Автор Тема: Попал в яму, теперь машина не заводится  (Прочитано 8378 раз)
bik-top
« Ответ #25 : 05 Июля 2010, 14:54:36 »
Но все-таки в чем может быть дело?!
вроде ты сам написал, что заслонка туго ходит. когда ее расклинивает, то все норм, когда туго, то все плохо.
Рекомендуем почитать по теме Попал в яму, теперь машина не заводится
« Ответ #26 : 05 Июля 2010, 15:10:51 »
Походу у тебя наверное оси лопаты и места под них в расходомере износились. Наверное менять расходомер нужно.
x-500
« Ответ #27 : 05 Июля 2010, 15:47:47 »
может глупо, но точно нигде вакум не нарушен, может какой шланг отвалился??
  • Репутация +10/-19
« Ответ #28 : 06 Июля 2010, 00:44:33 »
да нормально она вроде ходит. Все глюки есть при подключенной клемме расходомера. Как только фишку скидываешь - глюков нет. Также глюков нет если гофру с расходомера снять, чтобы она сосала воздух напрямую с улицы. А пока она одета - глюки.
это второй расходомер, поменяный после глюка первого. Глюки у них абсолютно одинаковые, причем в предыдущий раз этот глюк ушел сам собой. Т.е. я шаманил, шаманил, а потом опа - и все устаканилось. Лопаты на обоих не болтаются, я так понимаю, что там подшипники практически вечные - нагрузки на них никакой нет, и скорости малые.
Может мозги сгорели? Может это выражаться в таком поведении машины? Вот подумал еще может дело в термопаре, которая меряет температуру воздуха. Завтра почищу.
если я правильно понимаю, то в этом случае обороты ХХ как раз должны быть высокими. На самом деле я вообще гофру отсоединял от расходомера, т.е. она просто сосала воздух напрямую, и при этом с оборотами и с газом было все нормально, стабильно. Как только стал ее обратно на расходомер приделывать - опять начались пляски.
Хочется разобраться в чем дело, т.к. повезло, что это около дома случилось, а могло ведь где-нибудь подальше в городе или в пригороде.
« Ответ #29 : 06 Июля 2010, 01:32:46 »
Ну мозги конечно могут быть, но с другой стороны тогда-бы было постоянно. Тогда скорее всего провода идущие на мозги.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #30 : 06 Июля 2010, 13:04:00 »
Проблема вроде решена.
Следующим образом: на заведенном двигателе, когда колбасило, я снял фишку расходомера, колбасить перестело, я одел фишку обратно - состояние сохранилось, т.е. все стабильно работает.
До этого я фишку снимал при выключенном зажигании дабы не было вдруг замыкания.
И что это могло быть?! Сброс какой-то в ЭБУ что ли...
« Ответ #31 : 06 Июля 2010, 14:03:10 »
Ну ошибка записалась, потом возможно сбросилась.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #32 : 30 Июля 2010, 00:52:30 »
Теперь периодически начинаются описанные в начале темы проблемы. Решаются скидыванием фишки расходомера и надеванием обратно. Х.з. в чем дело.
« Ответ #33 : 30 Июля 2010, 16:31:14 »
Хм, где-то отходит контакт и ошибка записывается. Или х.з. что...
