Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 98685 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #450 : 16 Ноября 2011, 12:42:06 »
Тоесть 1 2 вход? А выход на Максе где?
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #451 : 16 Ноября 2011, 14:10:54 »
Илья, один проц готов
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #452 : 16 Ноября 2011, 14:27:55 »
Супер! как с Мск вернусь буду пробовать))
« Ответ #453 : 16 Ноября 2011, 14:40:32 »
еще я тебе микрухи в дипе взял.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +15/-3
« Ответ #454 : 16 Ноября 2011, 14:48:41 »
Поправил.
Питание на "-"15 и "+" 16 ноги макса
Выход 11 и 12. на них должно быть примерно 5В. если нет меняй макс.
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
  • Репутация +34/-12
« Ответ #455 : 16 Ноября 2011, 22:34:19 »
вроде сходится, может я не так замеряю, как определить где 1ая нога?))
« Ответ #456 : 17 Ноября 2011, 06:50:07 »
Красным показана первая нога, зеленым ключ микрухи, небольшое углубление в корпусе
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-12
« Ответ #457 : 17 Ноября 2011, 09:18:36 »
Около 7 с 11 ноги,  с 12 -5
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #458 : 17 Ноября 2011, 18:17:51 »
у тебя и на проце где-то почему то 7 вольт. посмотри откуда они, вообще там регулятор 5 вольтовый должен везде четко выдавать
  • Репутация +34/-12
« Ответ #459 : 17 Ноября 2011, 19:06:29 »
Была шроде приколюха- подал массу на 1 пин мотрона, может из за этого?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #460 : 17 Ноября 2011, 22:38:33 »
Реально проверь напряжение на стабилезаторе. Должно быть четко +5 на выходе.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #461 : 19 Ноября 2011, 02:47:34 »
Ны входе в макс четко 5 без копеек плюс, минус 8, выход 10-12, судя по всему Бобик сдох(
« Ответ #462 : 19 Ноября 2011, 12:39:10 »
Я последнюю фразу вообще не понял. Чё где?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +15/-3
« Ответ #463 : 20 Ноября 2011, 02:51:03 »
И я не ОЧЕНЬ )))
  • Репутация +3/-0
« Ответ #464 : 22 Ноября 2011, 08:01:26 »
парни подскажите мегасквирт будет работать с акпп?
  • e30,316,Coupe,M10B18 карб 1986г.в.
нужна инфа по пастройке злого атмосферника из M10B18
« Ответ #465 : 22 Ноября 2011, 08:11:35 »
Мегасквирт будет работать с двигателем. На кпп ему пофиг.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +3/-0
« Ответ #466 : 22 Ноября 2011, 08:19:47 »
ну это понятно! Т.е. Акпп будет вести себя адекватно?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #467 : 22 Ноября 2011, 08:23:50 »
Так-то пофиг, но если есть отдельный блок управления АКПП, который завязан на родной мозг, то могут возникнуть проблемы. Нужно понять как он управляется и какими сигналами. То есть понять можно ли будет использовать стоковый ЭБУ АКПП совместно с мегасквиртом.
Вообще есть такая вещь как MegaShift на основе проца как в мс-2 для управления АКПП (ставится дополнительно к сквирту): http://www.msgpio.com/manuals/mshift/4L60e.html
  • Репутация +3/-0
« Ответ #468 : 22 Ноября 2011, 08:27:21 »
спасибо за исчерпывающие ответы!
« Ответ #469 : 22 Ноября 2011, 08:48:21 »
У тебя М10 с автоматом? Там ведь джетроник был, а он из себя ничего выдающегося не представляет. Если с него что-то на эбу акпп и бралось (хотя что с него можно взять? он ведь сам даже обороты не знает), то эти сигналы можно и в сквирте найти.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +3/-0
« Ответ #470 : 22 Ноября 2011, 09:44:52 »
нет у меня м10 с мкпп и с карбом 2бе. Это я интересовался для общего развития) просто вторая машина на акпп а движок не айс как выход свап
  • Репутация +30/-207
« Ответ #471 : 22 Ноября 2011, 14:05:56 »
фух, я уж не дочитав, подумал, что у тебя акпп и карб :) сочувствую по поводу присутствия у тебя в авто 2бе, та еще головная боль... у другу стоял, с тааакой радостью избавился и поставил инж)
  • Репутация +34/-12
« Ответ #472 : 23 Ноября 2011, 13:22:14 »
Решил вылечить мозг ремонтом у турбоштейна)) несмотря на то что мозг бу он согласился с пол оборота
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #473 : 23 Ноября 2011, 13:27:45 »
Ну молодец) тока сколько стоить будет? там ремонт не сложный скорее всего, макс стоит меньше 100 рублей, а сам проц 600.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #474 : 24 Ноября 2011, 15:51:39 »
О стоимости небыло разговора, думаю во вменяемых пределах, что морально поставит ему жирный плюс)), и 600 р за доставку туда сюда,
