Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 98662 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #75 : 07 Июня 2010, 07:31:54 »
Круто, а подскажи для чего ты задумал переход на мегасквирт?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #76 : 07 Июня 2010, 19:38:41 »
Чтоб бензу меньше хавало, джет достал) Вообще думал ставить мотрон, нопосчитал что сквирт не намного дороже да и вообще  проще поставить с перспективой на будущее
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #77 : 13 Июня 2010, 10:06:27 »
Сегодня завел на сквирте! tongue С полтычка! Проехал вокруг дома... еще ничего не настраивал, но едет куда плавнее чем на джете, на газ совсем по-другому реагирует)
Карта взята чья-то от м20б23, дальше буду сам настраивать на основе логов
Зажигание пока родное, сигнал оборотов с (-) катушки. Потом переделаю на ДПКВ от мотрона.
Panther
« Ответ #78 : 13 Июня 2010, 11:08:58 »
Это круто! Поздравляю!
Давно хотел спросить:
1.  есть ли какая нибудь статистика по надежности, отказоустойчивости?
2. Имеется ли тех. возможность зашить 2-3 настройки и переключать их в процессе движения?
Еще раз "респект и уважуха" !!!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #79 : 13 Июня 2010, 11:54:29 »
Спасибо!
Статистики не видел, так что будем на своём опыте.. Вообще, пишут что сквирт чувствителен к шуму из-за плохих масс.
Переключать можно если подключен ноут и настраивать в режиме онлайн тоже можно. Переключать в процессе движения 2 разных карты топлива без подключения ПК может только мегасквирт-2 и 3. Правда зачем это?
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #80 : 13 Июня 2010, 12:00:25 »
КРУУУУУУТ!!! Поздравляю!!!!!
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Panther
« Ответ #81 : 13 Июня 2010, 12:10:15 »
Иногда хочется машину порезвей, а иногда экономичней, ну так чтобы имелась возможность переключить режим управления двигателем, как на формуле 1 например.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #82 : 13 Июня 2010, 17:50:23 »
Щас почитал, мегасквирт-1 на экстра коде тоже умеет переключать топливные карты по кнопке. Но везде пишут что это не особо нужно, типа "ваша правая нога должна определять как вам ехать", то есть на идеально отстроенной карте машина будет и хорошо разгоняться (т.к. есть такие фичи как acceleration enrichment и проч) и быть экономичной если давишь на газ плавно.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #83 : 13 Июня 2010, 19:46:46 »
 ^-^Поздравляю! Очень рад за тебя  ^-^
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #84 : 14 Июня 2010, 20:17:41 »
Короч самое сложное это настроить нормальный ХХ... чтоб машина заводилась, не глохла, держала прогревочные обороты, чтоб они не были слишком высокими, чтобы при этом немного беднила, чтоб они не дергались... И чтобы это все в зависимости от температуры двигла и температуры воздуха было адекватно... Оч много всего влияет на ХХ...  Выставил щас чтоб более-менее были ровные ХХ, но богатит и хотелось бы оборотов поменьше, ставлю меньше топлива обороты начинают плавать... Думаю может форсунки промыть?
Ну а в движении совсем другой двигатель! динамика стала намного лучше, хотя смесь еще далека от идеала
  • Репутация +54/-17
« Ответ #85 : 14 Июня 2010, 20:23:12 »
класс! а поподробнее можно?
E30 318 1986
E91 320 2005
Panther
« Ответ #86 : 14 Июня 2010, 21:56:23 »
  Тема для меня очень интересная, но к сожалению на данный момент абсолютно нет времени, разобраться с тонкостями настройки. Но вот взгляд со стороны и первая прилетевшая мысль в момент прочтения ответа, бывает так что когда  все настроенно и занимаешся уже "полировкой" настройки, бывает непонятно лучше или нет сделал, вечером кажется лучше, утром наоборот, короче полный субъективизм. А так оставляем одну карту контрольной, в другую вносим изменения, и в любой момент имеем возможность сравнить сделанные изменения.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #87 : 01 Июля 2010, 14:28:20 »
Илья, если не затруднит сделай видео как меняются показания лямбды.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #88 : 01 Июля 2010, 15:37:53 »
Они скачут) я так и не отстроил карту.. Ибо ноут сгорел.. Уже думаю вернуться к первоначальной сгенерированной карте и снова собирать статистику.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 15:39:40 от JustNsk
  • Репутация +54/-17
« Ответ #89 : 01 Июля 2010, 16:56:17 »
Как так сгорел????? Когда????
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #90 : 01 Июля 2010, 17:36:38 »
Да не от сквирта) там чип видюхи из-за перегрева сгорел пару месяцев назад
« Ответ #91 : 01 Июля 2010, 18:01:12 »
Нехай скачут. Меня дискретность посмотреть интересует.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #92 : 01 Июля 2010, 18:27:25 »
Всмысле частоту обновления?
Сообщение склеено: 01 Июля 2010, 18:33:34
Это можно поставить в режим instant - хз какая тут частота, а можно снизить частоту (значения усредняются) до 1/12, 1/6 или 1/3 секунды
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 18:33:34 от JustNsk
« Ответ #93 : 02 Июля 2010, 08:05:34 »
вот instant и интересно
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #94 : 02 Июля 2010, 19:30:22 »
У меня щас 1/6 стоит. Разрешение записи лога посмотрел - около 90 мс. У мегаспирта первого вроде примерно такое же разрешение по топливу. Разрешение лямбда-контроллера выше (если даж сниженное до 1/12 секунды - это 83 мс)
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #95 : 05 Июля 2010, 18:40:32 »
давай свежие фотки
e39 Touring - катаю
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #96 : 05 Июля 2010, 20:06:21 »
Как только будет на что снимать и фотать обязательно скину. На след выходные как раз планирую ставить ДПКВ от мотрона (зубчатый демпфер уже поставил), переделывать сквирт на сигнал оборотов от ДПКВ а не от катушки зажигания. Пофотаю заодно.
« Ответ #97 : 06 Июля 2010, 05:39:35 »
Напялил  ;)
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #98 : 10 Июля 2010, 21:52:47 »
Ага, напялил). И ДПКВ поставил от мотрона. Только весь день прозился с заменой текущей помпы, потом перепаивали сквирт. ДПКВ уже подключать стал щас в 11 вечера, с первого раза сигнал на сквирт от него не получил... ( Но примерно знаю, в чем косяк.
Поэтому пока временно кинул тахосигнал на мозг с индуктивного датчика, который внутри трамлбера стоит, благо этот провод в бардачке как раз идет.
Впендюрили еще в сквирт транзистор TIP122 для управления мотроновским (ну или волговским) РХХ (в левом нижнем углу на фотке).
« Ответ #99 : 11 Июля 2010, 08:53:44 »
транзистор только один? в регуляторе же 2 катушки.
ВАЗ11113RocketBunny
