Автор Тема: ///M IHA +E30///Parts+ E30 SWAP M52B25TU(E46) изготовление Car PC!!! (25)  (Прочитано 169539 раз)
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #425 : 11 Апреля 2011, 11:51:51 »
единственное с чем еще до конца не разобрался это с проводкой.....
есть ли отличия в проводке М52В25 от М52В25TU?
и где можно подробно получить инфу че и как куда скручивать и пихать?
Рекомендуем почитать по теме ///M IHA +E30///Parts+ E30 SWAP M52B25TU(E46) изготовление Car PC!!! (25)
« Ответ #426 : 11 Апреля 2011, 12:37:09 »
Ищи схемы моторной проводки, там все будет ясно.
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #427 : 11 Апреля 2011, 13:27:05 »
схему та я нашел, непонятно куда идут позиции с 1-22 (на схеме с права) ??  ???
« Ответ #428 : 11 Апреля 2011, 15:25:39 »
Так посмотри все опдписано, либо ищи распиновку разъема.
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #429 : 11 Апреля 2011, 16:30:25 »
а кто автор этой темы? https://www.e30club.ru/index.php?id=120
« Ответ #430 : 11 Апреля 2011, 18:03:13 »
Сверху в углу написано.
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #431 : 11 Апреля 2011, 20:56:03 »
________________
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 17:21:43 от ///M IHA
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #432 : 03 Мая 2011, 15:44:36 »
Этот пост называется Назло ЖМОТАМ
Суть в том что для ускорения процесса постройки, обильно интересовался информацией по подключению М52TU. некоторые просто молчат, а некоторые пытаются бабло стрясти, мол давай денег я тебе чота да расскажу (medved5324) - КУЙ ВАМ! сам разберусь!
отдельное спасибо BMW_3xx_i за подсказки
Постараюсь разобраться и максимально подробно все рассказать. Как говориться пришло время снять это таинственное вето по электрооборудованию М52TU
Было приобретено несколько жгутов от кузова Е46
1-й жгут проводки двигателя (основной) с АКПП (от МКПП не нашел но думаю они не очень отличаются)
2-й жгут проводки двигателя с АКПП и МКПП (сейчас и рассмотрим разницу)
и так, я решил взять за основу 2-й жгут от МКПП
он имеет две управляющие Реле, одна идет на бензонасос а другая идет на катушки зажигания (зеленая вроде)
У АКПП 3 реле, Темно синея идет на управление АКПП она собственно не нужна
далее обращаем внимание на стыковочные клеммы проводки МКПП (большая стыкуется с основной моторной проводкой, маленькая 2-pin идет на катушки)
разъемы подключения катушек зажигания
Черная клемма стыкуется с ЭБУ.
и сравниваем с АКПП
Наблюдаем разницу в цветности 2-pin разъема, я так понял отсутствует возможность прямой подачи напряжения на катушки в отличии от проводки МКПП
также на разъеме 8-pin (проводки под АКПП) отчетливо видим отсутствие "желто-красного" провода, его функциональное назначение буду выяснять, а на проводке под МКПП тонкого "зелено-коричневого"
далее рассмотрим часть проводки с клеммами кислородных датчиков (Лямбда) МКПП
Для тех кто вырезает катализаторы можно изготовить ОБМАНКУ
разъемы подключения кислородных датчиков 4-pin клемму. разъемы с желтоватым ободком идут на кислородные датчики до катализаторов, более длинные идут на датчики после катализаторов.
также имеем разъем 2-pin с защелкой, он идет на МКПП датчик включения Задней скорости
и подводится к 4-pin разъему в котором задействованы только 3.
я думаю его вообще можно вырезать и и оставить только "один красно-белый" провод, а датчик заднего хода запитать через штатную проводку BMW E30
Проводка АКПП имеет 2 больших круглых колодки подключения АКПП
рассмотрим теперь разъемы подключения проводки МКПП к ЭБУ
две левые черные колодки подключаются к ЭБУ
проводка МКПП имеет 3 "красных" силовых провода которые в свою очередь соединяются воедино и идут на замок зажигания "АСС" проводка АКПП имеет в свою очередь 4 красных силовых провода.
правый 4-pin разъем в котором задействованы только 3 мы разобрали выше.
Проводка АКПП имеет 2 дополнительных синих колодки, они соединяют ЭБУ с блоком управления трансмиссией
также был приобретен ЭБУ, EWS 3, ключь с онтеной. (все от одной машины)
на этом исследование не заканчивается
все помыл и отчистил
заодно делаю более подробный фото отчет о Свапе, в замен той шелухи которая обычна попадается.
Решил всетаки оставить концепцию 2-х массового маховика, тем более что принципиальной разницы в весе я чтото не очень ощутил...
нарыл выжимной по свежей
геннадий)
состыковал коробку с двигателем
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 16:13:35 от ///M IHA
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #433 : 04 Мая 2011, 20:08:48 »
Ты же их не всборе буш засовывать?
e39 523i
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #434 : 04 Мая 2011, 20:28:49 »
в сборе, я так всегда моторы ставил))) 1 раз пробовал раздельно, выбесило всего...
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #435 : 04 Мая 2011, 20:39:44 »
сегодня прочитал все 15 страниц за раз. Огромный респект и чтоб денег всегда хватало.
P.S можешь подробней описать как обшивал двери и делал подиумы а то ссылка которую ты выкладывал потерта.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #436 : 04 Мая 2011, 20:51:06 »
привет! Как то спрашивал у тебя про монодворник, можешь напомнить сколько длина вставки.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #437 : 04 Мая 2011, 23:42:52 »
молодец что не жмешься а рассказываешь и другим то вчем разобрался, успехов в свапе.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #438 : 05 Мая 2011, 00:05:54 »
с маслонасосом решил вопрос ?
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #439 : 05 Мая 2011, 21:02:14 »
а что с ним? там вродь маслоприемник только поменять
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #440 : 05 Мая 2011, 21:04:52 »
забыл совсем, дома буду, обязательно скажу
  • Репутация +29/-29
« Ответ #441 : 05 Мая 2011, 21:45:33 »
Ок! Спасибо а то трапеция лежит, надо ее как нибудь переделать...
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #442 : 12 Мая 2011, 12:47:21 »
раздобыл недостающие разъемы
в ЭБУ
и диагностический
диагностический разъем у Е46 располагается в салоне, в низу с лева от рулевой колонки
два правых провода смотанные в узел "черный" и "белый с фиолетовой полосой" идут на ЭБУ двигателя, "красно-белый с желтыми рисками" идет на постоянный "+", с лева "коричневый" и "коричнево-черный" идут на "-" (масса) (согласно схеме, выложу позже), "зелено-коричневый" идет на "+" -замок зажигания, 2-й "белый с фиолетовой полосой" идет на приборную панель индикационных ламп (по сути он не нужен)
был удлинен и доработан 1-й жгут моторной косы
обратите внимание на расположение основной косы и провода идущего на датчик уровня и температуры масла в поддоне, относительно защитного короба
для сравнения штатная проводка Е46
Изучив 1-й моторный жгут двигателя М52TU установленного на кузове Е39 делаю логическое умозаключение что данный жгут лучше брать от Е39, т.к. у Е39 ЭБУ располагается в зоне бордочка, а у Е46 ЭБУ располагается рядом с левой чашкой крепления стойки (относительно вида из салона) и по сему жгут в 2 раза короче.
ЭБУ подвергся адаптации под штатные крепления ЭБУ Е30, для этого нам понадобится не нужный ЭБУ от любого мотора Е30 (я использовал ЭБУ от карбюраторного двигателя М10)
т.к. нижняя стенка ЭБУ М52TU выпуклая, то необходимо крепить его через проставочные шайбы (зеленые на фото)
дело движется к перемещению авто к месту установки, а про маленькую деталь я забыл.
педаль газа была уничтожена в момент переварки днища водительской стороны.
решил изготовить свою под стилистику уже ранее изготовленных педалей сцепления и тормоза.
на алюминиевые накладки будет наклеиваться через двухсторонний скочь -наждачная бумага.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #443 : 12 Мая 2011, 14:08:51 »
ээээ, а зачем наждачная бумага? чета не вкурил я ???
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #444 : 12 Мая 2011, 14:37:25 »
чтоб ноги не скользили об алюминий, фирма WILWOOD так педали делает
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« Ответ #445 : 12 Мая 2011, 14:38:33 »
надо будет чаще кросовки менять  :D
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
  • Репутация +116/-8
« Ответ #446 : 12 Мая 2011, 17:24:52 »
если не успеть, то и носки )))
« Ответ #447 : 12 Мая 2011, 21:17:06 »
Респегт )))
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #448 : 13 Мая 2011, 16:16:49 »
не надо наждачку через скотч, купи шкурту от скейта ))) она и повыносливее и уже с липким слоем )))
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #449 : 16 Мая 2011, 11:56:10 »
in tempo, МЫСЛЬ!!!!!!!!!!!!! спасибо!
