Автор Тема: проблемы с м40!!! HELP  (Прочитано 3149 раз)
Кешка
« : 29 Марта 2010, 21:21:59 »
Всем привет! проблема следующая: когда трогаешься, такое впечатление, что машина работает на 2х целиндрах! потом внезапно подключаются остальные, и все нормально. т.е. тяга то плохая, то нормальная! и на трассе так же, педаль газа держу ровно, а машина дергется, как будто (повторюсь) цилиндры то подключаются, то отключаются! что делать не пойму.. до этого мыл форсы, но сразу после мытья все было в норме. может расходомер? хх нормальный, а тяга прыгает.
Подскажите :(
Рекомендуем почитать по теме проблемы с м40!!! HELP
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 22:23:19 »
Я с такой проблемой сразу начал с зажигания....Бегунок, крышка распределителя, ВВ провода......Всегда так? или временами? может в сырую погоду?
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 22:25:37 »
вв провода , крышка , компрессию померять , давление в топливной магистрали , ну всё как обычно советуют перед теме как постить тут вопрос. померяешь . будет видно куда копать . а так пальчем в небо , там причин.. ну несколько десятков может быть . от плохой искры до капиталки движка
  • Репутация +24/-5
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 23:20:57 »
начало от самого простого: в темном месте (чем темнее тем лучше) заводишь и смотришь, может пробивают ВВ провода...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 10:04:21 »
на язык проще!
Люди, я там создал топик по М40, не поленитесь перед созданием новой темы проверить, всё ли у вас в порядке! Всё равно придётся самим лезть и проверять, и только после этого вам начнут давать советы по дальнейшему развитию событий! Куча одинаковых топиков по приблизительно одинаковым проблемам! Не уж-то так трудно почитать и сделать всё то, что написано?!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 10:13:44 »
Интересно - M40 что-ли по весне хандрят?
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 10:25:48 »
ага, брачный сезон - капризничают :)
Кешка
« Ответ #7 : 30 Марта 2010, 18:05:31 »
Провода новые, свечи новые. с компрессией все впорядке, движка не так давно капиталилась. крышка с бегунком в порядке, проверял! может ли ДМРВ? как проверить его можно?
« Ответ #8 : 30 Марта 2010, 21:30:08 »
скорее при влажности повышенной.
« Ответ #9 : 30 Марта 2010, 21:42:21 »
Ну х.з., интересно почему именно M40, самый новый из основных моторов 30ки?!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 30 Марта 2010, 21:46:52 »
и видимо самый не доработанный.. имхо
е28 535
« Ответ #11 : 30 Марта 2010, 21:54:21 »
Ну это есть...
« Ответ #12 : 30 Марта 2010, 21:56:49 »
первопроходец , что ты хочешь , экспериментальная так сказать модель ) блягодаря ему появился М43
« Ответ #13 : 31 Марта 2010, 00:31:18 »
ну м43 то пукскай и появился бюлагодаря ему, а мне от этого ни горячо ни холодно(((( тарахтит то у меян под капотом м40... хоят думаю скоро я его полюблю, как стучать перестанет)
е28 535
« Ответ #14 : 31 Марта 2010, 15:07:30 »
Любить тебе его долго придётся - факт)))) М40 не очень любит влажность. Может ВВ, может ДМРВ, особенно, если вскрывался.
« Ответ #15 : 31 Марта 2010, 22:08:06 »
Какие в ...опу ВВ и всё орстальное.. для начала распредвал , рокера, притирка клапанов.... а там уже мелочи))
е28 535
« Ответ #16 : 31 Марта 2010, 22:54:45 »
сухость он тоже не любит , особенно на распредвале )
« Ответ #17 : 31 Марта 2010, 23:08:54 »
любит спать под окнами)))
е28 535
Кешка
« Ответ #18 : 01 Апреля 2010, 07:28:56 »
ну все таки провода, выяснилось:) новые провода ставил хорс от таза, силикон, думал хорошие! а оказалось как всегда г....но))) поставил оригинал, немецкие, все стало ок!!!
« Ответ #19 : 01 Апреля 2010, 14:15:23 »
много сэкономил в итоге ?
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #20 : 03 Апреля 2010, 20:59:16 »
именно оригинал или таки просто немецкие? :)
у меня из Германии с машиной приехали Bremi, отметок BMW на них не было. однако, сейчас комплект проводов Bremi стоит больше 4 тыр, что несколько накладно.. :(
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
« Ответ #21 : 04 Апреля 2010, 00:48:55 »
если качество "поставил и забыл" то вполне того стоит. сколько комплектов "хорс" придется покупать за эти деньги ?
