Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345200 раз)
« Ответ #300 : 06 Сентября 2010, 14:58:09 »
Посоветуйте масляный фильтр для M10B18 L-Jet. Проблема с предыдущими такова: судя по всему вытекает масло из фильтра - если заглушить и завести через 5 минут двигатель, то лампочка давления гаснет сразу, а если через полчаса, то долго не гаснет. Масло Castrol EDGE 10W60.
А еще более вязкое масло не слабо залить? :) :)
Скорее всего маслонасос не справляется...
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
« Ответ #301 : 08 Сентября 2010, 20:31:42 »
у меня вот следующая трабла(поиск копал):
ХХ пляшет на холодшую в пределах от нормального(700-800) до 0(глохнет), газу подаёшь не глохнет!
На горячую вроде держит положеные обороты, но дрожь по кузову!
Вроде до недавнего времени было всё гуд, что то наелось?!?
Было сделано:
1. Свечи - новые(какие надо)
2. Топливный фильтр - новый
3. Гофра была порвана - поменяна
4. Прокладка кл. крышки - поменяна
5. В процессе замены прокладки кл. крышки обнаружил что трубка вентиляции клапю крышки треснула - поменяна
6. На Тех Осмотре меряли СО - 0,01, HC - 28, Лямбда СO2 12,06 , O2 4,81 :-[ ;D
Есть мнения?
ЗЫ Мотрон 1,3
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 20:37:35 от itet
Vassili
« Ответ #302 : 15 Сентября 2010, 00:53:26 »
Масло непричом.Проблема в фильтре
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« Ответ #303 : 15 Сентября 2010, 03:23:23 »
Поменял масло на Castrol EDGE 0W40, фильтр поставил kolbenschmidt для м10. Всё равно после долгой стоянки лампа давления горит секунд 10. Думую всё же попробовать фильтр от м20
  • BMW E30 316 M10B18L-Jet Coupe 10.1987 restyling, ВАЗ-2112
Vassili
« Ответ #304 : 15 Сентября 2010, 12:11:28 »
Масло непричом.Проблема в фильтрe. Смени фильтр на Knecht OC47
Andrei region
« Ответ #305 : 17 Сентября 2010, 09:53:12 »
Могут быть уплотнительные резиновые колечки на  трубке сброса давления.Или умер насос.Это уже проходили.
Замена фильтра на фильтр от Ауди устраняет стекание масла.Проверено.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 09:59:41 от Tornado
voron67
« Ответ #306 : 23 Сентября 2010, 11:37:56 »
316 е30 м10в18 84г подскажите какой блок подойдет тока купил блок разморожен хочу заменить и востоновить??? ответы в личку если можно!!
на ГРМ цепь стоит..я так понял 1.6 карбюратор??
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 13:11:33 от voron67
Andrei region
« Ответ #307 : 23 Сентября 2010, 21:10:48 »
Если 1.8 то поршни 89 мм.,если 1.6 то 84 мм. И номер на блоке 184ка или 164ка например.
  • 318 М10 87г.
  • Локация: Брянск
« Ответ #308 : 12 Октября 2010, 17:19:34 »
М10В18 не пометил крышки(бугеля) коренных и шатунных вкладышей от первого до последнего всё перемешалось и п...... Возможно ли как нить идентифецировать какой куда( их же местами менять нельзя) может метки есть какие или ешё чё нить(((((((((((((((((( И приустановки шатунов замки в какую сторону направлять в сторону выпускного или впускного колектора????? :(
  • BMW 318 M10 1987г.
MicAiron
« Ответ #309 : 20 Октября 2010, 15:09:41 »
из сапуна идет дымок, при пуске двигателя что-то стучит в первые секунды пока не погаснет лампочка давления масла, потом стук прекращается, на горячюю иногда мигает лампочка давления. уровень масла в норме, кушает масло помаленьку.     Что это может быть?
Delfin
« Ответ #310 : 27 Октября 2010, 13:18:35 »
Добрый день!
Купил е30 318i мотор М10 86г. Проблема подтекает масло откуда то в задней части мотора, бывший хозяин сказал что нужно поменять прокладку между гбц и корпусом распределения зажигания ( там где бегунок) , как это проверить? Как её поменять что бы все заработало ?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 13:23:43 от Delfin
BeaviS
« Ответ #311 : 31 Октября 2010, 15:41:47 »
какое масло в м10 мотор лить?  минералку...полу синтетику....
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #312 : 06 Ноября 2010, 13:45:07 »
Здесь есть жизнь?
Доброе время суток!
Подскажите, если есть возможность, - есть ли опыт, мануал или подводные камни замены радиатора на моторе М10 на радиатор от мотора М20? Смысл всего этого - цена девайса - радиатор AVA стоит 4200, а есть оригинал в отличном состоянии от М20 за 2500.
piklz
« Ответ #313 : 10 Ноября 2010, 00:56:37 »
Нород помогите!!!!Вчера утром начал заводить,стартером кручу а под капотом скрип,скрежет метала,кароче непонятные звуки.....у меня на вазе так было,навернулась цепь с натяжкой.Мотор М10карб.
MicAiron
« Ответ #314 : 16 Ноября 2010, 06:43:03 »
тут глухо...
krot3131
« Ответ #315 : 19 Ноября 2010, 11:40:46 »
всем доброе время суток!!! очень нужна информация собираю тут двигатель на досуге и м20в23 нужна инфо поршня от м20в23 и м20в20 одинаковые или нет очень интересует расстояние между днищем поршня и пальцем может подскажите где такую инфу взять то что у них ход разный колено разное шатуны одинаковые подскажите плиз очень надо!!!???
krot3131
« Ответ #316 : 19 Ноября 2010, 12:11:13 »
я в воскресенье буду снимать на моторе помечу напишу ок?
  • Репутация +5/-4
  • Локация: СПБ Парк Победы
« Ответ #317 : 27 Ноября 2010, 23:16:49 »
Какие последствия меня ждут если лить в М10 Ecotronic 95й бензин?
  • e30/316/87/2be - Продал; Opel Kadett 1.3NB(как новенький) Chevrolet Viva 06' 125 h.p.
Промышленный альпинизм - любые виды работ +79045529878
effect
« Ответ #318 : 30 Ноября 2010, 20:37:28 »
Привет!
Народ слушай столкнулся с такой проблемой: Нужен размер зубчатого ремня на мотор м10!Очень срочно!Ни на сайте ни в книге не нашёл ни чего про это!
Кто знает какой длины нужен,прошу написать!!!Желательно сегодня!!!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #319 : 30 Ноября 2010, 23:02:34 »
Привет!
Какого ремня?  :o
Заходишь сюда: http://bmw-autocats.ru/ , вбиваешь ВИН, находишь нужный ремень! Далее или сюда: http://www.exist.ru/ , или с размерами ремня на рынок! ::)
95нуль464оди
effect
« Ответ #320 : 03 Декабря 2010, 12:02:55 »
maykop
не помогло...
нашёл тысячи зубчатых ремней!и у всех разные размеры!
Парни кто нить помогите,какой у вас размер ремня? У меня тридцатка без гидро усилителя,т.е. нужен ремень только на генератор,или как там будет правильно,без понятия...
у кого какие размеры ремня напишите плиз!!!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #321 : 03 Декабря 2010, 12:19:25 »
Привет!
если тебе нужен этот ремень (№1):
то его ширина 10 мм, а длинна может быть 864мм +- пару миллиметров (спокойно регулируется с помощью планки)...
BMW E30
316i M10 04/1988
effect
« Ответ #322 : 04 Декабря 2010, 17:23:19 »
Всё сделал...подошёл 875 как родной)
вот только осталось продать эту Тридцатку и буду спокойно жить!
FiraEL
« Ответ #323 : 08 Декабря 2010, 07:24:08 »
Оч интересует зятягивание болтов гбц,чем и как собстно(последовательность знаю)
Подскажите плз, в поиске не нашел...
  • Репутация +24/-4
« Ответ #324 : 08 Декабря 2010, 11:48:19 »
Диномометрическим ключом, продаеться на авторынках и в автомагазинах! Моменты затяжки и протяжки есть в мануале к авто, или на упаковке болтов!
95нуль464оди
