Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 98688 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #400 : 11 Ноября 2011, 17:51:34 »
1
вот и я о том же)
эт оказывается даже не эфис 1.3, а эфис 3.0.. я такой не видел даже, тока 1.3 и 3.1.. а разъем у тебя от мотрона 1.3?
http://turbobimmer.narod.ru/EFISM1.3.html
http://turbobimmer.narod.ru/m3.1.html
1.3, только я так и не разобрался, куда землю тыкать, а куда плюс что-бы заработал но столе((
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #401 : 11 Ноября 2011, 17:52:57 »
Alexu, ты loopback проверил? Кабель, Max, дорожки платы рабочие?
  • Репутация +30/-207
« Ответ #402 : 11 Ноября 2011, 17:56:28 »
« Ответ #403 : 11 Ноября 2011, 17:56:42 »
прежде чем loopback делать, надо с питаловом разобраться. он же говорит, что не знает куда + и - подавать.. этот вопрос надо решить, потом 5в на плате проверить, потом уж loopback)
а че, в стандартные для мотрона контакты не помогает питалово подавать?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #404 : 11 Ноября 2011, 18:16:28 »
А какие стандпртные то? Землю дал на 2 14 19 24, плюс на 18 27 37
На 1 2 ножке проца по 5 с копеейчкой вольт
На 19 20 почему-то 7-8
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #405 : 11 Ноября 2011, 18:29:42 »
а между 31 и 32 на 40-пин сокете?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #406 : 11 Ноября 2011, 18:31:58 »
Как так?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #407 : 11 Ноября 2011, 18:33:41 »
Как так?
первое, как я понял - мотроник сокет, второе - мс1
« Ответ #408 : 11 Ноября 2011, 18:34:36 »
Блин. Надо писать на пинах каких разъемов меряется.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-12
« Ответ #409 : 11 Ноября 2011, 18:45:42 »
Да все правильно, первые это разьем мотрона, второй- чипа
На мотрон правильно подал?
« Ответ #410 : 11 Ноября 2011, 18:52:05 »
37 PROGRAMMING VOLTAGE сюда точно 12 надо?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #411 : 11 Ноября 2011, 19:00:03 »
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #412 : 11 Ноября 2011, 19:06:41 »
посмотри на сокете чипа что появляется на 31 и 32, а также чтобы НЕ БЫЛО плюса на 16 ноге проца проверь
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 20:23:18 от JustNsk
  • Локация: Узбекистан, Андижан
« Ответ #413 : 12 Ноября 2011, 22:23:51 »
И снова здравствуйте, мегатюн за 40$ это отдельная статья расходов после покупки блока или я ошибаюсь. Везде пишут что софт бесплатный.
E30 M20B25
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #414 : 12 Ноября 2011, 23:31:14 »
софт в принципе полнофункционален и бесплатен. регистрация тюнерстудио нужна для того чтобы использовать автотюн (автоматическую коррекцию карты во время езды - VE Analizer Live). таким способом настройка идет на порядок быстрее чем при стандартной связке tunerstudio + megalogviewer, то есть когда сначала ездишь и собираешь статистику, а затем включаешь анализатор в megalogviewer который правит карту
  • Репутация +34/-12
« Ответ #415 : 13 Ноября 2011, 16:36:22 »
по напряжению все четко
  • Репутация +34/-12
« Ответ #416 : 13 Ноября 2011, 17:09:08 »
пиля, акума села)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #417 : 13 Ноября 2011, 17:37:58 »
если по напряжению все четко, делай лупбэк
  • Репутация +34/-12
« Ответ #418 : 13 Ноября 2011, 17:55:48 »
почему-то замыкание на максе контактов не дает результата - лупбэка нет а вот на разьеме- результат есть ( с внутренней стороны мозга, туда кабель втыкается
акума севшая до 10 вольт может на это влиять?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #419 : 13 Ноября 2011, 18:16:53 »
то есть и на 40-пиновом сокете нету лэпбэка между 12 и 13 ногами, правильно? короче таким макаром надо найти где обрыв или дохлый макс например.
10 вольт по идее должно хватать...
  • Репутация +34/-12
« Ответ #420 : 13 Ноября 2011, 18:31:45 »
На проце щас проыерю, но на Максе нет?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #421 : 13 Ноября 2011, 19:03:11 »
Короче при включенном мозге лупбэка нет ваще, при выключенном с  чипа нет, с входа Макса есть выход на чип где- я не знаю, но думаю что и 12 13 должно хватить для замера
Может 10 мало?
« Ответ #422 : 13 Ноября 2011, 20:04:27 »
Может и 10 вольт влиять. Макс вообще очень капризный по части первого запуска. Я бы порекомендовал выкинуть его нафиг и поставить FT232 (если щас с цифрами не наврал) и иметь сразу полноценный юсб хвост у мегасквирта.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #423 : 13 Ноября 2011, 20:49:34 »
Толь глянь плиз на схеме от мс-2 ниже, кондер  С10 я так понимаю 0,47 пикофарад это 470 нанофарад, прально?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 20:53:47 от JustNsk
« Ответ #424 : 13 Ноября 2011, 20:51:25 »
схемо не рисуется
ВАЗ11113RocketBunny
