Автор Тема: Тускло светят ПТФ  (Прочитано 5374 раз)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« : 31 Марта 2010, 23:08:19 »
Парни,помогите, нихрена не светят ПТФ 2 переход.Я когда ставил в них лампочки,заметил  на контакте(масса) типа корозию.Залез туда с отверткой,поковырять,стало ярче,отвертку убираю,тускло.Скажите какое напряжение,ампераж может, должно быть на проводах(до птф).Буду мерять.И может внутри попробовать пропаять массу?
Сообщение склеено: 31 Марта 2010, 23:10:04
У кореша светят блин, как ближний,а у меня как будто свечки в них стоят!
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 23:10:04 от Тёмный-тёмный
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Рекомендуем почитать по теме Тускло светят ПТФ
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 31 Марта 2010, 23:21:09 »
пропаять , стекла посмотреть , могли отражатели сгнить , но чаще всего дело в контактах - они уже зеленые наверняка. плюс лампочки повеселее поставить , с большей светоотдачей. на лампу вроде 12 вольт приходит если меньше , а скорее всего меньше , то надо искать .
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 23:27:53 »
55-ваттная лампочка потребляет 4,6А - проводка должна их выдавать. Только не подключай амперметр вместо фары, прошу тебя :) Подключай его последовательно с ней.
Насчет "ковыряю отверткой - светло, убираю - тускло" - не понял. Внутрь туманки торчат две клеммы от контактов внешнего разъема. В минусовую клемму втыкается металлическое основание линзы, оно же цоколь, в плюсовую втыкается провод от лампочки. Если где-то контакты сильно позеленели, может вообще не светиться.
Кроме того, внутри твоей фары может быть дофига пыли, воды, мутные отражатели и затертые стекла..
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 23:31:11 »
Может не совсем в тему, но подскажите, почему может зеленеть клемма аккума плюсовая?Пасибо.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 23:38:37 »
плохой контакт на клемме . у меня так было от плохого контакта . аккум промыть раствором с содой , клеммы аккума промыть и зачистить , одеть сверху клеммы проводов , и ЗАКРУТИТЬ. дополнительно (у меня например) от того чтоя хорошо притягиваю плюсовую клемму - работает тахо и эконометр. если же прикручиваю но не достаточно , тахо и/или эконометр непашут ) и клемма греется плюсовая , кстати )
Сообщение склеено: 31 Марта 2010, 23:40:38
про 4.6 ампера не поспоришь ))) это в идеале )))) а измерять ток , надо отключив одну клемму от фары , и прислонив один щуп к клемме , а второй к фаре , это для понимания , вдруг , на всякий случай , расшифровыаю слова тов. Абра )
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 23:40:38 от Sadman
« Ответ #5 : 01 Апреля 2010, 00:05:01 »
Хм, тебе нужно проверить контакты на всей цепочке питания к тахо и экономайзеру. Скорее всего там у тебя зелень.
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 00:06:52 »
возможно. я не отрицаю , мне всю электрику надо перетряхивать чтоб спать спокойно ) руки дойдут , обязательно , не переживайте ) пока спасаюсь этим ) что описал )
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 00:07:31 »
Лентяй! :)))
« Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 00:08:00 »
там просто проводок один впаян в затяжной болт плюсовой клеммы , вот он там грязный такой , и там плоховатый контакт может быть , я грешу что это он отвечает за тахо и эконометр. хочу менять провода аккумуляторные. ибо задроченные
« Ответ #9 : 01 Апреля 2010, 00:13:55 »
Хм, это явно не штатное! У меня например на минусовой ченжер так висит...
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 00:29:53 »
ну вот и в минусовую клему и ковырял внутри фары.Ее пропоять может? И как убирать зелень с контактов?
  • e30...
« Ответ #11 : 01 Апреля 2010, 01:10:36 »
Зелень убрать механически. Шкуркой, то есть. Пропаять клемму - вариант, т.к. разобрать это все без снятия стекла не получится.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #12 : 01 Апреля 2010, 09:50:01 »
Блин,а как туда шкуркой залезть, в эти разъемы?Буду пробовать...
  • e30...
« Ответ #13 : 01 Апреля 2010, 11:41:52 »
Свернуть трубочкой, напялить сверху другую трубочку и эт самое, туда-сюда-обратно. Я про клеммы, которые на улицу торчат, а не внутри фары. Внутри хрен подлезешь, конечно.
« Ответ #14 : 01 Апреля 2010, 13:50:07 »
я не знаю , штатное или нет , но на колхоз не похоже , может я просто выразился криво ))) сфоткаю - выложу )
Сообщение склеено: 01 Апреля 2010, 12:51:12
как вариант спрей контакт , или ВД. но без доступа механическому воздействию они мало чем тебе помогут , т.к. всеравно надо убрать эту зелень растворившуюся хотя бы . а вообще я был поражен как ВД обычная растворяет закисшие контакты .
Сообщение склеено: 01 Апреля 2010, 13:51:29
лишь бы слишком не растворило , чтоб контакт не пропал
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #15 : 01 Апреля 2010, 18:31:41 »
Кароч, пропаял минусовые контакты,поджал плюсовые, почистил контакты в наружних разъемах и огонь! Засияло!
  • e30...
« Ответ #16 : 01 Апреля 2010, 19:22:26 »
)))))))))))))))) ну вот вишь )
