Автор Тема: Нет искры Мотроник 1.1  (Прочитано 1697 раз)
« : 03 Апреля 2010, 23:30:40 »
Так же не качает бензонасос. Грешу либо на датчик положения колена или релюхи. Как проверить ДПКВ? На разъеме 3 контакта, между какими мерять сопротивление? Как проверить релюхи? Мозги менять пробовал.
Что еще посмотреть?
Машина просто стояла на ХХ, а потом заглохла и не заводится. Мотрон 1.1 М20в25 второй переход.
Рекомендуем почитать по теме Нет искры Мотроник 1.1
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 14:22:04 »
датчег исправный попробуй подоткнуть
там вроде около 900 ом должно быть между какими-то контактами двумя, попробуй
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 09:34:20 »
Да, как и предполагалось это был ДПКВ.
А должно быть 540+-40 ОМ между крайними контактами :)
Все работает, спасибо Эдику за датчик :)
