Автор Тема: проводки датчика износа колодок  (Прочитано 9297 раз)
bik-top
« : 15 Апреля 2010, 11:41:11 »
у меня болтаютса эти провода слева спереди
по назначению их использовать не собираюсь, но хочу их цепь использовать в качестве управляющей для реле, отсюда вопросы:
1. сможет ли цепь из этих проводов при подключении с ключём на их концы управляющих контактов реле собственно включить реле? какой там ток, хватит ли его
2. там кажется на датчик идут 2 провода, когда они замыкаются, то лампочка в приборке загорается или наоборот (работает на размыкание)?
3. когда система сигнализации износа колодок активна, т.е. загорается лампа в приборке что колодки сношены, когда двиг заведен и цепь замкнута?
провОдки к заднему правому колесу у меня не наблюдается, системы абс нет (если это важно:))
кто разбирался с этим, подскажите плз.
Рекомендуем почитать по теме проводки датчика износа колодок
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 15 Апреля 2010, 11:56:40 »
проводок там на самом деле один... :)
лампочка 100 пудов загорается когда проводок разорван... есть вариант, что когда проводок начинает тереться (типа замыкает на массу) так же возможно загорание лампочки.
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #2 : 15 Апреля 2010, 12:05:49 »
там система такая, с задними дисковыми:
от приборки один провод идет на переднее левое в датчик, из датчика выходит и идет на заднее правое, из датчика заднего правого выходит и идет обратно в приборку. при РАЗРЫВЕ цепи - загорается лампочка. цепь разрывается перетиранием проводка в датчике тормозным диском.
с задними барабанами эта ситуация только с передним левым колесом.
использовать провода - да запросто, в чем проблема? что именно нужно включать? о каком токе речь если говорится о "ключе" управляющем реле?
bik-top
« Ответ #3 : 15 Апреля 2010, 12:59:32 »
спасибо, значит я на правильную схему смотрю...
остается непонятным
1) почему лампа загорается при разрыве цепи?
2) для запитки реле хотелось бы получить светящуюся лампочку в приборке при включенном реле, а тут видимо логика обратная :( че посоветуете?
3) через какой предохранитель запитана эта цепь, если она на предохранитель завязана
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 12:00:30
10 предохранитель - это верная инфа? что от него еще зависит, т.е. на какие цепи эти проводки еще влияют?
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 13:01:27
хотя в табличке предов напротив 10го стоит прочерк, но на схеме вроде 10 привязан.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 13:01:28 от bik-top
« Ответ #4 : 15 Апреля 2010, 13:17:38 »
1) что смущает? лампа включена не в цепь с остальной цепью, в зажигается своей логикой какойто. а система разрыва повышает безошибочность
2)для какой нах запитки? куда ты реле собрался подключать? чем оно будет управляться? оно в разрыве проводов на датчик колодок будет?или шо?
bik-top
« Ответ #5 : 15 Апреля 2010, 13:51:11 »
понятно. значит в цепь разрыва проводов можно поставить выключатель, а реле нужно запитывать от цепи лампочки что зажигается в приборке - где проходит эта цепь ? ???
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 09:51:54
хочу сделать принудительное включение вентилятора
-- привлекло то, что в системе сигнализации износа колодок уже есть лампочка в приборке, сигнализирующая о включенности :)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 13:55:10 от bik-top
« Ответ #6 : 15 Апреля 2010, 14:28:22 »
так ты проводку датчика для чего использовать собираешся?
карочь, делай отдельную, проводку на реле и вентилятор, с кнопкой. а отдельно или к кнопке (смотря какая) или в реле прицепи контакты которые на датчик идут. либо туда нормальнозамкнутое микрореле поставь управляемое от вентилятора.
« Ответ #7 : 15 Апреля 2010, 14:36:08 »
Адовый колхоз, имхо. Не обобряю. Даже осуждаю.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2010, 14:44:05 »
+1))
bik-top
« Ответ #9 : 15 Апреля 2010, 14:45:08 »
спасибо. но я на это даже не расчитываю. да так и есть, так нужно. а по теме знания есть?
да. собственно погоня тут только за включением лампочки в приборке + управляющее питание на реле.
щас у меня сделано без реле :) тупо кнопкой ... вот совершенствую конструкцию, чтобы надежно включалось
ато впрошлом году по дороге в харьков забыл выключить и кнопка оплавилась :) терь будет нормально!
всетаки хочется на майские в харьков попасть
спасибо. идею понял. нужно посмотреть что за оборудование есть в наличии.
« Ответ #10 : 15 Апреля 2010, 14:53:58 »
ты лучшэ  не эту конструкцию совершенствуй, а штатную систему охлаждения )))
по поводу кнопок и электровентиляторов - яб делал без кнопки (ну или с аварийной принудительного включения) на автоматике, типо датчиков температуры или электротермостатов. и вентилятор ШИМом накачивать.
bik-top
« Ответ #11 : 15 Апреля 2010, 15:05:26 »
не хочу я больше термомуфту, ненравится она мне  - я уже писал доводы... на М40 имею 20см от радиатора, при наличии дифузора температуры не хватает чтобы муфта включалась полностью и давала хороший гарантированный обдув - электровеник вещь! машина с облегчением выдохнула когда я это переделал.
не хочу полной автоматике - не доверяю, все равно по превычке буду следить за температурой
я за рулем не втыкаю, не пива пью и и не курю вштаны - я бдю движение и слежу за приборами, я пилот :)
к тому же почитал про термореле и проникло недоверие к ним по причине ихней электрической ненадежности. и лезть в радиатор(вкручивать датчик) без крайней на то необходимоти не хочется трогать. к тому же неизвестно как он себя поведет. еще бывают бытовые датчики, типа повесил на патрубок, задал температуру, но опять же не хочу.
надо подумать как размыкать колодочные провода при включении вентилятора.
эти провода отрабатывают только при включенном двигателе? т.е. включено зажигание(но не первый раз когда все лампы светятся), и когда двиг заведен ?
« Ответ #12 : 15 Апреля 2010, 15:45:57 »
хз, у меня всё время светится :) датчиков нет :)
« Ответ #13 : 15 Апреля 2010, 16:13:42 »
Зачем такие сложности?...У меня стоит дополнительный вентилятор с отдельной своей проводкой, реле и предохранителем. Включается принудительно при включенном зажигании стоковой кнопкой с подсветкой (зеленая), которая стоит на месте кнопок кондиционера (справа от рычажков печки). Если уж так хочется лампочку в приборке, то выведи туда провода и поставь лампочку в резервную ячейку слева от лампочек противотуманок.
« Ответ #14 : 15 Апреля 2010, 16:22:08 »
ага, имхо проще и безболезненнее широкоугольный светодиод впереть в резервную дырку индикаций чем колхозить колодочныый индикатор)))
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 16:35:14 от Holland.9
bik-top
« Ответ #15 : 15 Апреля 2010, 16:27:17 »
Где под центральной консолью лучше взять питание 12в, чтобы после ключа зажигания ?
Вроде прикуриватель всегда под напряжением, даже когда ключик локкед.
Сообщение склеено: 16 Апреля 2010, 10:58:13
ну это да. как вариант. посмотрим на месте...
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 14:27:29
спс
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 11:58:48 от bik-top
« Ответ #16 : 16 Апреля 2010, 12:13:07 »
На разъёме доп оборудования, в гнезде Q после зажигания. По факту поддерживаю Abra, Holland.9 и The_Glory - лучше поставить нормальную муфту, если она не помогает - лечить косяки охлаждения, но если так хочется колхоза с элеатрометлой, то поставь лампочку в резервную дырку, и не мучай провода износа колодок.
bik-top
« Ответ #17 : 16 Апреля 2010, 12:23:25 »
спасибо! это где, ткни пжалста пальцем. ато я не в курсе где его искать... :(
« Ответ #18 : 16 Апреля 2010, 12:36:54 »
Разъём под торпедой с водительской стороны, белый квадратный. Распиновку и вид можешь посмотреть в моей теме про ЭСП.
bik-top
« Ответ #19 : 16 Апреля 2010, 12:47:28 »
понятно. помню такую колодку у себя, но мно помнится, что только один проводок к нему подходит с одной и другой стороны, что мне показалось странным :(
как быть?
« Ответ #20 : 16 Апреля 2010, 12:52:37 »
Хм, тогда не знаю... Фотку что-ли сделай. Колхоз у тебя страшный.
bik-top
« Ответ #21 : 16 Апреля 2010, 17:32:20 »
т.е. ты говоришь, что правильнее взять питание с контакта Q этой колодки?
есть еще какие альтернативы после замка зажигания?
« Ответ #22 : 16 Апреля 2010, 20:11:13 »
Ну без вгрызания только если на других контактах этого разъёма где-то. Ну или сажать на какой-то агрегат, работающий только при включённом зажигании.
« Ответ #23 : 16 Апреля 2010, 21:50:56 »
а куда у тебя сигналка подключена?
bik-top
« Ответ #24 : 18 Апреля 2010, 12:20:19 »
хз, до меня уже стояла.. когда разберу то узнаю и про сигналку и про калодку, ато попамяти не очень помнится
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 09:33:31
в общем,
1) сработал вариант Холанда про заведение проводов износа колодок на кнопку (пришлось кнопку разобрать и адаптировать под размыкание одной цепи при замыкании другой)
2) нашел разъём доп оборудования (по VictorI) к нему подходит пучок проводов с одной стороны (значит разъем в кондиции :) ) и действительно только один на другой стороне - в точке Z воткнут какойто красный проводок, хз к чему он - (мануал пишет что автом.антенна, но у меня ее не стоит) может сигналка, может музыка (хотя они работают зажигание-независимо), может еще хто зна что и куда он ведет...
3) попробовал точку Q этого разъема - дает 12в при включенном зажигании (проверил через лампочку на массу), так что собираюсь использовать это питание. Я так понял, что минус нужно взять с любой массы - т.е. прикрутить контакт к корпусу.
основной задачей остается в каком месте прикрутить релешку под торпедой - вчера весь вечер зырил кумекал куда ее там притулить, но места красивого пока не нашел, может кто может намекнуть?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 10:33:52 от bik-top
