Автор Тема: Проблемы с аккумом  (Прочитано 3214 раз)
Andrei_ra
« Ответ #25 : 21 Февраля 2010, 18:39:43 »
то что лампа зарядки тухнет только после прогазовки это не проблема аккума, это в гене проблемы, у меня тухла после прогазовки когда радиатор диодного моста оторвался от болтов крепящих его к корпусу гены.
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с аккумом
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 24 Февраля 2010, 17:32:34 »
такая же херь у меня,купил новый аккум,постоял в гараже на машине недели две и сдох он,снял,зарядил и все ок.но каждым утром машина вяло заводится,вчера и вовсе пришлось прикуриваться,и горит лампа аккума пока не газанешь.аккум мульти чтоль на 65А маркировка D24 мотор м20б25
У меня 74ач стоит. Причём по какому-то каталогу 70а/ч как вариант на мою предлогают. Проблем нет. Иногда зимой если много заводить и мало ездить он высаживается, но зарядил и езжу дальше.
« Ответ #27 : 24 Февраля 2010, 17:44:05 »
Фигня какая-то. Какая разница какой емкости батарейка? Ну на 55Ач зарядится до полного за 1 час, на 65 будет заряжатся 1.15 (цифры из бошки, только для наглядности). При чем тут завелась/не завелась?
У меня аккум дохлый был, лампочки еле светились, стартер даже не жужжал, так я думал все, на сутки точно ставить надо, ан нет, полчаса постоял на зарядке и кое-как но машина завелась. При чем тут его емкость???
Денис
« Ответ #28 : 24 Февраля 2010, 22:02:03 »
Ничего себе, причём ёмкость. Интересно, к примеру, а если 2 по 55 А/ч на КАМАЗ поставить, какая разница??? Емкость, это показатель того, сколько ампер может дать аккум в единицу времени. А при стартерных токах ёмкость очень важна. Если к примеру(непомню точно) 55 аккум даёт 255А стартерного тока то 90-й даёт в пределах 500А. На дизели ставят аккумуляторы большей ёмкости не зря же, там ток стартера около 900А. Кстати, если аккум дохлый, и то что он стал крутить уже после 15 минутной зарядки, это не значит что он зарядился. Время заряда до полной, зависит от ёмкости и степени разряда и это время может исчисляться сутками при номинальном токе заряда. А то что 15 минут по заряжал, воткнул и поехал, приведёт к сульфатации, и как следствие утилизации. Не всё так просто как кажется. Да, и плотность электролита подымают зарядом аккумулятора, а не заменой электролита :-). Я уже не первый раз слышу просьбу; Поменяй электролит, а то плотности нет и грязный он какойто
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #29 : 25 Февраля 2010, 00:25:58 »
Просто спросил на счет моих предположений вот и всё. Когда первый раз аккум сдох, то принес, зарядил как надо - не помогло. Купил для замера плотности - вообще никакая. Зарядка не помогает. Поменял 1 литр электролита - ноль, 2,5 литра - нифига. при минус 15 несколько дней держит, потом все.
Пришел - не завелась, а ехать надо. Зарядил 15 минут и поехал, чеж делать то теперь:(
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #30 : 25 Февраля 2010, 13:36:24 »
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #31 : 26 Февраля 2010, 14:30:39 »
кстати,у меня теперь не загорается лампа аккума.я снял аккум,залил дис.воды и сутки зарижал,терь все кул
