Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345236 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Башкирия, Уфа
« Ответ #450 : 19 Марта 2012, 18:14:31 »
здорова всем. Ктонибуть может сказать в чем разница мозгов BOSCH 0 280 000 328 и 0 280 000 330 и есть ли разница вобще
  • Е30 318i, М10В18, Седан,1986
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #451 : 20 Марта 2012, 10:12:44 »
Здравствуйте. Пробил поддон картера двигателя m20b20 :-\. Поддон открутил, но он не вынимаеться, как я понял надо вывешивать двигатель. Вопрос в том, как это правильно сделать, и можно ли его как нибудь поддамкратить, и если да - то как именно (под какое место)? Вопрос задаю, так как с талью проблема. Спасибо.
я снимал-вроде как домкратом за лапу какую-то. Попробуй. На месте разберешься. А первый раз вообще брал стяжки для тросов плоских (типа такие фурщики используют-с трещоткой). обвязывал двиг за лапы и за какую-то фигню около ворот (уголок маленький) подтягивал мотор наверх.
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #452 : 20 Марта 2012, 12:59:08 »
Как мне объясняли, 328 для мотора с лямда зондом, а 330, соответственно, нет.
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
  • Репутация +2/-0
« Ответ #453 : 20 Марта 2012, 13:48:15 »
не наоборот?
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #454 : 21 Марта 2012, 17:36:40 »
скажите инжекторная голова нормально встанет с карбюраторными поршнями? М10 двигатель
  • бнв 316 купе
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #455 : 22 Марта 2012, 09:31:31 »
не наоборот?
Вроде не перепутал, ибо запомнил. Т.к. у меня мозги 328, как раз в конце года брал новые.
Да.
© В. И. Ленин
  • Локация: Spb
« Ответ #456 : 23 Марта 2012, 21:15:41 »
Разрешите проблему: нужна втулка промежуточного вала на m20b25 партнамбер 173424SEMI.
Моторзона и экзист отказываются решить проблему - детали нет ни в наличии, ни у поставщиков.
Капиталка подвисает((
  • BMW E30, 325, M20B25, Coupe, 1986
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #457 : 23 Марта 2012, 22:34:42 »
Проблема такая; низкая компрессия на М20Б20  в двух цилиндра практически отсутствует  и от туда льёт бенз в масло, но мне надо ехать ГАИ на переоформление км100 туда обратно какие проблемы могут быть из за этого ? После оформления будет капиталка, выдержит двиг такое путишествие?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #458 : 24 Марта 2012, 22:28:45 »
отключи форсунки и не будет лить...я на трёх из четырёх ездил
  • бнв 316 купе
  • Репутация +17/-3
« Ответ #459 : 24 Марта 2012, 23:55:35 »
На М20 не получиться там сплошная планка со штекерами в отличие от М10
Spatki
« Ответ #460 : 25 Марта 2012, 16:28:39 »
Мотор М10В16 карбовая
Не поступает масло в отверстие для датчика, по всему мотору масло подается.Там сухо весь мотор в масле все получилось после разборки головы и притирки клапанов и замены масло съемных колпачков больше ни чего не делалось в чем проблема может быть?
Еще заменялось одно коромысло на впуске 1 цилиндра. может там что но машина заводится с пол оборота и работает нормально!
  • Репутация +9/-0
« Ответ #461 : 09 Апреля 2012, 19:57:38 »
Скорее всего не правильно установлена ось коромысел впускных клапанов. Она же маслянная магистраль для коромысел и к датчику.
  • Е30 316 06/83
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #462 : 13 Апреля 2012, 09:22:14 »
оси коромысел разные одна заглушена с двух сторон,вторая с одной.заглушенная с двух сторон ставиться на впускной стороне гбц,заглушенная с одной стороны на выпускную стороне не заглушенным концом к трамблёру через эту не заглушенную ось масло поступает к датчику
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +14/-8
« Ответ #463 : 13 Апреля 2012, 09:55:26 »
а не наоборот?
  • бнв 316 купе
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #464 : 14 Апреля 2012, 01:17:37 »
могу и ошибиться давно делал но помоему выпускная ось на  к датчику идет
  • е34 520
е34 520
  • Локация: Spb
« Ответ #465 : 24 Апреля 2012, 09:33:41 »
ответили на другом форуме.
номера:
11 11 1 264 196 - BEARING BUSH
11 11 1 280 863 - BEARING BUSH
При заказе вала, втулки в комплекте не идут. вал стоит 6к, обе втулки 0,5к
  • Репутация +46/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #466 : 24 Апреля 2012, 13:32:24 »
подскажите как кто решает вопрос с вкладышами промвала если старые уже умерли востановить нельзя
Жека1986
« Ответ #467 : 24 Апреля 2012, 20:14:37 »
 Доброго время суток. Читал, читал, но ответ не смог найти. Нужен совет- сделал 2 дня назад кап. ремонт двигателя, всё установил, замерил, завёл...вроде всё хорошо, но через 30 мин. работы появился стук, звонкий, частота вращения распредвала, поменял распредвал- стук остался, менял зазор м/у клапаном и коромыслом- то же самое... не знаю что менять уже... отчаяние наплывает...
P.S. старый хозяин собрал её из подручных запчастей, бензонасос не родной и шток укорочен, может ли из за него быть стук, при прослушивание отчётливо слышен удар в насос...в СТО говорят что нужна замена распредвала---снова
  • Репутация +14/-8
« Ответ #468 : 24 Апреля 2012, 20:57:38 »
мош насос со штоком всего поменять?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +24/-10
« Ответ #469 : 27 Апреля 2012, 12:15:25 »
Спецы по м20 чем снимать распердвал на м20 ести спец приспособы? Может ктото показати как они выглидят. Поломка здеси https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,90560.0.html#msg1572483
« Ответ #470 : 28 Апреля 2012, 11:38:19 »
Ничем. Отпускаешь эксцентрики на рокерах, снимаешь с рокеров фиксаторы, сдвигаешь рокера вбок, откручиваешь и снимаешь держатель сальника и вынимаешь распред.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #471 : 20 Мая 2012, 00:36:26 »
Народ, помогайте, инфу на форуме не нашел!( Какой момент затяжки болтов бошки на м20? и в какой последовательности??
По книге так
1 - 30Нм
2 - 90 гр
3 - 90 гр
M20 six-cylinder engine with hex-head bolts
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Stage 2 (wait 15 minutes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Stage 3 (engine at normal operating temperature) . . . . . .  Angle-tighten an additional 25°
M20 six-cylinder engine with Torx-head bolts
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....  30
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....  Angle-tighten an additional 90°
Stage 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....  Angle-tighten an additional 90°
  • Локация: КМВ-Георгиевск
« Ответ #472 : 11 Июня 2012, 09:41:52 »
номера:
Подтверждаю! Вчера получил обе втулки. Так что они все же существуют)))
  • 320i Coupe 86г
« Ответ #473 : 04 Июля 2012, 01:14:58 »
Кто нить сталкивался с проблемой переделывания проводки?
просто был м10 карб поставил инжектор,входы в блок предохранителей разные
кто что посоветует сделать в этой ситуации и как?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #474 : 05 Июля 2012, 20:40:39 »
отрезаешь от старой кусок с разьемом и припаиваешь к новой
  • бнв 316 купе
