Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 94462 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #100 : 11 Июля 2010, 10:27:45 »
Он по вот такой схеме собирается:
Управляется с одного выхода сквирта (FIdle)
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #101 : 11 Июля 2010, 15:44:07 »
Мутная схема. Катушки на шим расчитаны, а тут постоянка.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #102 : 11 Июля 2010, 17:10:26 »
Чем это может грозить?
« Ответ #103 : 12 Июля 2010, 06:04:19 »
Катушка по идее греться должна, и может в принципе пыхнуть.
------------ Сообщение склеено: 12 Июля 2010, 06:05:50 -------------
в случае с волговским РХХ-60 он вроде обидится на такую схему. Он очень подвижный и надо вторую катуху тянуть. Где-то был мощный резюк, если найду попробую им так порулить.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 06:05:50 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #104 : 12 Июля 2010, 20:12:43 »
Хм.. мотроновский точно так работает у народа... будем надеяться что и с волговским получится..
Где можно найти разъемы бошевские? Они новые где-нить продаются? Нужен один 3-пиновый для РХХ, и еще 4-пиновый для катушки зажигания
« Ответ #105 : 13 Июля 2010, 06:30:38 »
3 пиновый это 9точный на датчик холла (точно есть в автограде), 4х пиновый не знаю точно, но там же посмотреть можно, у них всякие есть.
------------ Сообщение склеено: 13 Июля 2010, 02:31:03 -------------
Резюк там конечно конскй.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 08:53:33 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #106 : 13 Июля 2010, 07:51:03 »
гдето в мегамануале были номера всех серийных разъемов (вроде в wiring & sensors разделе)
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #107 : 15 Июля 2010, 11:01:37 »
Илья, надо эксперимент ставить. Мотрониковский РХХ в отличие от волговского не подпружинен и остается в том положении при котором напруга снимается, РХХ-60 имеет возвратную пружину удерживающую его примерно в положении открыто 1/3.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #108 : 15 Июля 2010, 17:43:26 »
Значит надо резюк такой найти... Вообще странно, номер бошевский у РХХ-60 такой же, как и у бээмвэшного РХХ на е46. То есть по идее должно проканать...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #109 : 15 Июля 2010, 18:34:53 »
Привет не парься хочешь ставь мотроновский хочешь ставь волговский у меня хоть на том хоть на том прекрасно работает. Главное для 3-х контактных КХХ это соблюдат схему и обязательно ставить резистор на массу как в схеме.
Но лучне всего чтобы не заморачиваться с резистором вещь скажем так нераспространненая. (я их на старой порохолке покупаю размер 50W гдето с большой палец ) лучше всего поставь КХХ от BMW M40 или AUDI AAR 2.3 - 2-х комтактный работает четко. Главное разберись в настройках.
почитай монуал. у 2-х контактного рабочая частота от 36 до 100  3- контактные от 200 до 250
Вот у меня сейтас на AUDI стоит волговский
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #110 : 15 Июля 2010, 19:11:33 »
Спасибо, попробую поискать 2х-контактный как вариант
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #111 : 21 Июля 2010, 18:49:50 »
А точно резюк на 50 ватт нужен, не на 5? )) По ссылке характеристики РХХ-60: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy52b2xnYS1nYXoucnUvZ2F6dm9sZ2EvZXN1ZC9pX3JkdjIuYXNwIzU=
« Ответ #112 : 21 Июля 2010, 20:48:36 »
Меня цифирь тоже насторожила, резюк на 50 Ватт будет размером и ценой с сам РХХ, а вот 5 похоже на правду.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #113 : 25 Июля 2010, 09:35:26 »
Короче купил резюк ПЭВ на дачной на радиорынке 33 ома 50 ватт за 70 руб, еще разъем 3пиновый взял.  Щас проводку сделаю. Размером он конечно огромный.
« Ответ #114 : 25 Июля 2010, 10:18:33 »
Вот и соберем статистику. Я взял 39Ом 5 Ватт.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +15/-3
« Ответ #115 : 25 Июля 2010, 21:39:10 »
точно резюк на 50 ватт не 5
« Ответ #116 : 26 Июля 2010, 05:40:51 »
Поэкспериментируем.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +15/-3
« Ответ #117 : 26 Июля 2010, 10:25:28 »
Нестоит ставить 5ватт реально сгорит. став 50 ватт. даже он сильно греется а представь как будет грется 5ватт.
А лучше ставь 2 контактный с М40, M50
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 14:54:13 от harek76
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #118 : 26 Июля 2010, 15:56:27 »
Были бы у нас на разборах цены адекватные, я бы поставил 2хконтактный... А так уж лучше новый трехконтактный я думаю...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #119 : 26 Июля 2010, 21:02:54 »
Тогда ставь 3-х контактный только с резистором 50Ватт
Мною собранна не одна машина резисторы реально греются очень сильно
« Ответ #120 : 27 Июля 2010, 04:24:47 »
Если резистор на 50 будет сильно греться, то нахрен мне такая печка? Я лучше второй транзистор поставлю как положенно.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +15/-3
« Ответ #121 : 30 Июля 2010, 12:31:06 »
Это тоже вариант но тогда лучше 2-х контактный ставить
« Ответ #122 : 31 Июля 2010, 07:02:22 »
У меня 2 трехконтактных, покупать еще один нет смысла.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #123 : 01 Августа 2010, 19:30:35 »
Заказал на неделе тройную катушку для вэйстэд спарк зажигания под 6 цил вот такую:
Еще сегодня проапргрейдили маленько сквирт: поставили 3 транзистора Bosch BIP373 для управления катушками. Светодиоды, что были с торца корпуса я выкинул, на их место втулил отдельным разъемом db15 выводы зажигания. Для надежности, масса тоже отдельная на транзюки будет приходить через этот разъем.
Также добавили транзюк на управление дополнительным вентилятором охлаждения  (на фотках этого еще нету). Есть планы поставить такой следующим летом.
« Ответ #124 : 01 Августа 2010, 19:49:05 »
Катушка от чего? Номер?
ВАЗ11113RocketBunny
