Автор Тема: Стоит ли заморочиться с крестами в дальний?  (Прочитано 20321 раз)
« Ответ #100 : 24 Марта 2010, 17:34:47 »
карочь, скока крест по высоте должен быть? ))))))
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли заморочиться с крестами в дальний?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #101 : 24 Марта 2010, 17:56:36 »
+1 Холанду
« Ответ #102 : 24 Марта 2010, 18:30:53 »
вопщим жыпэгу я ниверю. и зайцу тоже! :):) )))
вот типо оригинал в пдф,  борка пичатай с ниго)))
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #103 : 24 Марта 2010, 18:37:50 »
вопщим жыпэгу я ниверю. и зайцу тоже! УлыбкаУлыбка )))
ловко ты картинки в пдфку закатываешь :)
надо спросить у Бориса, может лазер ПДФ формат не понимает :)
« Ответ #104 : 24 Марта 2010, 18:43:29 »
посасякай! :):):)
я взял отсюдова!  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzB0ZWNoLmNvbS9mb3J1bS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTUyNDk0
« Ответ #105 : 24 Марта 2010, 18:47:51 »
посасякай! :):):)
америкосы оказывается те ещё колхозники... :)
Интересно на оригинальных крестах какаянибудь маркировка есть 8)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #106 : 24 Марта 2010, 19:52:42 »
))))))))ну вы даете)))) мож его с инета еще запустим чтоб я завтра пришел и тока кресты забрал)))))))))) нет сначала в компасе чертежик над накидать , пдф потянет
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #107 : 25 Марта 2010, 21:46:35 »
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #108 : 25 Марта 2010, 21:52:13 »
« Ответ #109 : 25 Марта 2010, 22:26:16 »
у нас в комерчиских структурах режут жылезо лазиром 1м.п. - 15грн=1,87$))))
« Ответ #110 : 25 Марта 2010, 22:35:06 »
что такое м.п.?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #111 : 25 Марта 2010, 22:36:03 »
чет ты гонишь))))) по размерам чертежу или как))))) ты хоть знаешь скока плазматрон стоит)))))))) на таких суммах не окупиться)))))))))
З.Ы. хотя ваша страна ни разу ни панятная как и ты)))))))))))))))))))))))
« Ответ #112 : 25 Марта 2010, 22:36:16 »
что такое м.п.?
метр погонный
Сообщение склеено: 25 Марта 2010, 23:46:40
канешн)) main/price/
и т.д.
а плазматрон, боря, это ты чёта нето совсем песданул ))))
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 12:16:15 от Holland.9
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #113 : 25 Марта 2010, 22:58:46 »
 :) ты хоть посчитай скока те выйдет ПАРЕЗАТЬ метал))) а не гравировать))))))))))))) Плазматрон это голова лазерного станка чем он метал режет))))))))))))))))
Минимальный объем заказа должен быть не менее 100 грн. :'(
Сообщение склеено: 25 Марта 2010, 21:05:06
Области использования плазмотронов
сварка и резка металлов и тугоплавких материалов
нанесение ионно-плазменных защитных покрытий на различные материалы (см. Плазменное напыление)
нанесение керамических термобарьерных, электроизоляционных покрытий на металлы (см. Плазменное напыление)
подогрев металла в ковшах при мартеновском производстве
получение нанодисперсных порошков металлов и их соединений для металлургии
двигатели космических аппаратов
термическое обезвреживание высокотоксичных органических отходов
Синтез химических соединений (например синтез окислов азота и др., см. Плазмохимия)
Накачка мощных газовых лазеров.
Плазменная проходка крепких горных пород.
Безмазутная растопка пылеугольных котлов электростанций.
Расплавление и рафинирование (очистка) металлов при плазменно-дуговом переплаве.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 00:11:03 от Boris 316c
« Ответ #114 : 26 Марта 2010, 10:18:48 »
с одной стороны, 100грн это 8$,
с другой стороны, на эти 8$ получится 6,6м.п. реза. это сколько крестов?
с третей стороны в заказ к крестам, можно влепить и чёнить более полезное чем кресты.
с четвёртой стороны, есть еще куча контор, которые делают от 1м.п. и дешевле ))))
И не лечи мне мосги про плазмотрон :) сначала сам разберись что такое плазменная резка, а что такое лазерная. )))))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #115 : 26 Марта 2010, 11:36:36 »
 :) ну много их бывает)))))))))))) хахол)))))) у нас их несколько и лазер и плазма)))))) различия практически нет))))
В основном для обработки материалов используются два класса лазеров: так называемые твердотельные и газовые. Наиболее распространенные твердотельные лазеры на неодимовом стекле и иттрий-алюминиевом гранате с длиной волны около 1 микрона, что немножко длиннее видимого красного излучения, и газовые лазеры на углекислом газе с длиной волны около 10 микрон (дальняя инфракрасная область, невидимая глазом. Примерно такую длину волны излучает кипящий чайник). Есть еще всякая экзотика типа зеленых лазеров на парах меди, красных на рубине, цветных на жидких красителях, полупроводниковых и т.д. Все они имеют ограниченную область применения и редко используются для обработки материалов в утилитарном смысле этого слова.
Плазменная резка — вид плазменной обработки материалов резанием, при котором в качестве режущего инструмента вместо резца используется факел плазмы.
Между электродом и соплом аппарата, или между электродом и разрезаемым металлом зажигается электрическая дуга. В сопло подаётся газ под давлением несколько атмосфер, превращаемый электрической дугой в струю плазмы с температурой от 5000 до 30000 градусов и скоростью от 500 до 1500 м/с. Толщина разрезаемого металла может доходить до 100 мм. Первоначальное зажигание дуги осуществляется высокочастотным импульсом или коротким замыканием между форсункой и разрезаемым металлом. Форсунки охлаждаются потоком газа (воздушное охлаждение) или жидкостным охлаждением. Воздушные форсунки как правило надежнее, форсунки с жидкостным охлаждением используются в установках большой мощности и дают лучшее качество обработки.
Используемые для получения плазменной струи газы делятся на активные (кислород, воздух) и неактивные (азот, аргон, водород, водяной пар). Активные газы в основном используются для резки чёрных металлов, а неактивные - цветных металлов и сплавов.
Сообщение склеено: 26 Марта 2010, 06:37:58
да пожалуйста)))))))))))) кто нить кресты то резал или ты апять выбасся?
Сообщение склеено: 26 Марта 2010, 08:47:11
Лан поржали и хорощ по теме: резать будут из материал сталь 3 толщина 0.8мм красить не буду потомучто сами покрасити как вам надо мож кто грунтовать будет может кто другой цвет выберет, комплект будет состоять из 4 пластин на две фары. пересылать буду почтой как именно напишу вечером, стоимость 400 руплей имхо я занимаюсь благотворительностью :'(. кому интересно контакты в личку
вот пробники принесли попросил зделать без ног вечером с ногами постараюсь фотки кинуть? чертеж подправили уже, не смотрите что там в одну сторону прорези))))))))))))))) :)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 11:54:55 от Boris 316c
« Ответ #116 : 26 Марта 2010, 11:58:28 »
Борис, пару вопросов:
не пробовал прикладывать к отражателю?
от ног цена не изменится?
по моему прорези должны быть в разную сторону на парных пластинах - иначе как их скреплять?
вариант с наложеным платежом утроит или утром деньги вечером стулья?
Сообщение склеено: 26 Марта 2010, 12:00:03
ага, дочитал твой сообщение до конца- прорези уже поправили :)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 12:00:03 от З@яЦ
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #117 : 26 Марта 2010, 12:00:56 »
Сообщение склеено: 26 Марта 2010, 10:00:03
нет цена от ног не измениться))))) про почту вечером отпишусь не дошел до нее еще))) вставлял в депо отражатель сверху стекло ставил, стоит нормально, немного с зазором.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #118 : 26 Марта 2010, 12:45:44 »
А сможешь сделать фото уже воткнутым в отражатель? Зазор хочется увидеть.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #119 : 26 Марта 2010, 13:02:09 »
Зазор скорей всего из за отсутствия ног, на  которых судя по риснку есть выступы, чтобы кресты не прижимались к отражателю по всей длине ребра..
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #120 : 26 Марта 2010, 13:03:30 »
лан вечером постараюсь зделать фотки
Сообщение склеено: 26 Марта 2010, 14:16:42
Вот с ногами)))
Сообщение склеено: 26 Марта 2010, 22:26:21
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 22:26:21 от Boris 316c
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #121 : 27 Марта 2010, 21:25:06 »
ну че кому кресты то надо)))))))))) :)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #122 : 28 Марта 2010, 11:03:50 »
прайс и доставка почтойРФ?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #123 : 28 Марта 2010, 11:30:12 »
да с достакой примерно 450, в зависимости от стоимости доставки))))))))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #124 : 28 Марта 2010, 22:45:02 »
контакты барыги и способы оплаты!
E30 318 1986
E91 320 2005
