Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 97699 раз)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #250 : 15 Мая 2011, 13:55:57 »
нет так и не заработала,  транзисторы удалил,  но резюк всё равно греется собака
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #251 : 15 Мая 2011, 16:28:54 »
что значит не работает? мегатюн не конектится с мозгом?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #252 : 15 Мая 2011, 17:56:17 »
нет питания на ножках процесора
« Ответ #253 : 15 Мая 2011, 18:11:50 »
проверь всё раз несколько.нигде не ошибся ли,мож спаял случайно две точки рядом находящиеся,или перемычку какую не поставил.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #254 : 15 Мая 2011, 19:06:32 »
проверял нираз, на счот перемычек есть сомнение, одна сделана не из изолированого провода  а из куска ноги=)
« Ответ #255 : 15 Мая 2011, 19:32:30 »
преда нет встроеного на плате?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #256 : 15 Мая 2011, 19:35:35 »
ммм... нет=)
« Ответ #257 : 15 Мая 2011, 19:39:03 »
чудес не бывает. найди где питалово есть и с какого места его нет.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #258 : 15 Мая 2011, 19:41:49 »
легко сказать тем кто шарит) для меня электрика тёмный лес....  мог бы найти   сам не спрашивал бы тут, правильно ведь?=)
« Ответ #259 : 15 Мая 2011, 19:44:12 »
это понятно,что на деле сложнее чем на словах. общая схема есть?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #260 : 15 Мая 2011, 19:46:12 »
насколько знаю только по частям. вот так вот:http://www.megamanual.com/ms2/pcb.htm
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #261 : 15 Мая 2011, 19:54:06 »
проверяй по мегамануалу все компоненты с шага 2 по 23ий, потом проверяй питалово на ножках процессора.
http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm
обрати внимание на полярность конденсаторов
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #262 : 16 Мая 2011, 19:43:03 »
а нормально что смопротивление между   средней ногой у5 и радиаотором равно нулю?
р52 и 56  обязательно до щелчка поворачивать надо?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #263 : 16 Мая 2011, 19:47:02 »
думаю такого быть не должно.
поворачивать - не помню уже, там написано, да и не принципиально тебе пока, это настройка формы сигнала коленвала.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #264 : 16 Мая 2011, 20:27:15 »
дошёл до 12 пункта, единственое что не так , это то что все контакты на дб 37  в верхнем ряду  между собой замкнуты
« Ответ #265 : 16 Мая 2011, 22:13:48 »
транзюки все изолированы от радиатора?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #266 : 17 Мая 2011, 07:39:14 »
это нормально, там почти всё - земли, посмотри по схеме подключения, еще где-то распиновка есть
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #267 : 17 Мая 2011, 15:37:19 »
нет есть транзисторы у которых ноги замкнуты на   радиатор
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #268 : 17 Мая 2011, 16:37:15 »
ноги? зачем замкнуты?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #269 : 17 Мая 2011, 21:24:31 »
 я не знаю зачем) но  сопротивление  равно нулю)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #270 : 18 Мая 2011, 05:55:45 »
Просто у них ухо крепления является либо 2м выводом коллектора, либо эммитера, вот и 0.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #271 : 30 Мая 2011, 20:15:35 »
Седня пришел ништячок: электровентилятор охлаждения на 12 дюймов. Поставлю его в помощь основному и как страховку, перед радиатором, будет воздух толкать вовнутрь. Нужно теперь сделать проводку, реле. Задумка такая: поставлю кнопку, при нажатой он будет включаться принудительно, а при не нажатой - управляться сквиртом, градусов 85 пропишу в настройках.
Кстати ищу родную двойную кнопку включения кондиционера: "снежинка" будет принудительно включать вентилятор, "рециркуляция" - доп электропомпу ож.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 20:18:12 от JustNsk
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #272 : 31 Мая 2011, 15:26:06 »
отлично джаст! от чего  вентилятор?
касаемо моего сквирта:  перепроверил всё,  всё в порядке,  не знаю в чём проблема,  мб это изза того что у меня перемычки   сделаны  их  обрезка ножки?
« Ответ #273 : 31 Мая 2011, 15:28:32 »
если впаяны ножки радиоэлемента(резистора, диода) и т.д. то они полностью подходят.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #274 : 31 Мая 2011, 16:57:36 »
Вентилятор ни от чего - универсальный.
перемычки не при чем.
с транзисторами разобрался? между корпусами транзисторов ку9 и ку12 и охлаждающей панелькой сопротивление должно быть не меньше 60 килоом
