Автор Тема: Мотроник 1.3 вместо 1.1  (Прочитано 8087 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 26 Марта 2010, 20:07:34 »
Кто делал такую установку. Нужна ли замена проводки. Или разница только в блоках?
Может у кого то есть фото разъема блока М1.3, выложите.
Заранее благодарен.
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме Мотроник 1.3 вместо 1.1
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 12:42:50 »
Меняй только мозг и все. Все остальное одинаковое. На в20 один из номеров мозга м1.3 - 172
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 15:56:00 »
+1 с одинакового мотора проводка тоже одинаковая.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 20:39:50 »
Понял, спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 18:21:18 »
Нашел сайт по всем мотроникам:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdzdHlsZS5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDc5NTkubXNnNzM5OTY2I21zZzczOTk2Ng==
Сравнил М1.1 и М1.3, вывод такой: сигналы DME не совпадают по номеру разъема...
Может на блоке разъемы разные?
НУЖНО ФОТО РАЗЪЕМА БЛОКА М1.3.... ПОМОГИТЕ...
  • BMW 320i (Е30)
Blake e21
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 19:59:55 »
Могу скинуть только завтро вечером!
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 23:51:27 »
Ок. Буду ждать.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #7 : 02 Апреля 2010, 09:26:52 »
Разъемы блока одинаковые.
Короче, пока ты по инету шарился, я себе ставил мозг 1.3 заместо мозга 1.1 и езжу уже полгода.
Сообщение склеено: 02 Апреля 2010, 09:28:03
Кстати, не знаю что ты там высмотрел, но там черным по белому написано
Отличия DME 1.3 OT DME 1.1
- Блок управления DME имеет только одну плату (изменение аппаратного обеспечения).
- Увеличение объема памяти ЗУ неисправностей.
- Измененное формирование эквивалентных значений.
- Регулятор холостого хода для двигателя М40 выполнен, как однообмоточныи регулятор частоты вращения (EWD).
- Регулировка содержания СО в ОГ на холостом ходу с помощью потенциометра на расходомере для двигателя М40 без катализатора.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #8 : 02 Апреля 2010, 16:49:43 »
Да, это я все видел и читал... Про отличия я понял.  Я про номера входных и выходных сигналов говорил, про эти:
M 1.1:
1.   Kl. 30 Постоянный плюс
2.   UB Напряжение бортовой сети от главного реле
3.   Kl. 15 Зажигание (ВКЛ.)
4.   KW-Geber Датчик частоты вращения и положения поршня первого цилиндра в ВМТ
5.   NW-Geber Датчик распознавания цилиндров
6.   NTCI Датчик температуры всасываемого воздуха
7.   NTCII Датчик температуры двигателя
8.   LMM Расходомер воздуха
9.   LS Лямбда-зонд
10.   V-Signal Сигнал скорости движения
11.   DKS-LL Датчик углового перемещения дроссельной заслонки (холостой ход)
12.   DKS-VL Датчик углового перемещения дроссельной заслонки (полная нагрузка)
13.   S-DWA Выключатель системы охранной сигнализации
14.   S-KO Выключатель компрессора кондиционера (ВКЛ./ВЫКЛ.)
15.   S-AC Выключатель компрессора кондиционера (готовность)
16.   S-P/N Выключатель рычага управления
17.   S-WK Выключатель муфты блокировки гидротрансформатора
18.   Воздействие на угол опережения зажигания
19.   RxD Провод активизации диагностики
20.   TxD Провод передачи диагностических данных
21.   Напряжение программирования
22.   DME-Hauptrelais Главное реле цифровой электронной системы управления двигателем
23.   Kl. 1 Зажигание, контакт 1
24.   EKP/TR Реле топливного электронасоса/сигнал опорного значения времени
25.   ZWD Sffnen Открыть двухобмоточный регулятор частоты вращения
26.   2WD schlieften Закрыть двухобмоточный регулятор частоты вращения
27.   TEV Клапан вентиляции топливного бака
28.   TD Сигнал частоты вращения
29.   Ti Сигнал впрыска (для эконометра KOMBI)
30.   Питание 5 В
31.   EV Форсунки, группа 1
32.   EV Форсунки, группа 2
33.   Реле подогрева лямбда-зондов
34.   Зажигание, масса
35.   Выходные каскады, масса
36.   Masse LMM Расходомер воздуха, масса
37.   Датчик, масса
38.   Электронный блок, масса
39.   Masse EV Форсунки, масса
40.   Masse LS Лямбда-зонд, масса
M 1.3:
1.   KI.30 Постоянный плюс
9.   LLCO-Poti Потенциометр регулировки холостого хода двигателя М40
10.   LS Лямбда-зонд
11.   V-Signal Сигнал скорости движения
12.   DKS-LL Электронная система регулировки мощности двигателя, сигнал холостого хода
13.   DKS-VL Электронная система регулировки мощности двигателя, сигнал полной нагрузки
14.   S-DWA Выключатель системы охранной сигнализации
15.   S-KO Выключатель компрессора кондиционера (ВКЛ./ВЫКЛ.)
16.   S-AC Выключатель компрессора кондиционера (готовность)
17.   S-P/N Выключатель рычага управления
18.   S-WK Выключатель муфты блокировки гидротрансформатора
19.   Воздействие на угол опережения зажигания
20.   RxD Провод активизации диагностики
21.   TxD Провод передачи диагностических данных
22.   Напряжение программирования
23.   DME-Hauptrelais Главное реле цифровой электронной системы управления двигателем
24.   Kl. 1 Зажигание, контакт 1
25.   EKP Реле топливного электронасоса
26.   2WD 6ffnen Открыть двухобмоточный регулятор частоты вращения EWD Открыть однообмоточный регулятор частоты вращения (на М40)
27.   ZWD schlielien Закрыть двухобмоточный регулятор частоты вращения
28.   TEV Клапан вентиляции топливного бака
29.   TD Сигнал частоты вращения
30.   Ti Сигнал впрыска
31.   Питание 5 В
32.   EV Форсунки, группа 1
33.   EV Форсунки, группа 2
34.   Реле подогрева лямбда-зондов
35.   Зажигание, масса
36.   Выходные каскады, масса
37.   Masse LMM Расходомер воздуха, масса
38.   Датчик, масса
39.   Электронный блок, масса
40.   Masse EV Форсунки, масса
41.   Masse LS Лямбда-зонд, масса
Я тоже хочу перейти на М1.3, вот поэтому так глубоко копаю.
Если все так просто и легко, как ты говоришь, буду менять блоки.
P.S. Разницу после замены ощутил, или также машинка едит?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 20:19:31 »
То что ты тут пишешь - это на ножках микрухи. Ты же не микруху будешь менять, а мозг целиком, тебе не пох че и где там на ножках?
Никакой разницы не заметил :) :)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #10 : 02 Апреля 2010, 22:38:10 »
Тогда понятно. Спасибо.
Darion еще такой вопрос:
На 2,0л (М1.3 ...172) блок у себя в городе не могу найти, есть только 173 (под 2,5л)...
Можно поставить 173, а чип залить оригинальной прошивкой от 172 блока?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 23:30:56 от BAVARAKI
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #11 : 05 Апреля 2010, 09:52:20 »
Да. Мозги одинаковые, только прошивки разные.
А, и еще на наклейке сделай пометку после этого, а то потом вдруг в чужие руки мозг попадет и будет народ офигивать, на в25 с прошивкой от в20 :)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #12 : 05 Апреля 2010, 18:19:50 »
Ну вроде всё...
СПАСИБО!!!!!!
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #13 : 05 Апреля 2010, 23:35:26 »
ставь 173 мозги не изменяя прошивку, у меня на 2х литровом они и стояли, двигатель работал без нареканий
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #14 : 06 Апреля 2010, 13:53:56 »
А разница от стока была же какая то?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +12/-3
« Ответ #15 : 06 Апреля 2010, 14:10:56 »
да ХЗ, я когда машину взял там уже 173 мозги стояли, так что сравнить не могу
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #16 : 06 Апреля 2010, 22:06:59 »
Ну, так может прошивка в нём от 172?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #17 : 06 Апреля 2010, 22:23:28 »
А на мотронике 1.1 разве не два датчика положения коленвала на "колоколе" КПП? или это только на 1.0 их два?
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #18 : 07 Апреля 2010, 08:22:32 »
Это на М1.0.
На М1.1 уже:
цитата - •   Датчик частоты вращения и датчик положения поршня первого цилиндра в ВМТ объединены в одном стержневом датчике (мотроник с единым датчиком); точка отсчета расположена на демпфере крутильных колебаний.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +12/-3
« Ответ #19 : 07 Апреля 2010, 08:51:39 »
to BAVARAKI: ставь 173 и непарься, уже бы давно поставил и попробовал
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #20 : 07 Апреля 2010, 23:58:36 »
Всё, понял... Буду ставить... Всем спасибо... Тема закрыта...
  • BMW 320i (Е30)
