-top
« Ответ #13 : 16 Февраля 2010, 15:01:30 »
ссори что не в тему, но я вот не знаю что у меня в коробке за масло - какое подливать?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #14 : 16 Февраля 2010, 15:04:50 »
а если отпускать сцепление не медленно , а побыстрее , но плавно - дергается ? (если нет то знаю в чем проблема)
так же - если катишься 2-4 км/ч на первой передаче с выжатым сцеплением , отпускаешь сцепление и нажимаешь газ, пусть даже немного - дергается , а если просто отпускаешь сцепление , когда катишься - не дергается.
если все так , или примерно так - то у тебя лепестки корзины по какой то причине неравномерно расположены , отсюда дергания .
Сообщение склеено: 16 Февраля 2010, 14:05:32
слей , купи которое рекомендуется для наших машин , залей полностью - лишним не будет , не так и дорого это стоит )
Сообщение склеено: 16 Февраля 2010, 15:07:42
что-то как-то самоуверенно очень) хорошо ,если прав, если же нет то как минимум некрасиво.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2010, 15:07:42 от Sadman
« Ответ #15 : 16 Февраля 2010, 15:22:46 »
о! про первичный вал это мысль! дело в том, что у меня вибрация кончилось заменой сцепы. Потом машину поставили, не поездив... потом была переборка двигла с заменой коробки  :)  так вот-старая коробка была с офигенным люфтом вала, так что вполне возможно это и была истинная причина вибрации)))
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #16 : 16 Февраля 2010, 20:30:54 »
у меня вибрации при трогании изза  разбитого хвостовика коробки.... там ище из под сальника масло гонит, разбило подвесной, и переодически вылетают болты из кардана)))) ну езжу уже полгода так)) привык)) жду тепла, буду все менять)
« Ответ #17 : 17 Февраля 2010, 00:38:28 »
Кстати да, может и из-за этого. У меня эта вибрация иногда появляется и пропадает. Но когда потек рабочий цилиндр сцепления - была постоянно и сильнее.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #18 : 17 Июля 2012, 16:18:33 »
сегодня и у меня началась такая же шляпа.
при трогании с первой передачи, когда педаль сцепления уже почти в самом верху и ты ее отпускаешь, машина начинает сильно дергаться. бывает через раз.
эластичка на кардане новая.
вердикт - замена сцепления?
« Ответ #19 : 17 Июля 2012, 16:20:17 »
Необязательно, может само пройти.
« Ответ #20 : 17 Июля 2012, 16:49:19 »
как долго ждать этого момента?)
« Ответ #21 : 17 Июля 2012, 16:56:20 »
Смотря как ездишь. За неделю-другую ежедневных поездок по городу (с частыми остановками и троганиями) оно тебя либо задолбает, либо пройдет.
Я точно не знаю, почему так происходит. Мне кажется, на шлицах первичного вала КПП кончается смазка, диск сцепления начинает перекашиваться, либо лепестки корзины частично заедать. Можно снять коробку, снять сцепление, продуть-промыть его, намазать вал, проверить вилку с подшипником и собрать обратно. Но по работе это даже больше, чем просто поменять сцепление.
Гидравлический привод тоже может быть как-то замешан, но я не представляю себе, как именно.
« Ответ #22 : 17 Июля 2012, 16:59:45 »
Пару дней так покатаюсь.
Посмотрим.
Может ли случиться такое, что сцепление вобще перестанет работать?
« Ответ #23 : 17 Июля 2012, 17:07:22 »
самое ключевое в данном моменте ) вторая причина люфт первичного вала )
« Ответ #24 : 17 Июля 2012, 17:07:31 »
Конечно - когда сцеплению настает полный износ, оно начинает буксовать. В таком виде на нем можно доехать до дома/сервиса, но упорствовать не следует - можно убить маховик.
