Автор Тема: Отпускаешь газ - а машина едет!  (Прочитано 8489 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 22 Апреля 2007, 17:23:30 »
Не знаю, может так и должно быть:
Если медленно ехать на первой передаче и отпустить газ, то машина едет сама с черепашьей скоростью. При этом есть рывки при движении.
В принципе это довольно удобно,  а дергает, наверное, из-за того, что троит движок, засран инжектор и плавают обороты.
Это нормально?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Отпускаешь газ - а машина едет!
BadVik
« Ответ #1 : 22 Апреля 2007, 17:31:13 »
ты не поверишь, но нормальное авто едет так на любой передаче!
На спор можно тронуться и без нажатия педали газа добраться до 4-пидарачи :) Правда нагрузка на ремень большая и сцепление палиться, но главное итог :)
Hydrogen
« Ответ #2 : 22 Апреля 2007, 18:02:10 »
На какой ремень нагрузка большая? :) На ГРМ нагрузка всегда одинаковая, на ремень безопасности, может? ;)
BadVik
« Ответ #3 : 22 Апреля 2007, 19:12:47 »
верно, глупость сморозил...:)
welcome to hell
« Ответ #4 : 22 Апреля 2007, 20:29:26 »
Открыт новый круиз контроль!!!!!!! :)
« Ответ #5 : 22 Апреля 2007, 22:58:51 »
Одна моя однокурсница (учится в автошколе) уверяла меня, что моя машина неисправна, и при отпускании газа и сцепления на 1 передаче непременно должна глохнуть. А у меня - "наверное завышены обороты". После демонстрации сказала "ну вот, явно что-то завышено".
Система стабилизации холостого хода ничего не знает про включенную передачу, поэтому продолжает держать холостой ход.
Говорят, ехать внатяг вредно двигателю, но суть разрушительного процесса я пока не понял.
Bavaretz
« Ответ #6 : 23 Апреля 2007, 00:19:54 »
Забавная у тебя однокурсница.
Вообще при исправном двигателе,любой двигатель даже с карбом будет так двигаться.
« Ответ #7 : 23 Апреля 2007, 00:28:27 »
Она утверждает, что десятки в автошколе ведут себя именно так, т.е. глохнут, и kia spectra ее друга - тоже.
Еще она уверяла меня, что передачи нужно переключать на 3000, и никак иначе. Что крутить до 5000 - только гробить двигатель. Что я еду как ненормальный, и машину кидает из ряда в ряд, наверное потому что колеса не отбалансированы.
Девятка, на которой я ездил по площадке, вибрировала и возмущалась, когда я ехал без газа. Десятка - меньше, но тоже. Чтобы тронуться - нужно было плавно-плавно сцепление отпускать.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 23 Апреля 2007, 00:55:53 »
А это действительно очень удобно, когда кочки проезжаешь.
У нас до дачи дорого разбита в хлам - вообщем, ее строительным мусором пытались заделать и теперь ситуация такая, что если не ехать с черепашьей скоростью, то непременно все брюха обдерешь.
На класике такого нет, поэтому машина дергает и глохнет.
BMW Z3 1998 г.в.
VOVCHO
« Ответ #9 : 23 Апреля 2007, 01:14:34 »
пацаны вот вы не ответили "а дергает, наверное, из-за того, что троит движок, засран инжектор и плавают обороты.
Это нормально?" в чем может быть проблемка те-же симптомы!!!!когда отпускаю педальку газа едет нормально а потом как начнет поддергивать что смотреть??????
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 23 Апреля 2007, 01:25:06 »
У меня троит постоянно, наверное из-за этого и дергает.
BMW Z3 1998 г.в.
VOVCHO
« Ответ #11 : 23 Апреля 2007, 01:33:55 »
извиняюсь может за глупый вопрос что троит???что ты подразумеваешь???
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 23 Апреля 2007, 01:50:08 »
На ХХ подрагивает, обороты плавают. Иногда на холодную глохнет, если не подгазовать.
Обороты плывут до грани заглушения.
Троит не особо сильно, но напрягает.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 23 Апреля 2007, 09:19:39 »
Происходит выдавливание маслянной пленки из рабочей зоны вкладышей, со всеми вытекающими последствиями.
  • 323i- Продана
GraphX
« Ответ #14 : 23 Апреля 2007, 09:47:53 »
А еще при езде на маленьких оборотах внатяг разбиваются клапана и их седла. Как сказал мне моторист один знакомый, движок надо крутить, потому как для него это лучше, чем давать нагрузку на малых оборотах!
Tiggra
« Ответ #15 : 23 Апреля 2007, 10:17:37 »
выдавливание масленной пленки = +1
разбивание клапанов и седел = -1
дергания = из-за того, что местами случается так, что авто начинает ехать чуть быстрее (например с маленькой горки/неровности), а так как в данный момент колеса жестко связаны с двигателем, а двигатель находится под управлением системы ХХ, происходят рывки - схх так сказать сопротивляется лишним оборотам.
« Ответ #16 : 23 Апреля 2007, 10:28:12 »
Помоему так и должно быть, а особенно на машинах с активной системой управления ХХ. Я еще знаю машину (двигатель) при покупке проверяют, -если дергается\не едет -неполадки с топливной системой\системой заж. ....и см.дальше.
Меня единственное угнетает:) - когда выезжаеш на холодную (а выезд из гаража у меня корявый) двигатель держит 1000-1100об\мин, а при них скорость с отпущеным газом около 20км (если не ошибаюсь,...ну короче быстро) и приходится выжимать сцепление чтобы проехать ямку.  +к тому читал профессиональные курсы вождения, так там ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОНЩИКИ учат трогаться с места не прикасаясь к педали газа (что дает возможность приспособиться к сцеплению). Ну это конечно не значит что все время так ездить, но по теме-если машина не едет на хх, то гонщики идиоты:).
GraphX
« Ответ #17 : 23 Апреля 2007, 10:31:51 »
Tiggra, вот представь ситуевину, едешь ты на 3ей передаче 1300 об в мин, и тут захотел разогнаться. Чуть резче нажимаешь на педаль, чем надо. После этого если двигатель старый, и фазы газораспределения чуть сдвинуты, происходит дерганье и провалы, вот все это плохо сказывается на клапанах, и даже на поршнях.
« Ответ #18 : 23 Апреля 2007, 10:37:32 »
По-моему не от этого. По дачной дороге с мега-ямами я ехал километр на ХХ - дерганий не было.
А дергания у меня были раньше, причем на ровной дороге. Отпускаешь газ, она замедляется, замедляется, доходит до ХХ и начинает скакать как дикая лошадь - сначала меньше, потом по нарастающей.
Потом это пропало, мне кажется - после промывки клапана ХХ. Видимо, бойцы из МАДИ графики рисовали все же не для развода, а по делу:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tYWRpLWF1dG8ucnUvYXJ0aWNsZXMvMTEuaHRtbA==
Tiggra
« Ответ #19 : 23 Апреля 2007, 11:36:48 »
не еду  бебебе
ниже 1600..1700 стараюсь не ехать.
но суть не в этом - ты берешь случай интенсивный разгон  с низких оборотов, а мы рассматриваем равномерное прямолинейное движение
2 Абра:
согласен  yes
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2007, 11:38:35 от Tiggra
« Ответ #20 : 23 Апреля 2007, 13:54:38 »
у меня раньше машина и на 1й и на 2й на ХХ ехала и не дергалась абсолютно. после того как отрегулировал клапана-начала иногда на 2й а ХХ дергаться :(
« Ответ #21 : 23 Апреля 2007, 14:09:46 »
Именно для этого ставят 0.3 вместо 0.25 по книжке ;)
BadVik
« Ответ #22 : 23 Апреля 2007, 20:00:14 »
это скорее всего богатая смесь. Так сказали умные люди. Почему, пока сам допереть не могу...
« Ответ #23 : 24 Апреля 2007, 00:52:50 »
ездил регулировать к Андрею на Люблинскую. сказали не мешаться...настроили....я ж думал спецам говорить не надо
« Ответ #24 : 24 Апреля 2007, 22:05:30 »
Ха. ха. ха.
Еще МАДИ про подергивания на ХХ говорило "мыть форсунки" - и правда, помогает на некоторое время.
