Автор Тема: Начала затыкаться на горячую  (Прочитано 2162 раз)
« : 06 Апреля 2010, 16:44:59 »
Сегодня много ездил, и неожиданно начала затыкаться на горячую... Типа едешь 60 кмч и пара-тройка рывков-ударов, как типа пропадает глохнет...
системы пока не заметил, скорее всего бессистемно
и начала дергаться на низких оборотах
куда копать?
мысли-варианты - дохнет топливный насос, дохнет его реле, пропадает искра... что еще может быть, с чего начинать копать?
Рекомендуем почитать по теме Начала затыкаться на горячую
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 17:00:22 »
Насос\искра. Скорее всего насос.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 23:18:35 »
а чего только на горячую?
нада сеточку почистить :):):)
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 10:48:02 »
Может зависит не от температуры, а от времени?) Если расходомер крутил, может и он влиять, причём, давольно странно проявляются симптомы.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 02:30:21 »
Порвалась гофра , трамблер со съехавшей крышкой, прогар клапана, дефект ВВ провода, подыхающий расходомер и температурный датчик, бензофильтр также отмечает свою 15-ю годовщину - то немногое что было у меня в свое время с похожими симптомами.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 03:05:37 »
бензофильтр проверь заодно, да ) хотя у тя он должен быть в порядке , но все же , вдруг.
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 10:43:56 »
Это ж е30! Чего вы в самом деле?)))) Ставь второй радиатор, чтоб она не нагревалась и езди спокойно :)
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 12:12:50 »
бензофильтру 3тыкм
какой нафиг второй радиатор, стрелка за 12 часов не уходит ваще
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 12:48:47 »
я сначала тоже не вкурил причем тут второй радиатор , а всё просто:
Re: Начала затыкаться на горячую
)))чтоб вообще холодная была ) раз на горячую затыкается)
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 12:53:22 »
прикольно
мысль однако
завтра буду ездить с печкой на 4 скорости:):):):)
« Ответ #10 : 08 Апреля 2010, 12:56:40 »
O чём ни спроси - все обычно советуют сменить операционку, потом железо, потом страну пребывания, ориентацию, всё, что угодно... вместо того, чтобы подсказать нужную настройку в софтине....
Вот в чем твоя проблема :-)
« Ответ #11 : 08 Апреля 2010, 14:09:06 »
Лямбду отключи и поезди. Может она гонит.
« Ответ #12 : 08 Апреля 2010, 17:27:43 »
да есть такая идея
отключить лямбду, позатыкать патрубки вакуум-корректора, возможно еще заткну патрубки прогревочного клапана, и есть мысля заменить временно датчик температуры на мозг на постоянное сопротивление - пусть думает что прогретый
Сообщение склеено: 08 Апреля 2010, 17:28:23
и еще зажигание тупо по стробоскопу, форсунки заново в промывку и СО
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #13 : 09 Апреля 2010, 03:41:43 »
лямбда таких резких влияний не оказывает, из-за неё провалов не будет..
плюсуюсь к:
1) бензонасосу (хотя, он просто обязан в начале издыхания в какой-то момент воткнуться в "мёртвую точку" и не включаться до хорошего пинка);
2) протёртому резистивному слою в ДМРВ или неконтакту в его проводке;
3) прочие неконтакты в основных системах/разъемах - тут только долго и тщательно проверять...
на М20 у меня было подобное из-за непропая в реле бензонасоса.
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
« Ответ #14 : 09 Апреля 2010, 11:35:17 »
да, неконтакт в проводке расходомера вполне может быть, ибо на днях отключал его дабы поменять топливные шланги
